CENSO con DISCO
Discussion in 'Material' started by Gatito, Nov 4, 2014.
  1. harman_mad
    harman_mad Miembro
    Segovia
    Muy chulas las fulcrum, que modelo es?? Carbono o aluminio??
  2. MaCeArtaBe
    MaCeArtaBe Miembro activo
    Racing4 aluminio
  3. daniasen
    daniasen Miembro Reconocido
    Son unas de mis candidatas estas ruedas, sabes cuanto te han pesado? Oficialmente estan en unos 1.700kg
  4. harman_mad
    harman_mad Miembro
    Segovia
    También estan entre mis candidatas, otras que estoy valorando tambien son las speedsix next 30.
    Alguna mas de similares caracteristicas para tenerlas en cuenta??
  5. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    Precio/Calidad estan de Coj... estas Fulcrum. Bonita esa Addict!
  6. MaCeArtaBe
    Bufff creo recordar q la delantera eran 820gr pero no recuerdo ahora mismo el peso de la trasera
  7. MaCeArtaBe
  8. MaCeArtaBe
    Ahora m surge una duda tubelizo o m quedo con camara
    Preguna dl millon ll se
  9. criskart
    Encima la bici
    Yo he ido todo el Invierno con ruedas tubeless, pero con camaras... he tubelizado hace un mes, y jo der que delicia, vale la pena, sin duda.
    El rodar es muchissimo mas suave, sobretodo depende de la cubierta que montes
  10. Woodleg
    Woodleg Miembro Reconocido
    Palma de Mallorca
    No lo dudes, tubeliza.
    Yo llevo unos 2500 km con las Hutchinson Fusion Performance Tubeless en 25 y encantado.
    Me costó un poco talonarlas en las dt P1750 que trae la Rose X Lite, no agarraban ni con el compresor de la gasolinera, en las Ksyrium Pro que tenía en la Defy habían talonado sin problema con la bomba de taller.
    Método sencillo y efectivo... Desmontar el obús para que entre más caudal de aire y con la bomba de taller talonan sin problema. Una vez talonadas aprovechas para poner un poco de líquido, montas otra vez el obús, vuelves a meter la presión indicada y listo.
  11. MaCeArtaBe
    Y llevais la misma presion o mnos q con camara ???
  12. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    Blanes
  13. semall
    semall Miembro activo
    No dudes en tubelizar yo las llevo desde hace 1 mes y la verdad q estoy encantado yo las llevo a 6bares y muy cómodo normalmente con la cámara la llevaba a 8 y me ha sorprendido lo bien q rueda a 6 aparte el plus de comodidad y eso q yo ya montaba cubierta de 25
    Vamos yo te animo a q lo montes para mi por ahora todo positivo
  14. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    Andalucía, Españistán
    Y por qué no has probado antes a bajar a 6,5 ó 7 la presión? 8 me parece una burrada para 25.
  15. MaCeArtaBe
    Yo pedi 25 ahora tengo con la camara unas conti en 28 q ruedan perfectas pero no se porque pedi 25
  16. semall
    Si tienes razón.pero cubierta con cámara de 25 la tuve poco tiempo siempre solía ir con 23 y cuando cambie a 25 sería por costumbre ahora al tubelizarla estuve leyendo y mire la cubierta q ya no permite mas de 7kg y probé a 6 y encantado
  17. arecni
    arecni Miembro Reconocido
    Madrid-Vicálvaro
    Hola, tengo una Rose CDX-3100. Llevo con la bici 2 años pero muy poco uso por paternidad, ningún puerto que tuviera que exigir a los frenos. Monta pinzas shimano BR-RS785 no se si flat mount o post mount con discos galfer 160 y 140 mm y recientemente cambie las pastillas por unas shimano de resina pq las que traía metálicas hacían mucho ruido y en ocasiones parecía que frenara tipo abs.
    Ayer fui a subir puertos en Madrid y tras las primeras frenadas en el puerto de la Morcuera los frenos empezaron a chirriar y lo peor a vibrar mucho a media frenada cosa que daba mucho miedo, si apretaba casi al limite se quitaba la vibración, en ningún momento me quede sin frenos. Tuve que bajar así morcuera, navafria y cotos y no lo pasé nada bien vamos acojonado.
    Esta mañana he revisado los discos y están azulones como podréis ver en la foto que adjunto.
    Peso 83 kg y como he dicho llevo 160 y 140 mm, no se si ese puede ser el problema, en mtb con 160 en ambas y he bajado puertos larguísimos sin problemas y pesando yo más y cargado con alforjas.
    Imagino que esos discos están inservibles, delante lo he cambiado por un formula que tenía pero para atrás tengo que comprar un 140 mm.
    Se admiten consejos sobre marcas de discos a comprar para 6 tornillos.
    No se si sería recomendable pasar detrás a 160 mm.
    A ver si alguien me puede aconsejar sobre el problema que tengo.
    Muchas gracias.
  18. jonjoseba
    jonjoseba Novato
    Buenas
    Una pregunta tengo las fulcrum 400 carbon se pueden tubelizar
  19. evamarina
    evamarina Miembro Reconocido
    No conocía ese cuadro .Me he comprado uno chino genérico y tiene un diseño similar ,sobre todo en los ángulos de la tija y encuentro entre tubos
  20. Jandros16
    Jandros16 Miembro Reconocido
    Si la bici llevaba tiempo parada es posible q las pastillas se hayan cristalizado. Suele pasar cuando llevan mucho tiempo sin usar. Prueba a poner unas pastillas nuevas. No creo q el problema venga del disco. Me pasó en una mtb.
