CENSO con DISCO
Tema en 'Material' iniciado por Gatito, 4 Nov 2014.
  1. sammejor
    sammejor Señor de la Periostitis
    23 Ago 2004
    Málaga Town
    Gracias por el apunte.
    Enviado desde mi moto g42 mediante Tapatalk
  2. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Duda: para bici que parte será usada en carretera y parte como gravel…y 80-85 kg…que tamaño de disco sería el apropiado? 160 frenará más, 140 entiendo tendrá menos roces, no?
  3. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Roces? Eso no es posible.
    Enviado desde mi M2006C3MG mediante Tapatalk
  4. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Una duda, en cubiertas cuando ya llevan un tiempo siendo usadas, se suelen intercambiar la delantera con la trasera. ¿En las pastillas se suele hacer lo mismo? Porque las delanteras se gastan antes. Yo hace 1 mes puse pastillas nuevas delante y detrás no porque al ferodo todavía le quedaba bastante vida útil
  5. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Depende de la necesidad de frenada que vayas a necesitar. Cuanto más peso más grande debe ser el disco. Respecto a tema roces, en mi tienda habitual, comentando este tema me dijeron que si el disco es más grande, el riesgo/problema de roces es mayor
  6. Castil
    28 May 2007
    Si, eso está claro, a mayor disco más posibilidad de roces. Claro, el tema es si 140 será suficiente para parar 80 kg cuando la pendiente se pone dura.
  7. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Pon 180 delante
  8. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Yo creo que es mejor apurar las pastillas en el eje en que las has puesto inicialmente porque se han adaptado ya a la posición de la pinza. Ten en cuenta que la pinza por mucho que afines nunca queda perfectamente paralela a las pastillas. Si cambias las pastillas de eje tendrás que volver a adaptarse y por tanto a mi juicio sería conveniente volver a hacerles un rodaje hasta que ajusten bien o de lo contrario los primeros km la frenada será menos potente.
    En cuanto a las cubiertas aprovecho tu comentario...consideráis que es mejor intercambiar ambas o mejor apurar la trasera hasta su fin y después poner delantera nueva y aprovechar la vieja para atrás? lo digo para evitar poner una cubierta cuadrada delante, me da mucho yuyu hacerlo, tengo la impresión de que la cubierta tiene que ser mucho más inestable en la dirección cuando está cuadrada.
  9. champirs
    champirs Miembro Reconocido
    13 Mar 2012
    160 delante 140 atras y perfecto.
    Respecto a las pastillas del compañero, yo las intercambio, la de dentro pa fuera y la de fuera pa dentro, antes recogiendo los pistones pa NO ROCES
    mediante Tapatalk
  10. Castil
    28 May 2007
    Claro, y 4 pistones…:confused:
  11. Interaptor
    Interaptor Miembro Reconocido
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Buenas noticias: Haciendo grava, con ruidos, botes, agujeros y fricciones, es difícil discriminar un roce de pastilla.
    Respecto al otro porcentaje de uso, en condiciones de calma, relajación auditiva, suavidad y eficiencia de rodado en un buen asfalto, no creo que tus posibilidades de no tenerlo disminuyan por reducir el tamaño del disco, especialmente si sometes al sistema a gran demanda, puesto que a más material mejor disipación de calor, y a mejor disipación, menos deformación y desalineación.
    Para evitar roces yo sobre todo buscaría un sistema de calidad, con buena disipación de calor. En disco, te diría que antes que pensar en 140 ó 160, mirarás si tiene alguna característica de enfriamiento rotatorio (tipo ice), que en alguna medida absorbe aire por detrás y lo presiona adelante... perdiendo algo de aerodinámica, eso sí.
    Con disco más grande, para los que viajamos con rueda quitada, también hay que tener más cuidado con reformarlo milimétricamente al transportarlo. Es un poco menos rígido y ocupa un espacio algo mayor.
    Y sobre todo, mantenimiento... el roce está acechando al sistema siempre, pero si te gusta mantenerlo a raya, puedes. :) Una estampita de la Santina no viene tampoco mal...
  12. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    y ABS.........:D
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Y paracaídas
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    mejor seria el poner retarder en los bujes, para controlar la velocidad sin usar los frenos o para ayudar a estos.......:D:D:D
  15. Castil
    28 May 2007
    Y unos aletines de frenado como los que tenia KITT cuando ponía el modo súper persecución…
  16. flisfliper
    flisfliper Miembro Reconocido
    5 Oct 2011
    Se nota que es viernes jajajajajja
  17. germanete
    germanete Miembro Reconocido
    27 Ene 2012
    Yo las pastillas cambio el par delantero o trasero tal como se gastan, independientemente si el otro par está para cambiar o no. Cambiar unas pastillas de unas pinzas a otras es trabajo que veo innecesario una vez estas ya están asentadas en las pinzas.
    Sobre las cubiertas, de verdad ponéis la trasera delante? la de delante atrás para acabarla de gastar si, pero yo nunca al revés.
    Justo lo que ha comentado @josebagu
  18. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Es viernes!!!... y la generosidad entre compañeros se nota ante la inminente salida de finde!!!... por eso, ofrezco un consejo de puentes para discos :), por si os gusta desgastar pastillas por igual y no tener que estar cambiando nada:
    -Modulación de velocidad (ej. antes de curva): uso de freno trasero. Gasta menos pastilla por la menor fuerza de fricción, pero más por la frecuencia (en realidad casi todo en carretera es modulación leve de velocidad).
    -Frenada fuerte, uso adicional del delantero. Más potencia de frenado, pero menos frecuencia necesaria.
    Al final, esto compensa desgaste, y la sustitución coincide con las 4 a la vez, en desgaste más homogéneo. :)
  19. Cacharrada
    Cacharrada Miembro Reconocido
    30 Sep 2015
    Yo incluso montaría un comparador de reloj para saber en tiempo real los espesores... Ironic off
    Tendrás que frenar como se frena, que es usando mas el delantero que es el que frena, y cambiaras pastillas/zapatas cuando lo pida, no? Vamos, yo lo veo lo mas lógico mas que estar a cambiar la forma de frenar para igualar desgastes...
  20. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Ironías aparte, el error es pensar que freno así para igualar desgastes :).
    Freno así desde hace un tiempo, porque me gusta más en carretera... y adicionalmente, coincide con que todo el desgaste es más homogéneo.
    Al final es mucho más intuitivo, rápido y mejor en el tema de modular y frenar. ;) En carretera es una delicia... y muy equilibrado y efectivo!.
    Pd. Cada uno que frene como quiera.
    Esta técnica sólo está expuesta a modo de información relacionada con desgastes, pero parte de la eficacia y la eficiencia de la frenada en su más estricta función... :p
    Última edición: 3 Feb 2023
