CENSO con DISCO
Tema en 'Material' iniciado por Gatito, 4 Nov 2014.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    si, es cuestion de €€€€€€€
  2. Darkdaze
    Darkdaze Miembro activo
    18 Mar 2010
    In Da House
    Hola disculpad la insistencia, esta es la foto de la horquilla de mi Tarmac con disco de 140. Ahora tengo ya listo para montar un disco de 160 pero no me acaba de quedar claro cual es el adaptador que le tengo que poner a la pinza. Yo creo que es este (segunda foto). Si alguien que se haya hecho el montaje de un disco de 160 en un horquilla con anclaje post como la mia, agradecería que subiera una foto.
  3. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    ese adaptador no te sirve, es para poner pinza Post mount en cuadro horquilla Flat mount...para tu horquilla necesitas uno de este tipo; https://assets.probikeshop.fr/images/products2/31/63811/600x600-63811-pb18736-2-add1.jpg
  4. Darkdaze
    18 Mar 2010
    In Da House
    Tienes razón!! Muchas gracias por la respuesta! Mañana mismo voy a ver si lo encuentro y pongo foto del montaje.
    Saludos!
  5. krilinmvp
    krilinmvp Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    Alguien sabe si los discos Campagnolo vienen con su cierre center lock?
    Por más que he buscado, no lo encuentro.
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    en una Web e USA indica que no viene el cierre, ya que Campagnolo lo trae con sus ruedas......... tuve hace poco unas Fulcrum y tuve que usar el que traian las ruedas...el de Shimano no se podia poner......cosas del diseño del buje
  7. Woodleg
    Woodleg Miembro Reconocido
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    Efectivamente. Las Campagnolo traen el cierre con las ruedas, y emplean la versión AFS de Centerlock.
    Si bien se puede emplear cualquier disco Centerlock tanto en bujes Centerlock como AFS, ya que el estriado del disco es el mismo, lo que cambia es la forma en que rosca el cierre.
    El Centerlock lleva la rosca en la parte exterior del cierre, y el AFS en el interior. O dicho de otra forma, en el Centerlock el cierre es macho y el buje hembra, y en AFS el cierre es hembra y el buje es macho.
    Así que si lo que quieres es comprar unos discos Campagnolo para montar en los bujes centerlock de tus ruedas, te sirven los mismos cierres que tengas.
    Yo he pasado hace poco los discos Ultegra de unas DT a unas Campagnolo y van perfectos, a pesar de que los cierres son distintos.
  8. krilinmvp
    15 Ago 2013
    El tema es que necesito un cierre center lock y por lo que valen sueltos + portes (si no encuentro en tienda), prefiero comprar un disco entero de 140 mm que lo lleve. Si los campy no llevan, pues descartados.
    Cierres hay de dos tipos, pero no es por que sean para Shimano o Campagnolo o X:
    Los de "rosca externa" que necesitan "llave de pedalier roscado", son necesarios si llevas ejes de 15 o 20
    Los de "rosca interna" que necesitan "llave de cassette" son para QR, 10 y 12, EN TEORIA. Yo me he cargado uno de estos con eje de 10, porque la tapa de las ruedas (DT Swiss) se ensancha y no deja que entre la llave del todo y al hacer fuerza para desenrocar, la llave se sale y al cierre se le estropean las muescas.
  9. Schelling
    Schelling Miembro Reconocido
    1 Ago 2008
    Asturias
    Yo tengo montados unos discos dura ace en ruedas fulcrum con ejes de 12 y tuve que usar sus cierres propios de rosca externa, los que traen los discos de rosca interna no me valían
    Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
  10. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    Mi bici lleva ejes de 12 y las ruedas DT llevaban un cierre para cada tipo de herramienta (uno para llave de casette y otro para llave de pedalier), y al montar las Campagnolo ahora llevan el mismo cierre las dos (llave de pedalier), y no es igual que ninguno de los que traían las DT.
