Censo de "Tijas Pijas"
  1. kaneloni
    kaneloni Miembro Reconocido
    30 Abr 2012
    Zaragoza
    Alguien con la Crankbrothers Highline 7 ? La voy a comprar con su mando y 100 mm para uso XC , lo que he leído en las.reviews me ha convencido , facilidad de montaje y fiabilidad de los componentes con 4 años de garantía , he probado varias marcas pero esta aún no la he catado
    Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
  2. miguelsr76
    miguelsr76 Miembro activo
    4 Feb 2015
    Cádiz y Sevilla
    Buenas
    Tengo una Fox Transfer SL q desde hace unas cuantas salidas me está crujiendo… si agarro el sillín y lo muevo con fuerza se escucha un clak q creo q viene del interior de la tija.
    A alguien le ha pasado?
    Como se desmonta y qué mantenimiento tiene?
  3. Francisco Javier Mora
    Francisco Javier Mora Miembro activo
    17 Mar 2018
    Aranda de Duero
    Pensando en comprarme una fox transfer sl de 100mm. Opiniones de su funcionamiento, con 100mm te da para poner pies en el suelo sentado en el sillin, es suave o brusca, cuanto suele durar con un buen mantenimiento, merece la pena gastarse esa pasta o mejor comprar una mas barata y cambiarla mas a menudo... Cualquier impresion o aportacion la agradeceria.
  4. peluki82
    peluki82 Miembro activo
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Hola compañero!! Te llegó la Limotec?? Estoy pensando en poner tija pija en mi rígida, sería la primera vez que pruebe y viendo el precio que tiene puede ser interesante. Nos puedes contar algo de esta tija?? Gracias
  5. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Buenas, si, me llegó rápido y la puse al momento. Es sencilla pero funciona, de momento funciona muy bien y no le veo pegas. La pintura negra del vástago se raya solo con mirarla, por lo que le hice una fundilla de tela para protegerla. Creo que merece la pena probarla.
  6. peluki82
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Gracias por responder tan rápido. La llegaste a pesar antes de montarla? Supongo que por el precio que tiene, ligera no será, pero vamos, que yo antepongo la funcionalidad al peso.
    Lo de que se raye el vástago... ya me gusta menos. Es por el propio roce del mecanismo al subir y bajar? O por el polvo cuando estás en ruta? Con esa protección que le has puesto... eviatas que se raye más o solo lo tapas?
  7. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    No la pesé, el peso no me importa, pero es más ligera que la xfusion que tenía. No pesa mucho.
    Lo de la pintura es pq la rocé con la dinamométrica al apretar los tornillos del sillín y se marcó, el mecanismo no parece rayar nada. La fundilla que le hice protege todo el vástago, así si de da un golpe con lo que sea se protege y tampoco le entra polvo ni tierra.
  8. peluki82
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Ok. Me queda claro y me dejas más tranquilo con lo de roce, pensé que era por el funcionamiento. En estos días intentaré informarme más a fondo sobre el funcionamiento de las tijas telescópicas para decidirme, pero está tiene muchas papeletas.
    Gracias por tus comentarios.
  9. MOSQUITIN
    MOSQUITIN Miembro
    15 Dic 2011
    Hola buenas tardes, quiero poner una tija telescopica y no se cual, que no de problemas y que sea ligera, 125 o 150mm, para ua cannondale scalpel, he mirado la divina SL 125, presupuesto sobre 350€,
  10. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Has visto las OneUp , son bastante ligeras y valen menos que eso.
  11. MOSQUITIN
    MOSQUITIN Miembro
    15 Dic 2011
    Ok las miraré, son mejor que las bike yoke divine?
  12. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Hola
    Yo la tengo y estoy contento pero:
    - Si aprietas mucho el cierre de tija no baja
    - Al no apretar mucho el cierre la Tija entera se puede ir bajando
    Solución poner un cierre doble o buena grasa que agarre
    Por lo demás yo estoy encantado
  13. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No sé si son mejores pero malas no don desde luego y son las más cortas para un mismo recorrido.
    Yo la tengo en 150 cuando de otras marcas solo podía poner 125.
    De momento me va bastante bien, mas de 2 años haciendo enduro.
  14. MOSQUITIN
    MOSQUITIN Miembro
    15 Dic 2011
    Algún consejo más?? Otra narca a parte de one up?
  15. Francisco Javier Mora
    17 Mar 2018
    Aranda de Duero
    Gracias, tu cierre doble o grasa?
  16. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hola
    tengo una tija onof y desde hace ya un tiempo no sube del todo,me dado cuanta que va muy dura por el reten,es decir,si aflojo la rosca del reten del todo sube y baja bien ,es como si no tuviese fuerza para subir, lubrique un poco el reten pero sigue igual.
  17. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Métele aire.
  18. guille66
    guille66 Miembro Reconocido
    11 Mar 2007
    Pero supongo que la tija lleva un par de apriete.
    Si lo respetas, y con su grasa de carbono correspondiente, baja igual?
  19. veteran
    veteran Miembro Reconocido
    22 Oct 2012
    Buenas, estoy buscando una tija similar a la Fox transfer SL de muelle en 80 o 100mm para 31.6 (de estas ligeras de 350gr para xco).
    He visto una Dt Swiss, pero parece que solo la fabrican en 27.2/30.9....
    Conoceis algo en el mercado que se asemeje a este tipo de tijas. Incluso me valdria con palanca bajo el sillin tipo las KS shock!
    Gracias y saludos!
  20. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La RaceFace Turbine SL es la mas parecida, vamos, como que es la misma con distinto nombre :D:D.
    Porque no te vale la Fox??
