Carcasa para luz en CNC, te interesa? ya a la venta. Mirar primer mensaje.
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 22 Ene 2009.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Jajajaja, tienes razón macho, como me repito :risa
    Saludos y a seguir disfrutando de las noches.
  2. Hill´s
    Hill´s Miembro activo
    18 Mar 2009
    Battlestar Pontevedra
    Bueno, ya he decido los leds que montar dentro de la carcasa y ahora es cuando me surgen las dudas.
    La carcasa la voy a sujetar con el Lupine, Sencillo y eficaz
    Voy a instalar los led: 4 x CREE XP-G R5
    La lente: CREE CUTE-4 optic 9° No parece que pierda haz aunque esté pensada para lor XR.
    La batería va a ser una casera 4x18650 2s2p con 7.4V y 5000ma
    Mi duda es con la reguladora, supongo que para proporcionar los 15-16V necesito una tipo Boost y me gustaría que al menos tenga dos modos, en esto ya no sé que elegir
    ¿me podeis aconsejar?
    Acabo de leer que los led se pueden configurar en 2s2p y así el voltaje sería la mitad y más posibilidad de encontrar controladora barata y con modos. A ver si alguien me puede orientar.
    Última edición: 17 Nov 2010
  3. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    10 Ene 2008
    Ourense
    yo no se mucho del tema pero a mi Msxtr me recomendo la maxflex v5, no se si habra alguna mas que te funcione para subir el voltaje de tu bateria y hacer funcionar los led.
  4. Hill´s
    18 Mar 2009
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, el soporte de lupine está bien y es sencillo, este otro tampoco está nada mal.
    Con respecto a la óptica te va a ir bien, por lo menos en los foros la ponen bastante bien, eso si, ten en cuenta que solamente tienes que rebajar 0,5mm las patas de la óptica, los leds no tienen que quedar "encajados" dentro de la óptica ya que si no pierdes mucha eficiencia.
    La reguladora que comentas parece una buena opción.
    Ya nos irás informando conforme vaya tomando forma la cosa.
    Venga un saludo
  6. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Pero esa reguladora es para hacer funcionar lo led en paralelo 2+2 con bateria de 7.4v o los 4 en serie como vienen tambien con bateria de 7.4. Saludos
  7. Hill´s
    18 Mar 2009
    Los Cuatro en serie tal como vienen. Además, añadiendo una pequeña resistencia en paralelo en la placa se puede aumentar a 1A la salida. Necesita 5V mínimo para funcionar, hasta 8.4V máx.
    Otros mods que se le pueden hacer es eliminar los modos o aumentarle el voltage de entrada a 12V. Amén de otro par de cosas para disminuir un poco su consumo, que le viene muy bien para no desprender tanto calor
  8. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Hola, habra algun problema si alimento la maxflex v5 a 14.8v (16.8) quiero ver si alimentando a este voltaje los 4xpg dan mas luz pero tengo miedo a cargarme la reguladora con este voltage o los led.
    Otra cosa, cuando tengo la bateria de 11.1v cargada a tope la tarjeta solo me da 2 modos, segun baja la el voltaje por el uso pasa a tener 5 modos, a que puede ser debido.
  9. Hill´s
    18 Mar 2009
    Según la página web: "Operates from 2.5V to 20V (input voltage, do NOT use more than 4 li-ion cells). Being a boost converter, input voltage must be less than output voltage." Por lo que si bien puede perféctamente con hasta 20 voltios, este voltage debe ser menor al de los led.
    Lo de los modos no sé.
    A ver si alguien me puede ayudar sobre el pedido a tech-led. Se hizo el pedido el 17, lo pagué por paypal un día más tarde porque el correo sobre el pago se fue a spam y no me dí cuenta hasta entonces. Me pareció raro ya que no fué un enlace como es habitual en los pagos por Paypal sino su cuenta de correo (paypal@led-tech.de) con el importe a ingresar y nada más. En la web no hay más información que estos iconos del paquete:
    ¿es normal este procedimento?
