CENSO con DISCO
Tema en 'Material' iniciado por Gatito, 4 Nov 2014.
  1. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    Creo que lo que el forero quiere es usar los cierres shimano con los discos galfer
    Es decir, cierre shimano (para llave de cassette) en vez de cierre de galfer (para llave de pedalier)
  2. marbellboy
    marbellboy Miembro activo
    13 Ene 2016
    Exactamente compi!!
  3. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Ah! Vale. Yo los galfer que uso no son center lock, les he puesto el adaptador para center lock y con eso no es compatible el cierre Shimano para el disco. Ya no sé si los galfer center lock les valdría.
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
  4. marbellboy
    13 Ene 2016
    Gracias compis....al final un amigo si tiene la llave especifica...así q ya no me hará falta probar con el invento.... aunque haré una prueba a ver si es compatible el cierre Shimano con el disco Galfer...en teoría debería de ser compatible.
  5. JAVI70
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    El cierre Shimano encaja bien y enrosca. El problema es que la llave para Shimano no entra lo suficiente para darle un buen apriete.
  6. marbellboy
    13 Ene 2016
    Gracias por la aclaración.
  7. nandonoe
    nandonoe Miembro
    19 Feb 2011
    Yo tengo discos Galfer con cierre de Shimano y sin problemas en una MMR Adrenaline
  8. marbellboy
    13 Ene 2016
    Anda que casualidad, la mia tb es una Adrenaline...la SLD de 2019.....buen gusto compi!
  9. nava80
    nava80 Miembro
    31 Oct 2011
    Buenas
    He estado leyendo un poco el post para informarme y aun así tengo que hacer consulta
    El disco delantero de 160 galfer me roza al ponerme de pie en la bici . Está centrada la pinza incluso con una galga y no roza nada si no levanto el culo del sillín.
    Es poco, pero al final estoy todo el rato pendiente ya que he hecho de todo para eliminar el roce.
    Podéis aconsejarme un poco?
    He leído que muchos habéis pasado a 140 delante. Para un tío de 77kg lo recomendáis que hace muchos puertos?
    O recomendáis alguna otra marca de disco? Ah los frenos son ultegra.
  10. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    seguramente el roze pueda deberse a flexion de la horquilla.....con disco de menor diametro igual seria suficiente...ambiar de marca en el mismo diametro que ahora seguramente no influya....otra opcion podria ser poner una pinza Ultegra BR-R8170 que ofrece un poco mas de espacio entre las pastillas
  11. nava80
    nava80 Miembro
    31 Oct 2011
    Y en 140 que refrigere bien el disco q recomendáis?
  12. portatil27
    portatil27 Miembro activo
    21 Abr 2010
    Puede ser que los pistones no te vuelvan o no del todo a su posicion despues de frenar?
    Yo cambie un disco pensando que estaba doblado y resulta que eran los pistones que no volvian del todo a sitio. La lleve a sangrar y resuelto el problema.
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esa otra, pero se da por supesto que este bien retraidos
  14. nava80
    nava80 Miembro
    31 Oct 2011
    Si, todo eso fue lo primero que miré.
    Mire también de apretar con dinamométrica el eje a lo marcaba con grasa en el eje ( algo mejoró pero no lo quitó del todo)
  15. WALERAM
    WALERAM Miembro Reconocido
    8 Feb 2008
    Majadahonda (Madrid)
    A mí me pasa lo mismo que a tí, cuando me pongo de pie, me roza el disco. Esto me ocurre desde que estuve en una marcha cicloturista, tuve que meter la bici en el coche y se presionó la maneta del freno con la rueda fuera. Se han quedado los pistones un poquito más salidos de lo que deberían.
    Tengo que intentar meterlos un poco hacia dentro para que vuelvan a no rozar.
