Censo de "Tijas Pijas"
  1. Dante81
    Dante81 Miembro Reconocido
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
    Y con respecto a la reverb, que opinión tenéis?
  2. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    De vez en cuando sacan de oferta en rcz con y sin mando si tienes suerte en el diámetro y recorrido aprovecha.
    Yo en la muscular llevo la rock shock y salvo purgar el mando y un poco de mantenimiento de engrasar y tal sin problema.
    En la ebike llevo la Fox Transfer kashima y es de accionamiento mucho más suave tanto para subir como para bajar pero tiene más juego , está a la par pero es muchoo más nueva que la rock shock aunque en marcha no lo noto
  3. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Si puedes escapar de ellas mejor.
    La tuve y es muy sensible a las temperaturas baja (funciona muy mal), requiere mas mantenimiento, como no la purgues bien la tienes liada, no la puedes dejar mucho tiempo recogida............ Para mi no merece la pena teniendo tijas con cartucho hidráulico cerrado.
    En estos momentos tengo una brand-X y hasta donde de, el día que deje de funcionar pues otra al sitio.
  4. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Yo un truco que tengo para purgarla en invierno es dejar la bici y el bote de aceite a todo el frío de la noche y luego seguidamente por la mañana los purgas bien purgado y te aseguro que en invierno el mando no falla por lo demás no me ha dado muchos problemas nunca lo he hecho un mantenimiento al cartucho simplemente cuando no toque a sentarme que se baja 2 mm tres el truco de comprimir la bici que está boca abajo y tienes otra temporada buena sin problemas.... Hace ocho años no había muchas opciones ahora sí pero vamos si pillaría una buena oferta de RCZ si la pillaría a buen precio suelen poner de 150 y 175 mm en diámetro 31.6
  5. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Yo nunca más la pillaré, ya me llegaron las averías tontas que tenia de quedarse abajo o arriba según le cuadraba.
    Sus tiempos de gloria pasaron a la historia.
  6. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Amen.
  7. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    La Reverb never
  8. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    :D me ha tocado de las pocas reverb buenas:D... Hoy en día os doy la razón que ahí alternativas económicas que funcionan igual o mejor y sin complicaciones de mantenimiento tanto
  9. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Pues que el mando hidraulico solo aporta complicaciones y ninguna ventaja. Y ademas es incomodo de accionar, aunque creo que ahora hay otra version con palanca clasica por debajo del manillar para el que no le guste.
  10. Ens83
    Ens83 Miembro activo
    5 Jun 2018
    España
    Buenas a todos, acabo de adquirir. Una divine sl, resulta que ya la tengo Montada y al presionar el mando para que suba, noto como que tiene 2 velocidades, de primeras tiene una parte de subida rápida y después sube un poco más lenta, otra cosa que he apreciado una vez montada es que tiene un pelin de juego cuando cojo el sillín y giro hacia los laterales, es normal??? Es muy poco pero si se nota que cede un pelin...... Es totalmente nueva...
  11. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Lo del juego lateral es normal, casi todas lo tienen. Con mi bici venia una KS de serie y tenia una barbaridad, ahora tengo Oneup y tambien tiene, aunque menos y no se nota en ruta.
    Lo de la velocidad de subida comprueba: que el cierre de sillin no este demasiado apretado, que el cable del mando tenga la tension adecuada, y no se si esa tiene valvula de presion de aire, si tiene comprueba que tiene suficiente.
  12. Ens83
    5 Jun 2018
    España
    Máximos psi que puedes meter??
  13. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Depende de la marca, tendras que consultar el manual de la tuya.
    La Oneup lo traia en el propio embalaje, minimo 250/max 300psi.
  14. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Bueno,pues dos rutas con la EXA form 900 i y la verdad que de momento encantado. Venía de una command post del 2015 que ya estaba hecha polvo, de últimas perdía todo el aire por la parte de abajo y no merecía la pena invertir nada en arreglarla.
    La EXA tiene un poquito de holgura lateral (como todas) y sobre la bici es inapreciable, la colocas donde quieras a la hora de bajarla.
    Compré esta: https://www.alltricks.es/F-114955-t...orm_900_i_con_paso_interno_negro__sin_control
    que por lo visto ha subido de precio puesto que a mi me costó 87€ comprada el día 3 de este mismo mes.
    En el anuncio pone que no incluye mando pero a mi me ha venido todo (mando, cable y funda). Teniendo el mando de la command es el que uso, mil veces mejor que el suyo. En fin, espero que sea fiable y olvidarme de mantenimientos y problemas en una buena temporada.
  15. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    4 Dic 2005
    ALAVA
    hola hoy he contado tija fox transfer sl nueva , el tema es q cuando le doy a subir suve entera los 100mm la anterior que tenia trasfer modelo anterior se quedaba en la posicion que yo queria, otra cos esta suena como un click cuando baja y sube, es normal?
  16. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La transfer SL en vez de cartucho hidraulico lleva sistema de muelle mecanico, de ahi su ligereza. El lado negativo es que solo tiene dos posiciones, totalmente extendida o totalmente comprimida, sin posiciones intermedias.
  17. wuilou
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Gracias y sobre un ruidito que hace que puede ser, es como soltaria algo dentro para bajar y subir. No se si me esplico.
  18. pinilla
    pinilla a to pistón...
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Huid de Reverb, es que habiendo tijas del chain y similares a incluso menos de 100 euros, con su mendo por cable que puedes comprar hasta un Wolf Tooht que es canela fina, no entiendo meterse en temas hidráulicos o eléctricos.
    Que casca, pues otra, que cuesta menos que una revisión de Reverb.
  19. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Nunca la he usado, pero puede ser simplemente el ruido mecanico de bloqueo y desbloqueo del muelle. Si la tija sube y baja correctamente yo no me preocuparia en principio.
  20. Ens83
    5 Jun 2018
    España
