Censo Cube Hybrid
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Rubbo, 19 Feb 2017.
  1. COCODRILO
    COCODRILO Novato.Culo tierno
    17 Sep 2006
    Para los que lleven Nyon.
    Ha salido una actualizacion de software a version 3.0.0.0
    " Novedades:
    Vista de mapa para resultados de búsqueda: encuentre puntos de interés (POI) con su Nyon: cambie de vista de lista a vista de mapa para ver la ubicación de un POI en el mapa. Comience a navegar hasta el POI de su elección seleccionándolo en la vista de mapa. Toque el icono azul para cambiar entre las dos vistas.
    Zoom automático: si se acerca a una curva o intersección y reduce la velocidad, la vista del mapa en su Nyon cambia automáticamente. Ahora te muestra la vista detallada de tu entorno. El zoom automático del mapa en función de la velocidad está disponible en el modo de mapa 2D. Active la opción en "Ajustes de mapa".
    Display de puntos de referencia: en el portal eBike Connect, puede planificar sus tours, incluidos los puntos de parada: seleccione hasta ocho de la lista de puntos de interés o agregue más destinos. Estos puntos de parada, también llamados puntos de referencia, ahora se muestran en su Nyon durante la navegación. Nyon te indica con un tono breve cuando ha llegado a un punto de referencia. Durante el viaje, tiene la flexibilidad de simplemente omitir los puntos de referencia planificados: Nyon lo llevará al siguiente punto de referencia. Ten en cuenta que solo puedes planificar tus tours con puntos de referencia en el portal eBike Connect.
    Seguimiento de objetivos de fitness: esta novedad le permite establecer objetivos personales y seguirlos directamente en Nyon. ¿Cuántas calorías quieres quemar esta semana? ¿Cuánta distancia quiere cubrir este mes y en cuánto tiempo? ¿Cuántos metros de altitud quiere conquistar este año? - Al tocar en la visualización de pantalla de objetivos, puede cambiar entre las diferentes vistas para seguir su progreso en directo. Puede establecer los valores deseados en la configuración en Configuración de recuadros > Pantallas y recuadros > Objetivos. De manera opcional, también puede acceder a la configuración a través del icono de rueda dentada que aparece en el recuadro.
    Ampliación de la visualización de pantalla de ahorro: ahora puede hacer un seguimiento de cuántas emisiones de CO2 podría ahorrar con su eBike en comparación con los viajes en coche. Al tocar en la visualización de pantalla de ahorro, puede cambiar entre las dos vistas: Dinero o Ahorro de CO2.
    Brillo automático de la pantalla: puede configurar el brillo de su display Nyon manualmente o dejar esta tarea al sensor de luz ambiental integrado. Esto ajusta automáticamente el brillo de la pantalla a las respectivas condiciones de iluminación. Además, puede determinar la intensidad del control de brillo en modo automático: si sus ojos son sensibles a la luz brillante, mueva el control deslizante al rango negativo. Si necesita más brillo, mueva el control deslizante hacia la derecha. Independientemente de la configuración que realice, el brillo de la pantalla seguirá controlándose automáticamente, pero tiene en cuenta sus preferencias personales.
    Mejoras:
    Estructura del menú: una estructura de menú más clara proporciona una descripción general rápida. Hemos agregado acceso directo a la configuración donde tiene sentido hacerlo.
    Nota: después de instalar esta actualización, se eliminarán los mapas actuales y deberán descargarse de nuevo."
    A ver si por fin sirve para hacer MTB y no pasear por pistas.
    Tambien hay actualizaciones en la app para moviles y en la web eBike Connect.
  2. Jota16
    Jota16 Miembro
    28 Ago 2016
    Elche
    Gracias Cocodrilo
    Y para los que llevamos Kiox 300 ha salido algo ya? Porque el 300 necesita una actualizacion que flipas
  3. COCODRILO
    17 Sep 2006
  4. dr4ews
    dr4ews Miembro Reconocido
    7 Ago 2008
    Allí abajo
    que les pasa a los kiox 300? a mi lo que me falla ultimamente es la **** app de bike conect que deja de pillar gps 2 o 3 veces por salida y te jode los tracks que grabas con la app, como se marca "rectos" cuando pierde señal el desnivel, kilometros y demás que te dá no son reales
  5. Tjchispas
    Tjchispas Miembro activo
    9 Feb 2008
    Suroeste
    Yo ando detrás de una de estas, pero parece ser que van aplazando los plazos de entrega y no se sabe cuando van a llegar
  6. vinyard
    vinyard Miembro activo
    9 Oct 2016
    Sevilla
    Bueno pues al final he comprado una Stereo Hybrid 160 HPC 750. Quería una con la batería grande y el bosch smart system y Cube solo lo monta a partir de talla M.
    Total que he comprado la M de la 160 porque viene con ruedas de 27,5 y es algo mas baja y le sirve a mi mujer. No es su talla pero adaptandola un poco, conseguiré que vaya comoda.
    En talla S solo se montan baterías de 625 asi que ha habido que hacer un pequeño sacrificio. Para mi la talla esta bien, pero no la cogeré mucho, no vaya a ser que me guste, jajaja.
    Seguiré dando pedales con la bici normal aunque alguna salida para hacer bajaditas y demás seguro que cae.