    Última edición: 23 Nov 2010
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, pues no sabría decirte, yo las vece que he comprado en led-tech lo he hecho siempre pagando con transferencia bancaria. En todo caso contacta con ellos a ver que te dicen sobre el pedido.
  11. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Pues va a ser que a 14.8v la maxflex no va bien, pero nada bien, le he enchufado la bateria, al encender el foco pegaba un fogonazo de luz acojonante pero automaticamente bajaba la intensidad, intente hacer funcionar los modos pero no lo lograba y a la que me descuide un led churruscado un calor acojonante en la carcasa y fundida total de led sin darme tiempo a reaccionar, ahora intento encenderla pero solo encienden tres led y con muy poquita intensidad casi ni se aprecia que estan encendidos, pedire otros led pero espero no haberme cargado la reguladora.
  12. Hill´s
    18 Mar 2009
    Era de esperar, lo siento. Pero ahí está la gracia, me recuerda a mis tiempos fabricándome periféricos para el simulador de vuelo, la de cosas que quemé.
  13. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    la verdad es que daba una luz acojonante, pero bajaba la intensidad enseguida, creo que hize mal intentando hacer funcionar los modo, quiza le meti mucha intensidad y queme los led, si no hubiera intentado utilizar los modos al bajar la intensidad despues de encenderla quiza no se habrian quemado los led, que opinais. lo que me llamo la atencion es que al hacerla trabajar a 14.8 se calento enseguida, si utilizo 11.1 v aun a tope el foco tarda bastante en calentarse.
    Creeis que me he cargado la reguladora, en principio a simple vista no tiene ningun sintoma de haberse quemado.
    Cual sera la luz real del foco la que da haciendola trabajar 11.1 o la que daba a 14.8, habia una gran diferencia, no se si provar de nuevo con 14.8 sin tocar la regulacion de intensidad, que opinais.
    Última edición: 24 Nov 2010
  14. ROCA2007
    ROCA2007 Miembro
    9 Dic 2007
    Estepona
    Si los led se iluminan un poco todavía funcionan el problema es posible que sea de la tarjeta.
    Prueba los led uno a uno conectádolos directamente a una batería 18650 ó 14500 a ver si iluminan bien.
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Yo creo que solo habrás ****** los leds, pero de todas formas haz la prueba que te ha comentado Hill's
  16. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    ya he hecho la prueba, tres funcionan y uno no , supongo que me he cargado la reguladora y un led. tocara hacer compras de nuevo. Saludos
  17. Hill´s
    18 Mar 2009
    ¿y si compras sólo el led que tienes fundido? No creo que séa muy dificil desodarlo y sustituirlo
    5€
    25€
  18. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    por desgracia ya los he pedido, ahora dudo si pedir tambien la reguladora, he mandado un mensaje a Talstek para que me aclaren como tengo que hacer el pago para la tarjeta, si es mucho lio abandonare la construccion del 4xpg para hacerme un p7.
    Esto pasa por ser un manazas inquieto, si no hubiera hecho nada me llegaba lo que iluminaba pero soy un culo inquieto que le vamos ha hacer.
  19. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, soldar o desoldar un led de estos necesitas una máquina especial ya que van soldados por debajo....si bien, lo que se podría hacer es pegar la parte de abajo con un pegamento térmico y luego soldar por arriba que también tiene los contactos.
  20. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Gracias por vuestras contestaciones y vuestra ayuda, pero descarto lo de soldar o desoldar los led.
    Bueno supongo que la reguladora tambien esta quemada, le he conectado una bateria de 7.4 v e utilize un voltimetro para hacer las siguientes mediciones, a la entrada de la reguladora de 7.66v y a la salida en los cables que van a los led da 1.65v, esto quiere decir que la maxflex tambien esta churruscada?.
    Saludos y gracias.
