Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. xudaondo
    xudaondo Miembro activo
    Bilbao
    Ahmm ok,
    Lo acabo de mirar y la mia es sin retraso. Tengo una Giant Reign X2 en talla S y mide 1,69
    El caso es que la postura en la bici, es como muy erguida a la hora de pedalear... y de talla me queda un poco justa (al girar en circulos, la rodilla me pega en el manillar a veces)
    Si le pongo una tija con retraso es como aumentar un poco la talla?
    Que efectos tiene a la hora de pedalear el ir más retrasado?
    Mi bici es esta:
    http://www2.giant-bicycles.com/es-es/bikes/mountain/2977/33912/?collections_id=4
  2. rafaunivega
    rafaunivega Catador de zumos de malta
    Elche
    Si te da la rodilla con el manillar la KS900 sin duda
  3. xudaondo
    Bilbao
    Me toca la rodilla pero nada exagerado... no al pedalear ni al ponerme de pies... sino al hacer un giro de 360º en circulo por ejemplo....
    De todas maneras, pillaré la KS900R que me ahorro 50€ jejeje
    No tiene ninguna otra diferencia?? El mecanismo interno es el mismo?
    Que se nota al pedalear si vas con tija retrasada?
  4. rafaunivega
    Elche
    En teoria no tienes que sentir nada, simplemente es para que los railes del sillin apoyen en la parte que estan diseñados llevando el sillin mas atras
    Tendrias que mirar el manual para calcular la posicion encima de la bici
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=55872
  5. rednose
    rednose Miembro Reconocido
    pierdes potencia de pedaleo, y poner tija retrasada para ahumentar la talla de la bici es una chapuza pues modificas la postura optima de pedaleo al retrasar la rodilla respecto al eje del pedal, la mania de comprarse bicis de talla inferior a la propia.
  6. xudaondo
    Bilbao
    HE mirado lo del enlace que me has pasado y he sacado muchas cosas en claro, en principio, necesito una bici en 16" y la talla S de la Reign X es justo 16", así que perfecto , en cuanto al retroceso del sillin, tengo que medirlo, me marca 4,4cm y 49,7cm hasta el manillar...
    Por la foto de la bici, diría que la punta del sillín está justo a la altura del centro de pedalier... asi que una tija con retroceso me daría justo esos 4cm que me indica el excel...
    No entiendo, si no es bueno lo de las tijas con retroceso, para que las hacen?
    Yo no creo que mi bici no sea mi talla, es más lo he comprobado con el excel que me han puesto antes, y es la correcta... pero al ser una bici de freeride, la postura es algo diferente... la cosa es que yo la uso para enduro DURO... jejeje Por eso buscaba una postura más retrasada y mejor par el pedaleo...
    No se si la tija retrasada me facilitará lo que comento...
  7. lorenzay
    lorenzay Pájaroguia
    Cualquier lugar...
    Entonces nadie sabe cuando van a sacar las blacx jewel?
  8. rafaunivega
    Elche
    Hay muchas bicis pensadas para usar tijas con retroceso
    Si es una bici con el tubo del sillin muy vertical es normal que te quedes adelantado y uses tija con retraso
    En tu caso si vas muy adelantado cuando pongas la tija con retraso iras en una posicion "normal"
  9. danidaniel
    danidaniel Miembro
    MATARÓ
    ayer me llegó la GD.Una semana justa desde EEUU en priority mail.Me he pillado un San Marco de carbono y se lo he colocado a la tija.Un colega cogió la bici para probarla, él es algo mas bajo que yo, dejó la tija recogida, y cuando accionó el mando en posición depié, entendió porqué en la tija pone "turbo".Sus pelotas tambien...
    PD:No le dejeis la bici a un colega mas bajo que tu si antes no le has avisado de la mala leche con la que suben
  10. Anatole Levkoff Quiros
    Anatole Levkoff Quiros Dr.Gonzo
    Ibiza
    Umm es verdad. Que raro que la X2 no lleve retraso, y la X1 y X0 si... Tal vez la X2 esta pensada mas para bajar?:confused:
  11. ollerolapierre
    ollerolapierre Biker hasta la muerte
    Estepona
    Hola os comento una dudilla que tengo. Quiero comprarme una de estas dos tijas pijas la KS i950-r o la i950, cual me recomendais? gracias de antemano
    salu2!
  12. Anatole Levkoff Quiros
    Ibiza
    Sin duda, la i950-r! La idea de tener que soltar el manillar y tocarme los huevos cada vez que quiero bajar o subir el sillin no me pone nada! Ademas, me da que si no tienes el mando, no cambias de posicion tanto, y la idea es tener el sillin a la altura optima siempre.
  13. bicicletoris
    bien gracias
    señores usuarios de la GRAVITY, cual me pillo, la clasic, la turbo y en multi o en standar, es que la verdad no se por cual decidirme, además tengo entendido que la salida del cable mejor siempre por detrás, para que no parta ¿no?, si es así el cable de la turbo hace una barriga horrible y por eso me inclino por la clasic, pero eso de tener que darle toques? para que suba y baje, no se si será muy práctico y la última duda es que si pillo la clasic multi, como se hace para que pare a mitad de recorrido y si luego quiero bajarla de todo como hago? vamos que tengo la picha hecha un lio. a ver si alguien me puede ayudar. gracias
  14. xudaondo
    Bilbao
    Hombre, pues yo creo que le voy a poner al final la 900R, de esta manera igual voy mas comodo..
    Es de 125mm, 30,9 y 385 de larga, a ti te ha entrado bien en la Reign X2 del 2009 en talla S verdad?
    Un saludo,
    Xabi
  15. ollerolapierre
    Estepona
    jajajaja mu buena explicación, pero eso de llevar un cable colgando no me hace mucha gracia, se nota mucho el cable en una zesty?
  16. TraBu
    TraBu Miembro Reconocido
    Yo tengo compañeros que tienen tija-pija, yo estoy apunto de pillarme una XD, y el cable no molesta para nada porque tienen bastante margen para que vayan por el tubo horizontal sin estorbar para nada, asi que en ese sentido puedes estar tranquilo.
    Yo si no se tuerce mucho la cosa ire a por una 950R esta semana porque se me esta calentando mucho la cabezaaa jaja
  17. brasi4x4
    brasi4x4 Ruteando sin destino
    En el país de la prohibición
    A mí ya se me calentó y al final me tiré a la piscina :mrgreen:
    No te arrepentiras de comprarla ;)
  18. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    el mas barato creo que era el fist clas, salia 33$
  19. Anatole Levkoff Quiros
    Ibiza
    Si, perfecto, pero si hubiera sido mas corta, me habria faltado tija. Para mi altura, he tenido que sacar la tija hasta la marca de limite.
    Te pongo unas fotos de la Reign X para que te hagas una idea
  20. xudaondo
    Bilbao
    Que pasada, que guapa!!
    Esas son las bielas que quiero montar yo (o unas SLX) y las ruedas que quiero comprar...
    Me puedes decir cuanto pesa tu bike?
