Censo Cannondale FLASH 29er
Discussion in 'Bicis 29' started by marcoszgz, Jan 19, 2011.
  1. NEWTUNING
    NEWTUNING Miembro activo
    Granada
    A mí me pasaba lo mismo con un Polar cs400 iba cuando quería,lo mismo con un Cateye(esté iba algo mejor),al final el Polar lo tengo puesto en la flaca y perfecto,me compre un Gps Garmin y adiós problema..
    Suerte con el cuenta ;)
  2. BKCS_TEAM
    BKCS_TEAM Miembro activo
    En un lugar de la Mancha de nombre VILLARROBLEDO
    Yo también tengo un garmin, edge 500, y la verdad, todo sea dicho, la tecnologia ant+ tiene muy buena antena.
  3. belloto
    belloto Miembro Reconocido
    Jaén, Paraiso Interior
    Si alguien se quiere desprender de algun manillar plano de 69 o 70cms que me lo haga saber. Me estoy arrepintiendo de haberle quitado el C2 que traia de serie...
  4. KYE46
    KYE46 Miembro
    yo tengo el mio de serie de la carbon 3 29er sin estrenar. tambien la tija c2 sin usar, aunque le pinte la cabeza de arriba como la save, en blanco, queda bonita.
    llego la save al dia siguiente de recogerla y no me dio tiempo.
    salu2. esto en 24/48 hrs lo tienes en casa.
  5. Goyetefr
    Goyetefr Miembro Reconocido
    Ribera del Duero
    por fin tengo ya mi flash 29!!! y queria preguntaros un par de cosas de momento jejeje que presion de aire meriais para 80kg de peso?y por otro lado que valor meteis al cuenta km para que marque bien? a ver si la voy poniendo todo a mi gusto...
    un saludo y muchas gracias!!!!
  6. BKCS_TEAM
    Enhorabuena! Yo le doy 2 bars delante y detrás dependiendo del terreno, entre 2,5 /2,8, yo peso 84 y ruedo por bastante llano. La medida de diametro para el cuenta es sencillisima de saber, mides la altura desde el suelo a la parte superior del neumatico (diametro rueda) y lo multiplicas por 3,14 y seguro que no fallas! Un saludo y a disfrutarla!!
  7. belloto
    Tienes un privado compañero.
  8. Carlos40
    Carlos40 Miembro
    Yo también peso 80kg.Como no se a que presión te refieres, te digo: para los neumáticos Del. 2/2.2 y Tras. 2.3/2.5, dependiendo lo que vallas a hacer y para la Lefty 115Bar.
    En cuanto al diametro de la rueda yo le he puesto 2295mm y rueda en el suelo, pongo la válvula hacia abajo, hago una marca en el suelo giro la rueda y cuando vuelva a estar la valvula en la parte de abajo vuelvo a hacer una marca, cojo el metro y tomo la medida de marca a marca.
    No sabia que así también se tomaba la medida y he hecho la prueba como indicas, a mí me salen 735mm X 3,14= 2307,9mm, por lo tanto hay una pequeñísima diferencia 1,3cms.
  9. odrvw
    odrvw Miembro Reconocido
    Bueno pues problema con el Polar solucionado. Manel, puse el sensor como me dijistes, con el logo hacia fuera, y perfecto, ni un solo corte de señal.
  10. Goyetefr
    Ribera del Duero
    que presion meteriais a la horquilla con 80 kg??
  11. phenix
    phenix Miembro Reconocido
    Murcia
    Muy buenas a todos
    Los de Cannondale dicen que el cuadro de carbono de la Flash es muy rigido, pero aparte absorbe los impactos (irregularidades del terreno). Ademas esta el sistema "save", una especie de mini amortiguacion.
    Mi pregunta seria que teniendo claro que la Flash es una rigida, podriais pensar que la facilidad de pasar las irregularidades del terreno de la rueda de 29, la capacidad de absorcion del cuadro y sobre todo el sistema de mini amortiguacion, como algunos califican al sistema "save", pueden hacer de esta rigida, una maquina bastante comoda ???
    Os pregunto, porque tengo una doble scott, que mediante un mando la dejo rigida totalmente y una vez probadas las lefty y las 29, tengo claro que quiero una cannondale, pero todavia duda entre la comodidad de la scalpel y la capacidad de trasmitir la potencia de pedalada, sobre todo al levantarte y esprintar de una rigida.