    Ya contaré aqui que tal y que fallos le encuentro. De momento la tapa de la batería no me ha convencido mucho, eso en cuanto haya agua le va a entrar, no tiene ni junta de goma ni nada, lo veo un poco chapuza
  7. aquerogi
    aquerogi Novato
    27 Abr 2007
    Buenas tardes , yo me he comprado la Cube que indicas, la 160 HPC ActionTema de 750, yo vengo de una Lapierre Overvolt 829i de 29" y ahora he querido cambiar a una 27,5" talla L dado que la anterior que tenia era talla XL . Espero verme más comodo en las bajadas dado que con la anterior muchas veces sufría por no poder llevar la Ebike donde yo quería. Además el cambio también lo queria porque me gustaba tener alguna ebike algo mas endurera para poder bajar con algo mas de seguridad.
    Por cierto mañana voy a recogerla y ya os enviaré foto para que la podais ver.
    ¿¿¿ algun problema que me puedo encontrar por cambiar 29" a 27,5 " ???
  8. dr4ews
    7 Ago 2008
    Allí abajo
    yo creo que una talla XL siempre será menos juguetona que la misma bici en talla L, pero que sea de tu talla es lo más importante en una bici
    con la 27,5 ganarás algo de agilidad al mover la bici a costa de perder facilidad a la hora de pasar sobre los baches, ganarás en rigidez por la horquilla de 38 y también notarás que las suspensiones fox factory van muy, muy finas
    para mi gusto endurero prefiero 29" y 140/150mm de suspensión frente a 27,5 y 160mm pero para gustos, colores...
  9. aquerogi
    aquerogi Novato
    27 Abr 2007
    muchas gracias por tu respuesta, tal y como dices no todo son ventajas, ya me suponia que mejoraría algunas cosas y perdería otras, pero bueno , quería cambiar y probar algo diferente....yo creo que me lo pasaré bien con esete pepino nuevo , no ????
  10. vinyard
    9 Oct 2016
    Sevilla
    Pasártelo bien, sin duda.
    Otra cosa es lo que busques o para que la utilizas.
    Lo que es indudable es que te puedes divertir con ella, y si personalizas el modo eco, puedes llevar a casa más cansado que con la normal.
    Yo lo he comprobado.
    De momento me sigue gustando más la bici normal pero mi mujer está encantada
  11. dosvalvulas
    dosvalvulas Miembro activo
    6 Mar 2014
    Por curiosidad ?
    Cuánto mides de altura y de entrepierna?
    Yo mido 1,90 y en cube creo que xl fijo.
  12. Eikichi
    Eikichi Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Buen pepino! Con la 27.5 tienes que ir mirando más la trazada con la 29 no tanto, ergo te divertirás más con la nueva :D
  13. Eduardo
    Eduardo Glober master 50
    3 Nov 2004
    Zaragoza
    Buenos días
    Una pregunta, no se si es el sitio, pero creo que es donde mejor me lo podéis decir.
    En una cube reaction hybrid con batería de 500, se puede poner la de 625.
    Muchas gracias.
  14. francific
    francific Miembro activo
    24 May 2015
    Aragon
    No, al medir la 625 algo más de longitud, físicamente no hay espacio. Al contrario si poniéndole un adaptador.
    Si quieres tener más autonomía tendrás que ir a un extender, pero parece ser que en motores Bosch Dan algún problema.
  15. Cach y Ondo
    Cach y Ondo Miembro activo
    20 Jul 2009
    se sabe algo de las 2023?
  16. ALFITO
    ALFITO Señorito del Cuadradillo
    2 Jul 2004
    Si, que salen para el 2023.
    Pd: con ese nick no me he podido contener...
  17. furgokike
    furgokike Miembro activo
    11 Jul 2006
    Por fin Cube ha publicado las fotos, precios y características de la gama 2023.. Son las mismas (Al menos las 140) cambiando algún color y subiendo 10% los precios..
    https://www.cube.eu/es-es/e-bikes/mountainbike/fullsuspension
    Ahora esperemos los que las tenemos reservadas no tarden un lustro en enviarlas...
  18. jcavalos
    jcavalos hora de cambiar el sillin
    8 Ago 2006
    Arenys
    Buenas, pues yo tengo la Stereo Hybrid 140 SL desde Febrero 2022 y no es que haya tenido mucha suerte.
    Primero se aflojó araña del plato con la consecuente salida de cadena hacia el interior y por ende cadena partida. Cambio cadena y vuelve a no ir fina pues el plato sufrió más de la cuenta.
    Tras cambiar el plato, he vuelvo a apreciar que se afloja y has de revisar muuuuucho más que una convencional.
    Los tornillos de bieletas de suspensión se han de revisar muy a menudo comparado con la anterior Spark RC WC.
    Pero lo peor y que todavía no he dado con la solución y menos en la tienda es el fallo con apagones repentinos del Smart System, puedes hacer una salida sin fallo como a la siguiente salida que se apague 10 veces en 40 km.
    En el taller han actualizado, revisado conexiones, verificado con software y nada, sigue con los apagones y pendiente que se gestione garantía.
    No 100% contento
    • Útil Útil x 2
  19. COCODRILO
    17 Sep 2006
    Hola amigos.
    Alguien puede decirme donde encontrar las refercias y nombre exacto de los colores de mi bicicleta?
    Stereo Hybrid 140HPC ActionTeam 625 del año 2021
    Quiero comprar la pintura y necesito lasa referencia exactas del azul y el plata.
    [​IMG]racias
  20. COCODRILO
    17 Sep 2006
    • Útil Útil x 2
