Censo de "Tijas Pijas"
  1. veteran
    veteran Miembro Reconocido
    22 Oct 2012
    Si me vale, pero no la encuentro en 100mm y 31.6
  2. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
  3. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Siempre puedes coger una de esas disponibles y meterle un adaptados de 27,2 a 31,6 o de 30,9 a 31,6.
  4. veteran
    22 Oct 2012
    Lo había pensado, pero soy muy purista como para andar con adaptadores en componentes nuevos. Y ademas en piezas de mas de 300€....
    Esperaré a ver si sale algo!
  5. rodriguin
    rodriguin Miembro Reconocido
    17 Abr 2011
    Burgos
    Alguien con una tija fox transfer?
    Hay veces que no sube del todo mi intencion es abrirla y limpiar a ver si se soluciina pero no logro saber como se desmonta
    Alguien con esta tija?
    Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
  6. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    20 May 2008
    al monte
    Sobre las XFusion Manic
    ¿Que resultado dan?
    ¿Algun manual para hacerle mantenimiento, ponerle presión,...?
    Gracias :)
  7. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Tiene valvula de aire para regular la presion de subida? Es que estoy pensando en pillarme una y no se si tiene.
  8. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    La mía tenía.
  9. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    Que yo sepa no a no ser que la tenga debajo es un poco engorroso soltarla .
    Me imagino que abra que soltar el cable .
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si la tiene seria por arriba, quitando el sillin y su cabezal de soporte. Es el sitio normal de la mayoria de las tijas con valvula de aire.
  11. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    Muchas gracias luego desmonto el sillin.
    Cual es la funcion de la valvula?
    Yo la verdad no toque nada lo que pasa es que la noto que cuando esta un rato abajo no sube hasta arriba y tengo que echarle peso y accionar para que suba.
    Pense que era de estar sucia pero ni idea.
  12. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La valvula es para regular la velocidad de subida. Si quieres que suba rapido le metes mas presion y si prefieres que suba suave menos.
    De todas maneras si la tuya hubiese perdido presion no subiria bien nunca, creo yo. Igual le hace falta engrase o una revision general.
    Has provado a hacerlo con el cierre del sillin flojo? A ver si esta estrangulada.
  13. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    Sip le hara falta revision me imagino me tocara llevarla a la tienda por que no doy con ello jeje.
  14. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Tiene un regulador en el mando también para darle velocidad.
    Y un poco de aceite lubricante le viene bien, estilo Brunox.
  15. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Se ve que las nuevas van con muelle y no con hidráulico.
  16. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Y no se puede dejar en puntos intermedios con el muelle??? Pos ya no me mola :(.
  17. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Pues según dice ahí no, tiene lógica al ser un muelle.
    Tendrás que pillar un modelo antiguo.
  18. Havic
    Havic Miembro Reconocido
    15 Jun 2011
    Hola. Me estoy planteando una fox transfer sl de 75 en 31,6.
    Tema mando, necesito palanca porq tengo squidlock para las suspensiones. Sabéis si funciona la palanca por ejemplo de Orbea ?de 40€. O alguna similar.
    Esq la de Fox ronda los 80€ y es bastante tosca. Gracias
  19. Miqueltoj
    Miqueltoj Miembro
    8 May 2017
    Mallorca
    Hola, yo la abrí después de ver en una feria en el estante de fox una desmontada.
    Tienes que desenroscar con una llave el anclaje del cable y desde allí tienes acceso a un circlip y después tienes que tirar fuerte para arriba para que suelte el retén de arriba y se separa el cuerpo del vástago (cuidado que salen volando los tres tubitos que impiden que gire!).
    Yo la engrase bien y después ese problema que no sube del todo mejoró mucho.
  20. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Hola si, baja igual.
    Con su par de apriete y grasa la tija no sube cuando la bajas, con lo que tienes que aflojar hasta que si sube y claro es más riesgo que baje. Al poner dos cierres ya no pasa.
    Puede ser problema del cuadro de la Oiz ya que su cierre original
    tiene un diámetro ligeramente superior a otros cierres por el cuadro.