    Que opinais, la Flash es una rigida comoda? Pillariais una Scalpel si quisierais mas comodidad?
    Saludos y Feliz año
  12. BRAMER
    BRAMER Novato
    Hola Phenix. Yo llevo tres semanas con una Flash 29er y salgo con un amigo que lleva doble suspensión (andamos igual) y mi experiencia personal es que llanea fenomenal, baja bien y se sube super cómodo. No he tenido ocasión de probar una Scalpel, me imagino que irá de miedo pero todo dependerá de tu peso, de si prefieres comodidad o eficacia en la pedalada y sobre todo, lo principal, si tus recorridos son de trialeras y arriesgas bajando, en ese caso comprate una Scalpel. Si lo que te gusta es el mtb subiendo por todos sitios, llaneando de vez en cuando y bajas por sitios normales (aunque haya piedras o ramas) entonces un Flash, menos mantenimiento y es un pepino.
    Tambien creo que depende de tus deportes, yo por ejemplo hago duatlones y triatlones y me viene mejor este tipo de bicis, si estás enfocado sólo al mtb tal vez una Scalpel. Espero haberte ayudado algo. Feliz Año.
  13. serdiereg
    serdiereg Miembro Reconocido
    Puebla Do Caramiñal-Vigo http://portelabikers.blog
    Yo iba a pillarme una Scalpel, como gran defensor de las dobles de poco recorrido, pero tuve la suerte de probar una flash de test y me quedé sorprendido de lo cómoda que es, no es una doble, pero con el sistema save, el carbono y las ruedas de 29, vienen a ser como algo intermedio entre las rígidas de toda la vida y una doble de poco recorrido.
    Al final me pillé la Flash...;-)
  14. manel baños
    manel baños baneado by the face.
    Me alegro de haberte podido ayudar,que la disfrutes.
    ---------- Mensaje añadido a las 21:38 ---------- El anterior mensaje fue a las 21:37 ----------
    Hola yo peso 70 kg,yllevo 115 psi,prueba con 125.
  15. nandobike 25
    nandobike 25 DONDE EL VIENTO ME LLEVE
    en el sur
    muy buenas compañeros, pues he aqui otro que pega el salto a las 29er, no a las flash, por que acabo de vender mi flash carbon de 26
    sabeis donde puede aber una carbon 3 de 29er?? ( la de las letras en verde), se que es dificil, pero bueno, igual a entrado alguna en la tienda de vuestra ciudad
    bueno pues eso que ya nos veremos mas por este post
    saludos y feliz año a todos
  16. Carlos40
    Carlos40 Miembro
    Pues nada aprovechando que se me ha hecho un pequeño corte en la Schwalbe trasera, al final me he pillado estas dos cubiertas, para echármelas para los Reyes: Maxxis Ardent 29 x 2.25 LUST Tubeless para delante y Maxxis Crossmark 29 x 2.1 LUST Tubeless para atrás.
    Serbike, siguiendo tu consejo y estas han sido las que más me han convencido. He preferido pagar un poco más pero tener unas buenas cubiertas.
  17. belloto
    Donde has comprado las Crossmark? Es que yo no doy con ellas, ni en tienda fisica, ni por internete.
  18. belloto
    Pregunta en Ciclos Luna en Jaen, creo que les ha llegado alguna o les van a llegar en breve. Su mail es ciclosluna@ono.com por si quieres preguntarle.
  19. rodas
    rodas Miembro Reconocido
    La Mancha
    la flash 29er es muuuy comoda, algunos dicen que es marketing el tema SAVE, yo que vengo de una scalpel de 26er, noto la flash 29er muy comoda, pero si pasas por un terreno rugoso lo notas(no es una doble), una cosa es que sea una rigida comoda y otra tu scott que le abrias toda la suspensión y pasabas por las zonas rugosas sentado, pedaleando y casi sin notar nada, aqui se nota pero con comodidad, sin golpes o sacudidas digamos bruscas, las ruedas de 29er contribuyen a ese confort que ya te da el cuadro, y si quieres más puedes meterle la tija SAVE(yo no la llevo, y aún así noto todo el conjunto muy comodo)...también puedes jugar con cubiertas de cierto balón para incrementar la comodidad.
  20. Carlos40
    Carlos40 Miembro
