Censo de "Tijas Pijas"
  1. Feremine
    Feremine Rulador pernicioso
    30 Ago 2006
    En la Inopia
    Es la caña la Dremel para estas cositas delicadas.
  2. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    +1
  3. xudaondo
    xudaondo Miembro activo
    9 Ene 2007
    Bilbao
    A mi me ha pasado en mi KS i900r lo de que se me ha girado el sillín... tengo que echar fijatorniloos o algo en la rosca.
    Como lo solucionaste tú? Parece que de fabrica vienen sin fijatornillos y se aflojan fácil....
    Por lo demás, la tija va perfecta y estoy encantado con ella!
  4. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Hola compis!!
    Me he comprado una KSi950r de 2010 y no consigo que suba del todo al activar el remoto, se queda a 100 en vez de llegar a los 125 de recorrido.
    El caso es que la he abierto, limpiado y dado grasa (super slick de rock and roll) y sigo en las mismas. Lo que he notado es que la arandela plateada que hace de tope para que no baje más está dura de *******, le cuesta subir y bajar aunque engrase bien la barra.
    Lo raro es que si accionas la tija sin ponerla en la bici y sin sin sillín funciona perfectamente, pero en cuanto la monto en la bici con el sillín puesto, al activar el remoto nada, se queda a 2 cm del recorrido total y tengo que subirla a manubrio, vamos, que un coñazo
    ¿ A alguno os pasa lo mismo ? saludos y gracias!!
    Última edición: 4 Oct 2010
  5. despues_de_la_lluvia
    despues_de_la_lluvia Asomado al precipicio...
    22 Ene 2010
    Entre el cielo y la Tierra
    Yo eché fijatornillos Loctite Azul, y con la tija puesta, apreté la nuez ayudándome de una llave inglesa debajo del sillín. Eso sí, no apreté como un loco: prefiero que se afloje a que se pase...
    También cabe la posibilidad que, cuando aprietes, no coincidan la linea imaginaria que siguen sillín, cuadro y numeración de la tija. Pero es un problema menor: símplemente, los números se quedarán a un lado.
    Mira a ver si tienes el cierre sillín demasiado apretado y 'estrangulas' la tija.
  6. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    A mi me paso algo parecido fijate bien que no te toque la palanca del remote en la parte de abajo del sillin, y mira de tensar mas el cable, haber si lo solucionas.
  7. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Gracias Despues de la lluvia y Taservec, voy a probar lo que decís
    Saludoz
  8. nolodelnorte
    nolodelnorte Miembro
    21 Dic 2007
    arteixo ,A Coruña
    ¿sabeis que medida de llave allen es la necesaria para soltar el cable en el mando de la gravity dopper turbo?, son dos tornillitos que aprisionan el cable, y la allen mas pequeña que tengo no me cabe
  9. antonio50
    antonio50 cicloide
    26 Nov 2008
    Oleiros. A Coruña.
    Quiero comprar una tija Crank Brothers Joplin 4, según he leido por ahí, con el doble tubo, ya no tiene holguras.¿Eso es cierto?
  10. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Tiene holgura, mucho menos que la 3 pero la tiene, yo diría que según la sacas de la caja como 1mm. Si quieres cero holgura y una tija de aspecto similar, mirate la KS
    Aunque para mi la mayor ****** de la joplin es que no se quede fija, quiero decir que tiras con la mano y la levantas, eso es un asco, sobre todo por el acto instintivo de coger el sillín cuando tienes que mover la bici con la mano por lo que sea y la tija está bajada, es algo que me pone un poco nervioso cuando pasa..
    Saludos!
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    1´25mm,aunque no sé si existe...Tal vez se trate de una medida equivalente en pulgadas???
    Esta llave me llego juntamente al envio de la tija....No te la enviaron...?
  12. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Doble tubo..??? Diras que tiene dos guias en lugar de una,como al anterior modelo.
  13. Peter PJP
    Peter PJP Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Mad, Las Tablas
    no es por hacer publicidad pero me uno al comentario
    yo tengo la KS de 12Cm de principios del 2010 ya con un Huevo de km endureros y Zero problemas, holguras, ni fallos, un pelin mas dura comparado con la Joplin es cierto, pero fiable y mucho mas economica.
  14. antonio50
    antonio50 cicloide
    26 Nov 2008
    Oleiros. A Coruña.
    Entonces, de Kind Shock cual es la interesante?
  15. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    En principio cualquiera que sea del 2010, aunque a mi la i950r me da problemas, no sube todo el recorrido, no se porque **** es pero me va un poco mal, no obstante debo ser el único, porque al resto parece que le va bien, aunque de precio es mas o menos igual que la joplin, las sacas por 230 más menos cada una.
  16. antonio50
    antonio50 cicloide
    26 Nov 2008
    Oleiros. A Coruña.
    Entonces la Kind Shock Cobra I950R, creo que en purebike la tienen en 214 €. ¿El soporte del sillín, comprime los railes verticalmente? La tija de bontrager de mi fuel los comprime horizontalmente. Esto no tiene mayor problema, ¿no?
  17. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Sin problemas, al final los railes quedan completamente atrapados tanto en una tija como la otra. Lo que si te puede interesar es con o sin retraso, las tienes de los dos tipos, puede ser una tontería o no, dependiendo de lo ajustada que lleves la bici en medidas.
    Por cierto, mira mtbikers, que las tienen a 200 leuros, aunque no se si con gastos de envío te compensará más uno que otro.
    Saludoss
  18. antonio50
    antonio50 cicloide
    26 Nov 2008
    Oleiros. A Coruña.
    La bontrager tiene un pequeño retraso, apenas imperceptible. Ya tenía adelantado el sillín, se enganchaba el pantalón. Voy a por la I950R, en purebike, que te dan transporte gratuito. Ya comentaré como me va. Oye, el blog está muy bien. Saludos.
  19. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Pues ya nos comentas, seguro que te va de fábula, además hacerle el mantenimiento es muy facil.
    Por cierto, la de 385 de longitud total es la de 125 de recorrido, la de 360 es la de 100 y así, chequealo porque las hay de varios recorridos no vayas a comprar una con menos recorrido o más del que buscas.
    ¡Y muchas gracias porque te guste mi blog!
    ¡Un saludote Antonio!
  20. antonio g
    antonio g ¡¡¡¡ SHAUN PALMER ¡¡¡¡
    14 Dic 2006
    buenas me estoi pensando en comprar la tija poco pija ks 850 para provar aver que tal alguno la a provado vale la pena ?
    gracias.
