Censo de Rush
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por semidios, 18 May 2007.
  1. JUAN-SOLO
    JUAN-SOLO Miembro
    2 Nov 2011
    Yo los compre alli, pero me parece quue puedes montarlos tu mismo cpmprando lo que necesitas en las ferreterías.
  2. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
  3. Armentano
    Armentano Miembro Reconocido
    13 Feb 2008
    No Escribo mucho por aquí.....pero tengo una rush con 7 años y muy cuidada eso si....lleva unos 20000 kms pasados y os prometo que jamás imagine q una bici me duraría tanto.....he estado en varias ocasiones apunto de venderla...pero me tiro atrás .....voy muy cómodo en ella y es muy polivalente....hace casi un mes estuve a un paso del cambio por la giant athem 27.5 y cuando vi una al lado de la otra me dije......estas loco...jajajaaja
  4. Armentano
    13 Feb 2008
  5. orbeatis
    orbeatis señor del enduro
    18 Ago 2008
    pero al final la has cambiado ??? espero que no jajajajjaaa
  6. Lazaro2006
    Lazaro2006 Señor de los Puntos
    16 Nov 2011
    España
    Hola compañeros, he tenido que cambiar la dirección de mi Rush y la he conseguido, al parecer con mucha suerte, en stock y por 60€. ¿Qué os parece?, tengo la sensación de que me ha salido un poco cara...... :(
    Última edición: 2 Dic 2014
  7. orbeatis
    18 Ago 2008
    lazaro, fue lo que me costo a mi, supongo que será asi..
    salugos
  8. Lazaro2006
    16 Nov 2011
    España
    La acabo de ver en 45€ en Dr, Cannondale pero claro, pídela y espera a que llegue......
    Casi estoy tentado de comprar una para tenerla de repuesto (la original me ha durado 4 años, unos 10.000kms) pues lo mismo en el próximo cambio no hay o me cuesta uno y la yema del otro...
  9. pichonpb
    pichonpb Miembro
    27 Sep 2008
    Gracias por la info. Acabo de pedirlos. No tenia ni idea de que fox acababa de sacar unos reductores de baja fricción, al parecer la fricción se reduce en un 50%. Ya os contare si se nota algo (yo almenos quitaré la maldita holgura)
    Me han costado 30 euros mas envío porque los compré en deporvillage ya que es la tienda donde los encontré mas baratos. Hay tiendas que los venden unos eurillos mas baratos pero no tenían los que yo necesitaba para la Rush de aluminio (31,75×8mm y 37,59x8mm)
  10. Ramses I
    Ramses I Miembro
    21 Sep 2010
    Hola a todos, tengo una RUSH y me gustaria poner una tija telescopica, pero nuestro diametro de 27,2 reduce mucho el mercado.
    Alguien puede darme algun aopinion sobre estas 2 o otra que utilice.
    T Mars en 27.2
    El Gallo tija telescopica LIFT con mando
  11. pichonpb
    pichonpb Miembro
    27 Sep 2008
    Yo tengo la Tmars y en comparacion con la reverb que tiene mi hermano es una ****** hablando claro... Donde este el funcionamiento de una hidraulica... En la Tmars tendras tendras tantas holguras que la bici parecera una tartana
  12. orbeatis
    18 Ago 2008
    Yo le puse la gravity droper y de lujo......
  13. Ramses I
    Ramses I Miembro
    21 Sep 2010
    ok, Gracias orbeatis, he estado pegando un vistazo a la gravity.....pero se me va de presupuesto y si pichonpb comenta que la Tmars es una ******,
    mirare a ver la de el gallo o a ver si encuentro alguna KS.
  14. Armentano
    13 Feb 2008
    continuo con la rush...mientras no encuentre algo que me entre por el ojo ...de 27.5 y doble que tenga un peso contenido no cambio.....son demasiados euros para cambiar por mas de lo mismo......
  15. pichonpb
    pichonpb Miembro
    27 Sep 2008
    A mi me tienta la ks supernatural que la hay para 27.2 pero no se yo si sera muy comodo llevarse la mano a debajo del silli para bajarlo en marcha. Me imagino que habrá que hacerlo en pararo y eso ya no me gusta mucho
  16. orbeatis
    18 Ago 2008
    Ramses, tb vi una que tiene ks que es algo rara pero tb se dispara de precio, mirar a ver en usado si encuentras algo.
    salugos
  17. orbeatis
    18 Ago 2008
    pichonpb, yo tuve esa del pulsador y tienes que tener cuidado para hacerlo en marcha, con la gravity lo hago tb pero me parece mas sencillo, ya que le tiro por el pulsador y la bajo con el trasero ( claro, a la graviti le tengo pulsador debajo del sillín)
    salugos
  18. Lazaro2006
    16 Nov 2011
    España
    Hola de nuevo, compañeros. Me parece que he entrado en el club del crujido de la HiMod2. He empezado a escuchar un crujido que poco a poco he intentado localizar y que me coincide con el esfuerzo al hacer fuerza sobre la biela derecha. Al principio no era casi nada, de vez en cuando, pero este lunes me ha taladrado la cabeza, máxime cuando en la salida del sábado practicamente no sonó. Haciendo memoria creo recordar que algunos habíais comentado la existencia de un crujido y que lo localizabais en el eje del basculante. Lo que si he observado es que una vez que he pasado por un charco y, por lo tanto, se ha mojado el eje, el ruido ha desaparecido.
    ¿Es este el problema y el lugar típico del crujido?, ¿cual es la mejor solución para eliminar ese ruido (aparte de desmontar, limpiar y engrasar?, ¿cambio de algún componente?....
    Gracias por la ayuda.
  19. JUAN-SOLO
    JUAN-SOLO Miembro
    2 Nov 2011
    Si tienes eje bb30 revisa los rodamientos, suelen dar problemas con la suciedad y el agua antes de tiempo. Otros lugates a revisar son los casquillos del amortiguador que no esten gastados y la tija que no cruja por falta de grasa en la nuez. Ve descartando poco a poco hasta que des con la solucion. Si algo tienen bueno los monopivotes es la ausencia de ruidos y poco mantenimiento. Un saludo.
  20. Lazaro2006
    16 Nov 2011
    España
    Todo eso está revisado.
    Lo he comentado porque creo recordar que algunos compañeros lo dijeron hace tiempo, lo he estado buscando pero no lo encuentro.
