Censo Cannondale FLASH 29er
Discussion in 'Bicis 29' started by marcoszgz, Jan 19, 2011.
  1. net biker
    net biker Miembro
    Tiene buena pinta el manillar ademas he visto que lo monatan las scalpel Carbon 2 29er... Por algo serà!
    Pedalator2 tienes alguna foto del conjunto montado? Entonces intuyo que para la flash lo suyo es la medida de 700mm?
  2. CEÑAL
    CEÑAL Miembro Reconocido
    Avilés
    Cube astur, pa q quieres ese pedazo plato?, yo con el 38/11 deja d dar pedales a mas d 50km/h
  3. pedalator2
    pedalator2 Miembro
    hola. viendo la foto de las bielas, solo comentarte porsi no te has dado cuenta los platos llevan unas flechas, indican la posicion en la que va la baina por lo que no tendrian que verse, esa es la teoria.
  4. pedalator2
    pedalator2 Miembro
    HOLA. NO PUEDO PONER FOTOS NO SE PORQUE? SI QUIERES VERLO MANDAME CORREO Y TE MANDO FOTO. ADEMAS DEL MANILLAR PLANO LE DI LA VUELTA A LA POTENCIA, PARECE OTRA BICI.
  5. pedalator2
    pedalator2 Miembro
    voy a cambiar bielas s1000 22/33/44 por otras 24/38. Vale el desviador sram x7 que trae? creo que si, sera ajustar el tope superior y listo... ¿algun interesado en los tres platos?usados dos meses, es una buena opcion para todos los niveles.
  6. Primacho
    Primacho Novato
    SEVILLA
    las s1000 que son unas x5? no las encuentro en la web de sram
  7. pedalator2
    pedalator2 Miembro
    Hola. las s1000 son unas y las x5 son otras. las mias son las que me trae la bici flash alloy 2 29er 2012. Comprada a mediados de noviembre (tienen unas 8 salidas).
  8. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    Punta Umbria
    Querrás decir que es la posición donde va la biela, no?
    Saludos y No te pares que es peor!!!!!
  9. CEÑAL
    Avilés
    Pedalator prueba, pero los desviadores son 3x10v o 2x10v, yo he kitado el mio para 2 para ponerlo todo shimano, si lo necesitas t lo dejo barato
  10. theo
    theo Jarra&Pedal member
    Tarazona
    Me di cuenta a raíz de la foto. Los cambiare cuando meta los tornillos cortos, pero vamos no se en que puede influir... Al ser redondos y simétricos y tal...
  11. pedalator2
    pedalator2 Miembro
    CLARO. LA BIELA VA EN LA POSICION DE LAS FLECHAS DE LOS PLATOS ASI QUE QUEDA ENCIMA DE ELLAS, AL IGUAL QUE OTRAS NO LLEVAN LA FLECHA Y LLEVAN UNA MUESCA E INCLUSO OTRAS NO LLEVAN NADA PERO DEJAN UN CACHO SIN NINGUNA LETRA EN EL PLATO PUES ES ESA LA POSICION, SEGURAMENTE NO PASA NADA PERO LO VI....., ESO SI TODOS VAN CON LAS LETRAS HACIA FUERA
    POR LO DE DESVIADOR DE 3 A 2 GRACIAS CEÑAL, ME LLEGARAN ESTA SEMANA LOS 2 PLATOS, PROBARE Y SI NO HABLAMOS DEL DESVIADOR.
  12. naranzeta
    naranzeta Miembro Reconocido
    Lo de las flechas creo que si tiene su importancia, los discos suelen tener unas rampas mecanizadas e incluso sus dientes llevan también formas diferentes para favorecer subir o soltar la cadena, alineando las flechas te aseguras de que las rampas están sincronizadas en los dos platos y que los dientes de subida y de bajada están en su lugar correcto.
    Al final queda muy bien la araña canadiense
  13. psicoriol
    psicoriol Miembro Reconocido
    ya quisiera saber yo...!!!
    mola mucho la araña!
  14. theo
    Tarazona
    Gracias, Nanzareta, no te iras a la cama sin saber una cosa mas.
    Los cambio ya.
    La araña encajo perfecta y solo toque media vuelta un tornillo del desviador. Los platos Ta specialtis tienen muy buena pinta y cambian finos a pesar de mi montaje... Y ahorre 35gr aunque es lo de menos.
  15. carloscott
    carloscott Miembro activo
    Zaragoza
    uhmmmmm ¿¿¿22/36 ???, me parece que esa combinación se parece más a la ideal para mover estas pedazo de ruedas. Si no estás como un toro el 24/38 puede hacerse fastidiado en subidas largas. ¿Sabeís marcas y lugares que ofrezcan este desarrollo 22/36? quiero empezar a recabar datos, precios, etc.
    Gracias!
  16. mcmanaman
    mcmanaman 1ª Generación
    Hola, una pregunta, el cambio trasero de nuestras flash carbon 3 de 29" llevan el XT shadow + con el bloqueo de la pata, pero me podeis decir si es de pata larga o pata corta ? ? ?
    Gracias!!!
  17. pami333
    pami333 Miembro
    Guadalajara, Spain, Spain
    ola es pata media yo lo tengo...
  18. mcmanaman
    Pero entonces, se le podría poner uno de pata media o pata larga ? ? ?
  19. zorri
    zorri Miembro activo
    Haber ... que me entere yo.
    ¿Si quiero cambiar mi plato de 24 por uno de 22 en mis bielas de 24/38 de origen, tengo que cambiar la araña esa de los platos de la que estaís hablando?
    ¿No vale con comprar otro plato?
  20. pami333
    pami333 Miembro
    normalmente en bicis con dos platos y rigidas bastaria con un cambio de para media que el caso de que hablamo....por ejemplo tengo una scott scale 35 y lleva un sram de pata larga .
    el caso de esta cannondale lleve para media.
