CENSO con DISCO
Tema en 'Material' iniciado por Gatito, 4 Nov 2014.
  1. tolyn
    tolyn Miembro Reconocido Probadores
    31 Dic 2009
    Eres un crack con la recomendaciones!!!
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  2. tonino 47
    tonino 47 Miembro activo
    3 Feb 2010
    Doy mi opinión. Te molesta por algo? Eres un sufridor de la "alta " tecnología ciclista ?
  3. DHG01
    DHG01 Miembro Reconocido
    30 Jun 2013
    Qué bonita foto!
  4. DHG01
    30 Jun 2013
    Muy chula. ¿Qué pedales llevas?
  5. tolyn
    31 Dic 2009
    Me molesta que seguramente hables sin haber siquiera probado ninguna de las dos cosas .....
  6. Gustavoftv
    Gustavoftv Miembro activo
    30 Mar 2015
    La foto es feita jeje pero era simplemente para mostrar la bici ya cuando la tenga montada y pueda sacarle una foto en condiciones la subo jeje
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  7. evamarina
    evamarina Miembro Reconocido
    10 Ene 2013
    Muchas gracias, son los ritchey microroad v4.
    Declaran 210 gramos de peso la pareja. Son eternos, llevan calas similares a las spd, no exactas pero el sistema es el mismo y te olvidas de comprar calas.
  8. evamarina
    10 Ene 2013
  9. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Buenos días compañeros.
    Tengo montados hidráulicos con manetas St R785 con las pinzas 805.
    Hace unos días le he comprado al compañero del foro Ritxis unas manetas r8070. Tengo claro que para la conección del latiguillo tengo que usar el pin y la oliva: sm-bh90
    Pero si mal no recuerdo cuando monté los frenos que tengo, en el resto del circuito tengo el pin y oliva: sm-bh59
    Ahora bien, el diametro exterior en los 2 pines son iguales (por lo que he podido ver en internet), sólo cambia el diámetro interno, siendo en el 2º mas estrecho que el 1º, supongo que eso se debe para tener mayo potencia en la frenada.
    En el caso que en el resto del circuito tenga montado el 2º pin (sm-bh59), pasa algo si no los cambio, o tengo que cambiarlos si o si por el sm-bh90 como en el de las manetas??
    Estoy casi seguro que me aclarará la duda el compañero Ritxis jajajaja, pero los hago partícipes a todos de mi cuestión.
    un saludo y gracias de antemano.
  10. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    en principio creo podrias usar cualquiera de las 2 mangueras..cada una con su pin adecuado...pero hay otros que saben mas del asunto...yo muy poco......antes de salida de las manetas Ultegra y Dura-ace muchos tenian o tienen las manetas RS785 Di2 con pinzas flatmount
  11. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Creo que el forero dufaux había comentado sobre este montaje cuando salieron las manetas nuevas
  12. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Mi caso era manetas Durace 9170 con pinzas 785 post mount
    En este caso tiene pinzas flat mount
    Lo más lógico sería cambiar latiguillos
    En mi caso las pinzas eran las de entrada banjo con lo cual fue bte lioso encontrar solución
    Con las de entrenada recta, sean flat o post no hay problema para montar cualquiera de los modelos de latiguillo
    El tema es que las manetas vienen sin racord de montaje y no es el mismo que el de las 785
    Se supone que viene con los latiguillos
    En mi caso me daban 6 meses de plazo para el racord suelto
    Después de pelear con Macario q npi y me mando un kit de latiguillos que no me servía por el lado de la pinza, mi tendero me lo solucionó con un latiguillo tipo banjo de Xtr y el conector del kit de latiguillos q mando Macario
  13. duffaux
    13 Sep 2007
    El tema es tener el racor de la maneta
    Si Ritxis te lo mando, no deberías tener mucho problema
    Yo cambie las fundas 59 por las 90 que son las del 9170
    Ritxis quizá puede aclararte si sirven ambas
    El punto clave insisto q es tener el racord de la maneta
  14. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    El racord que dices es la tuerca negra?? Si es esa si que la tengo. Ritxis me la entregó conjuntamente con las manetas.
    Lo que si tengo a la salida del manillar son esos conectores rapidos de shimano. Si tengo ésto es necesario cambiar todo el latiguillo?? O puedo poner sólo latiguillo nuevo para pin sm-bh90 desde manetas hasta este conector?? Y el resto dejarlo como lo tengo??
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    hoy dia no hay problema por que hay kits de mangueras para banjo y sin el, y no es problema, a una con banjo la cortas y le colocas el pin
  16. duffaux
    13 Sep 2007
    Si claro. El problema q tenía yo es que no había racor suelto para aprovechar los latiguillos 59 q tenía montados
    Y de Macario me mandaron un kit 90 con racor pero salida recta con lo cua no podía montarlo en mis pinzas banjo
    Ahora ya no tengo ese problema
    Cuadro nuevo flat con pinzas 9170 y listo
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Es que Shimano no tiene, hay que irse a otros fabricantes
  18. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Yo tengo este conector despues del manillar.
    Puedo solo cambiar latiguillo de la maneta hasta este conector poniendo el de 90 y luego dejar el resto como está?? El 59??
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esos conectores se ven en muchos montajes de bicletas en serie.......si no me equivoca vienen premontados* para el facilitar el montaje de bicis en serie
    * ya no se decirte si Shimano envia manetas con el latiguillo ya conectado y de esa forma facilita el ensamblaje......o si Giant, en tu caso (o Merida, por ser las 2 mayores) por ejemplo tiene operarios que se dedican montar solo manetas en los manillares y asi facilitan el ensamblaje de la bici por un tercero.......
  20. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Al final haré lo que dice el compañero deffaux, cambieré directamente los latiguillos.
    Para confirmar antes de hacer el pedido...
    Para las manetas r8070 pido los latiguillos sm-bh90 con sus respectivos pines y olivas???
  21. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    te viene todo lo necesario, conectores de pinza y maneta, pines, olivas....estos son los kits... SM-BH90-JK-SSR SM-BH90-J-SSR no te llega con lo te envie yo??