  16. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Cuando tengas la rueda quitada, mete un desmontable de plastico o algo parecido entre las pastillas y fronzandolas vuelven a su sitio y para que no vuelva a o urrir, lo mejor es meter una pieza que hay de plástico en la pinza cuando sacas la rueda
  17. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Hoy me ha pasado una cosa curiosa... que achaco evidentemente a mi. Se me ha aflojado la rosca que sujeta el disco delantero. Y para aumentar los problemas, se me ha aflojado el pasador delantero. No es un problema que no te des cuenta, porque el escándalo que ha montado el eje ha sido espectacular... ha parecido que llevara siete cazuelas golpeándose colgadas del eje. Parar, apretar, con la mano la rosca del disco y para casa.
    Y y a en casa, soltar, apretar bien con la dinamométrica... y ya que estamos con el soporte y la bici montada... pues he cambiado el disco de 160mm que llevaba detrás (llevaba 160 delante y detrás) y he montado el 140mm que llevaba antes. ¿Razón? Porque a la hora de purgar el freno trasero, con disco 160 y el adaptador de la pinza queda muy justo. Además el freno principal es el delantero.
    Hace poco tiempo había cambiado los dos prácticamente nuevos Shimano de 140mm por dos Galfer de 160mm, pues así mezclo 160+140 y cuando palmen estos, tengo repuestos en casa.
    Y por cierto, a ver si el freno trasero deja de darme problemas. El delantero purgué hace un año y ahí sigue como si nada. Los de la MTB dos años sin tocar (la uso poco), apretar freno y se clava. Sin embargo, el trasero de la flaca, como esté un tiempo sin usar se queda blando y obliga a purgar. Y no tiene burbujas, ni fugas, ni nada porque todo el circuito y cableado no tiene ni 300Km.
  18. Woodleg
    Woodleg Miembro Reconocido
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    Pues ya es raro (me refiero a que te pase con unos Galfer si los discos están bien). Has comprobado que el disco no esté alabeado?
    Es muy fácil volver a dejarlo fino.
    Si no tienes la herramienta específica, con una llave inglesa y un poco de cuidado (sujetar a la altura de uno de los radios) lo puedes centrar.
    Enviado desde mi AGS2-W09 mediante Tapatalk
  19. torma
    torma Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Eso no es normal, tiene que tener una fuga seguro. Controla bien todo el recorrido fijándote sobre todo en en los puntos de unión. Me pasó en unos xt del 2014 que salieron malos y perdían presión y siempre se acumulaba suciedad que se pegaba al aceite. Ahora tengo los xtr nuevos y no pierden nada, van perfectos y en la flaca con ultegra también aunque me cambiaron una maneta en garantía porque también perdía presión. Si no encuentras el fallo deberías cambiar los frenos, puedes quedarte tirado o tener un accidente. Cuando un freno hidráulico funciona bien, es seguro y fiable y siempre recomiendo no tocarlo ni para el mantenimiento, solo se le toca cuando ya no frena igual o notas que ha perdido potencia pero mientras lo mejor es no tocarlo. He tenido frenos que en 8 años no los he tocado y frenaban perfectamente, de hecho vendí la bici y nunca se habían tocado, solo pastillas, eran unos XT del 2006 me parece.
  20. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Llevo un año buscando el fallo y nunca he visto nada. De hecho, el cable (tubo) está impecable, nada de fugas.
    He probado a purgar de arriba hacia abajo (al revés de como he hecho siempre) y parece que va mejor. Siempre he puesto algo de líquido en el vaso arriba y he inyectado desde abajo (mayor posibilidad de meter burbujas de aire). Y he cambiado haciendo lo mismo, pero recogiendo abajo y presionando la maneta arriba para meter líquido, o bien sacar líquido desde abajo con la jeringuilla.
    Por otra parte, el freno delantero de 160mm va perfecto. Pero el trasero tanto como cuando tenía el Galfer 160mm como ahora el Shimano 140mm (ambos nuevos) sigue haciendo un ruido brutal y no me parece que frene nada. Cuando aprieto el freno a tope, el ruido n o es un chirrido pequeño es un ruido que se gira todo el mundo... me da hasta vergüenza frenar fuerte.
