Censo de "Tijas Pijas"
  1. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Voy también con tija pija que en la rígida se la he puesto también. En este caso la Dt Swiss ya que BMC es muy patriota .
    Va muy bien, fina. El mando un poco duro aunque lo estoy ajustando cada salida para ver elle encuentro el puntito, yo puse el sencillo arriba a la derecha. Quizá le ponga un Squidlock de Orbea que es el que llevo en la Oiz con la Fox transfer SL y va más suave.
  2. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Y esto? Ni sabia que existia, lo encontre el otro dia por casualidad ojeando internete. Parece que esta pensado para tijas de carbono, para usar junto con el cierre estandar, pero imagino que servira para cualquier caso en que haya que usar pares de apriete bajos.
    https://www.fabreguesbicicletas.es/bicicletas/prod/anillo-de-friccion-kcnc-sc-14-349-309mm-rojo
  3. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    He estado investigando un poco y parece ser que las que van con muelle son las SL, las demas van con hidraulico. El acople del cable tambien es diferente.
  4. dunes115
    12 Sep 2012
    Eso es parecido a lo que hace el doble cierre. Pero en el doble cierre uno sujeta la tija y el otro va al cuadro.
    Ese anillo no soluciona el problema ya que la tija puede que no baje, pero gira al estar suelta o floja en el cuadro te lo digo por experiencia.
    El doble cierre evita que gire también.
  5. Havic
    Havic Miembro Reconocido
    15 Jun 2011
    Hoy he montado y probado la fox transfer Sl 31.6 de 75mm.
    Funciona muy bien y aunq montado no se nota tiene bastante juego hacia delante y detrás. Sabéis si es normal??
  6. dunes115
    12 Sep 2012
    Si, tiene juego. Yo tengo la misma.
    Comprueba que no se te baje por el par de apriete, la verdad es que funciona muy bien.
  7. jose007
    jose007 Miembro activo
    10 Sep 2017
    hola buenas,,, a los que hayais probado los dos modelos,,,,, reverb axs o fox transfer,,,,, ??? que pros y contras les veis,,,,,, o que os hizo elegir un medelo u otro.....
    yo llevo transfer en la epic,,,, muy contento,,, pero no he tenido otra y no puedo comparar,,,,,, ahora estoy pensando en vestir una segunda bici y no se si repetir con fox o tener reverb....
    muchas gracias
  8. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Yo tengo un colega que tiene reverb y el mando hidraulico no lo quiero ni regalado.
    El clasico de toda la vida es superincomodo de accionar (un verano que se fue de vacaciones me dejo la bici 20 dias), aunque ahora creo que tienen otro de los de debajo del manillar mas comodo.
    Aparte puedes necesitar purgarlo de vez en cuando, y un dia de invierno que sali con el colega, que habia una ola de frio polar de esas, cada vez que la bajaba luego tenia que pararse y estar bombeando el mando 5min a la vez que iba tirando del sillin para subirla, porque se le helaba el liquido hidraulico. Y yo con una Easton Haven de cable sin problema.
  9. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    La AXS es wireless
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si, es verdad, la señal va por el aire y el dinero vuela tambien por el aire ;).
  11. dunes115
    12 Sep 2012
    Yo cambié la AXS por la Fox Transfer SL. El funcionamiento de la AXS va muy bien y además puedes dejarla a la altura que quieras pero el mando es un coñazo. Si tienes suspensión y mando debajo del lado derecho la solución es con multiclips y centralita o los nuevos que han salido que duran 7 años. O poner el mando al revés en el lado izquierdo. Además pesa más que la Fox que es de muelle y fácil mantenimiento pero solo dos posiciones arriba y abajo.
  12. aeroxeitor
    aeroxeitor Miembro Reconocido
    27 Sep 2013
    Estoy dudando si ponerle telescopica o no a la bici, ya que en mi zona es bastante poco técnico, pero cuando voy a zonas más técnicas creo que iría mas seguro.
    El lema es, si podría intercambiar telescópica con tija normal, es decir, en un momento dado desmontar la telescópica dejando el cable por dentro de la tija normal, para así no desmontar funda ni cable.
    Porque la otra opción es una inalámbrica, pero veo que se va una burrada tanto de peso como de precio
  13. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    No le veo sentido poner telescópica para quitarla a ratos por una normal. La telescópica cumple todas las funciones, es más... si te la pones raramente te la quitas...
  14. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Yo pensaba igual cuando la puse, la quitaré, la pondré solo algún día...
    Resultado, no la quito ni de coña, la uso hasta para sentarme cómodo estando parado.
  15. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Es que siendo de los mejores inventos en MTB no entiendo porqué alguien se la tendría que quitar... Con el coñaz0 que supone volver a dejar bien ajustado luego el sillín :D
  16. Raul79Trek
    Raul79Trek Miembro activo
    29 Sep 2017
    Por el peso. Yo sí la quitaría pq la mayoría de rutas q hago no me sirve, pero 1 vez al mes sí que la uso.
    Ahora en mis rutas normales no la uso para bajar mejor, si no (debido a q mido 186 cm) para bajar mi punto cuando hay ramas bajas.
  17. alberto780
    alberto780 Novato
    8 Abr 2012
    Hola todos, estoy buscando una tija con las siguientes caracteristicas pero no consigo encontrarla, sabria alguien decir si existe esta configuracion ?
    Seria, tija de 150mm de recorrido con cableado interno o que sea electronica y que tenga retraso
  18. aeroxeitor
    27 Sep 2013
    Y cuando la quitas dejas el cable por dentro?
  19. Ciclerista
    Ciclerista Miembro activo
    17 Ago 2017
    Cádiz
    No la quito.
  20. baiia
    baiia Miembro activo
    7 Ene 2011
    Hola a todos.
    Tengo la bikeyoke divine sl de 80. La puse en Junio y hasta esta semana semana me iba perfecta.
    Ahora no recupera y me toca acompañarla con los adductores,
    Alguna idea del porqué y como solucionarlo?
    Ya he tensado el cable por si hubiera cogido holgura.
    He intentado buscarlo en el foro pero no he sido capaz.
    Gracias y un saludo
