Censo Cannondale Scalpel SI
Tema en 'Bicis 29' iniciado por kovothe, 19 May 2016.
  1. mingacho
    mingacho Miembro Reconocido
    20 Mar 2009
    Pienso lo mismo, lo que pasa que el tubo de sillin al ser más vertical te coloca encima del manillar.
  2. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    Hola, para el mantenimiento de las 50h de la ocho sabeis que viscosidad de aceite se necesita? (el que va directo a los rodamientos).
    Para la lefty 2.0 en un video de la propia cannondale recomendaban el especifico o un 20W de buena calidad. Y para la ocho?
  3. eduone
    eduone Miembro activo
    23 Mar 2011
    La Lefty 8 no tiene mantenimiento de 50h.
    Esta el de 100h y el de 200h.
    Y en los rodamientos no lleva aceite, lleva grasa.
    Suelen utilizar la de la marca RSP
  4. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    Última edición: 30 Dic 2024
  5. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    La lubricacion del telescopio es cada 100h en la ocho, correcto (en la 2.0 era cada 50h y 20W,). Ese lubricante lo vende como especifico RSP y no es el mismo para la 2.0 que para la ocho, asi que entiendo que el de la ocho no es 20W (como recomienda cannondale para la 2.0). Y estas seguro que no va en contacto con los rodamientos? Quizas es que se pueda hacer de las dos maneras y mejor sea con grasa?
    En fin, tengo lubricantes de diferentes viscosidades y marcas (incluido air fluids de RSP) y necesito averiguar cual recomienda el fabricante para la ocho
    Última edición: 31 Dic 2024
  6. Samort
    Samort Miembro Reconocido
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Ya haré alguna en condiciones, cambios, bielas xt, cassette xt, frenos xt, manillar pro koryac, ruedas a la carta edp 1298gr, pedales xtr, plato 34... creo que ya ...11.8kg con pedales,portas etc en orden de marcha..... penaliza la tija de serie y el sillín bastante.... pero de momento no me molesta...lo que si haré es meter un x01 0 xx1 mando y pulsador manteniendo el cassette Shimano....
    Pd:la idea es meter una tranfer al 125 o divine.. El sillín no tengo claro si me acaba... Si me termina gustando pues el nack o algo ligero para limar algo más
    Última edición: 25 Ene 2025
  7. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Gracias por las fotos, muy chula! Tija ligera y no cara las one up, no están mal.
    A mí me está llamando pillar la 4 y pasarle el montaje que llevo en una fpodium. Bielas xx1, GX axs y ruedas de carbono. Tengo que darle una pensada.
  8. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Y si le quieres rascar unos 60gr por apenas 10-12€ le metes el plato Zrace de AliExpress, que el plato XT pesa bastante.
    Tija la OneUp es una muy buna opción y ligera
    Enviado desde mi 2201117TY mediante Tapatalk
  9. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Es lo que iba a hacer... pero tenía la 3 en la tienda de aquí y me salía casi igual de precio...los frenos, cassette..son de la procaliber que tengo...de momento así está de lujo la gran diferencia son las ruedas
  10. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Que va yo con el plato no hago inventos, prefiero la fiabilidad de unas bielas y plato xt que son indestructibles, respecto a la tija one Up la misma en 150 no rascas apenas peso y la de 120 habría que ver si da la altura de sillín, comento la divine y transfer porque si hay más diferencia de peso y me dan la altura de sillín de sobra...eso hay que tenerlo en cuenta que el tuvo vertical es cortito
  11. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Lo confirmo la oneup en 120 no da la tija , mínimo inserción 85mm ,OJO que Cannondale dice que mínimo 100mm al margen de lo que diga el fabricante de la tija,vamos que insertando 10cm quedaría en talla M 25 cm más 40 de tubo 65cm más los 5/6 cm del sillín unos 70/71 de altura de sillín...a mí no me sirve, la oneup tendría que ser la 150 ...no vale la pena ese cambio
  12. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    2.500km con el plato Zrace de AliExpress y está a la perfección, pero bueno era solo una sugerencia para quitar el plomo del plato XT, que pesa mogollón
  13. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Casette garbarouk, 320gr
    Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
  14. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    A mi me paso en la Fpodium que le tuve que meter una CrankBrothers en 125mm porque con 100mm solo me daba la Divine.
    Al final están pensadas para meter bien de tija telescópica y menos pensando en peso. Pero bueno, una tija larga de las que se pueden parar en cualquier posición quitando el peso es una maravilla.
    Además lo llevo a 73.5cm/74cm el sillín, si patas largas para 1.74m.
  15. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Si, por eso valoro la divine...ya tuve la Transfer de 100 y coje demasiada holgura,...con la 125 se rascan casi 200gr...en la oneup unos 50 gr por lo que declaran... quizás para mí gusto 150 es demasiado..con 100 -125 sobra y más en ésta bici que está muy bajita comparado con mi lux trail anterior que era súper alta
  16. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Ahí dejo algunas más estaba más en el entorno que a la bici, pero he recortado para que se vea lo mejor posible, scalpel 3, chuches, manillar pro koryac, potencia 70, cassette xt, bielas xt plato 34, frenos xt, ruedas edp 1298gr, botellero prisma elite y specialized de AliExpress, el tema de los botelleros, con dos prisma se chocan fácil y no me entra bien el Thule 598, pillar los botelleros más compactos que se pueda...con el de entrada normal arriba solo entra de 500ml
    Última edición: 9 Feb 2025
  17. azonic
    azonic Miembro Reconocido
    16 Mar 2005
    madrid
    Buenas! Para 1,77 y 83cm de entrepierna que talla me recomendáis? En la anterior scalpel una M seguro pero en esta tengo dudas por el tubo de la tija, que solo son 410mm y no sé si la tija será lo suficientemente larga o no (sillín en unos 73cm). Pero una L la veo ya demasiado larga...
    Gracias!
    Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk
  18. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Tenemos todo igual, la mía es M , eso sí pedí de serie la potencia de 70, por la tija no te preocupes es súper larga... para nuestra altura de sillín sobra, posiblemente en un futuro la cambio por 125... que no sirven todas de largo,pero la de 150 sobra mucho insertado
  19. SR.ENFERMO
    SR.ENFERMO Novato
    15 Mar 2009
    Hola, algún consejo para que contamine menos el amortiguador fox en la scalpel del 2022
  20. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Si no coges mucho pedrolo...más aire