    Una cosa es el tipo de llave necesaria para manipular el cierre, y otra que el cierre lleve la rosca interna o externa.
    Insisto, la principal diferencia entre el cierre Centerlock (Shimano, DT) y el AFS (Campagnolo, Fulcrum) es como van dispuestas las roscas en el cierre-buje.
    Lo de llevar estriado interno o muescas externas para la herramienta es simplemente porque un eje de 15 con un cierre que lleve estriado para llave de casette, no te entrará nunca la llave entre el cierre y el eje, por eso sacaron los cierres para llave de pedalier.
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no te olvides de Campagnolo es tambien muy asi............por tambien podria haberlo hecho igual que el Centerlock .....pero claro mejor ponerle su nombre (AFS) en vez del de la competencia................:D:D:D:D
  12. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    En realidad el AFS es un invento de Fulcrum, que aunque sea propiedad de Campagnolo no es lo mismo. :rolleyes:
    Ya existía para sus ruedas de montaña mucho antes de que ni imaginásemos una bici de carretera con discos.
    Pero sí, admito que Campagnolo es muy así.... :D
  13. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Así les va...
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    ya (Fulcrum es de Campagnolo y estos de mtb nada), pero es darle la vuelta a la tortilla.....el asiento para el disco es el mismo que el Centerlock, cambias solo la tuerca del cierre.......que supongo que en el caso de Fulcrum habra sido por como fabrican los bujes o por diferenciarse y no usar el mismo tipo de rosca para la tuerca de cierre.........
  15. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    Según la página de Fulcrum, al llevar la rosca dispuesta de esta manera "aumentan el área de contacto entre cierre y buje, lo que aumenta la rigidez estructural del conjunto y por tanto una mayor precisión y fuerza de frenado".
    Así es como lo venden. Pero sí, es una forma de vender algo "diferente" pero que sigue siendo compatible con uno de los dos estandar de discos.
  16. krilinmvp
    15 Ago 2013
    Entonces para campy hace falta un llave específica?
  17. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    No. Es la misma llave que para los cierres centerlock tipo pedalier, con las muescas para la llave externas.
    A ver si luego en casa busco fotos para ilustrar la diferencia entres los tres cierres, centerlock pedalier (muescas externas y rosca externa), centerlock casette (muescas internas y rosca externa) y Afs (muescas externas y rosca interna).
    Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk
  18. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    Este es el cierre Centerlock para ejes de 15/20 para bujes tipo Shimano, aunque de tenerlo, también vale para ejes de 12 y Qr.
    Lleva las muescas en el exterior para usar herramienta de pedalier, y si te fijas el interior no lleva rosca, la rosca va por la parte externa del lado que no se ve.
    Este es el cierre Centerlock para ejes de 12 y Qr tipo Shimano.
    Lleva las muescas en el interior para herramienta de casette.
    No valdría para ejes de 15/20, porque no habría hueco entre el buje y el cierre para poder meter la llave.
    En la foto no se aprecia, pero la rosca es como en el otro cierre Shimano.
    Este es el cierre tipo AFS para cualquier medida de eje en buje Campagnolo-Fulcrum.
    Lleva las muescas en el exterior para herramienta de pedalier, pero como se ve en la foto la rosca va por el lado interior.
    Este es el buje Centerlock tipo Shimano, con la rosca hembra.
    Este es el buje AFS tipo Campagnolo-Fulcrum con la rosca macho.
    • Útil Útil x 2
  19. krilinmvp
    15 Ago 2013
    Aclarado
    Una imagen vale más que mil palabras.
    En cuanto a las tapas DT Swiss, con las de 12 pasa lo mismo.
    En la trasera entra la herramienta de cassette sin problemas, pero en la delantera no.
    From Earth
  20. Darkdaze
    18 Mar 2010
    In Da House
    Pues ya está, aquí las imágenes del montaje. He añadido unos gramos más de peso, jeje.
