Cane Creek Double Barrel Air
Tema en 'Enduro' iniciado por bighit_1, 6 Jun 2011.
  1. Ricardo12
    Ricardo12 Amante del monte
    13 Mar 2006
    Sierra de Madrid
    Si alguien quiere un 222 x 70 mm ...
  2. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Desde el jergón, os maldigo.
    Como es que ya hay dos a la venta? :roll:
  3. Ricardo12
    13 Mar 2006
    Sierra de Madrid
    Es mio es de muelle topo.
  4. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Menos mal. Yo tengo el mío en el servicio oficial Öhlins para que le hagan el mantenimiento que, dicho sea de paso, no le había hecho en la **** vida. A ver que tal...
  5. Ricardo12
    13 Mar 2006
    Sierra de Madrid
    Cuanta pasta te van a sacar, donde lo has mandao?
  6. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Lo he mandado a HRG, por aquí cerca, no sé lo que me cobrarán, lo recomendó Xerpa y lo mandé sin preguntar porque yo lo valgo.
  7. Graypaw
    Graypaw As-Sau-Taw-Ka
    17 Mar 2009
    BC
    Hola.
    Estoy buscanado una alternativa a mi equalizer para una ransom. Por lo que he leído de este post y visto en la web este amorto es muy progresivo y le iría bien a un sistema regresivo como el de la ransom, o eso he deducido. Además el sistema de configuracion que tiene me parece muy claro y una vez ajustado no tienes que ir activando o desactivando un propedal, otra cosa es que el conjunto sea efectivo.
    Por lo que he visto en la web hay una serie de setup establecidos (enlace) y creo que el más parecido a la ransom sería el de la bergamont big air, ¿correcto?
    Espero que mis conclusiones no sean muy descabelladas. gracias.
  8. Graypaw
    17 Mar 2009
    BC
    Vaya ******, verifique que es imposible meter el amorto en la Ransom, tiene demasiado poco espacio.
    Última edición: 29 May 2012
  9. lanrover
    lanrover Miembro Reconocido
    30 Nov 2008
    Gavarres
  10. Graypaw
    17 Mar 2009
    BC
    Hola.
    Al final he cambaido de cuadro para hacerme con uno.
    Las primeras impresiones bastante buenas,aunque creo que me queda setup por hacer
  11. EL MASCLE
    EL MASCLE PDV!
    30 Mar 2009
    Comunidad Valenciana
    Alguien ha probado el AIR en alguna dh? Como la v10 con vivid air o algo asi??
    yo he tenido el ccdb en la v10 y ahora con la wilson me gustaria tener otro ccdb pero no se q resultados esta dando el air para este uso.
    Seria una opcion intesante xa bajar peso en mi bike ya q el tamaño de mi amortiguador es de 264mm y anque el muelle fuera de ti tampoco seria ligerisimo
  12. Jose el pelos
    Jose el pelos Miembro activo
    24 Jun 2007
    Viladecans (BCN)
    Yo tengo uno el la Titus el guapo y el problema que tengo que es muy muy progresivo, no funciona bien en todos los sistemas de suspensiones
  13. EL MASCLE
    EL MASCLE PDV!
    30 Mar 2009
    No puedes ajustarlo los los anillos de la camara d aire??
    La wilson mia es progresiva y los ultimos cm da un pekeño subidon mas pronunciado lo q aun evita mas la posibilidad d hacer topes. Lo q mas me preocupa es la fatiga q sufriria,si la aguantaria igual d bien q el muelle.
  14. Cre4tive
    Cre4tive Miembro
    16 Ene 2011
    Gallaecia
    Has comprado el cuadro en la pagina de On One? Que tal el envio, las aduanas y eso?
  15. PSICODROMO
    PSICODROMO The Earth is not flat
    4 Jul 2009
    Los amortiguadores Curnutt de algunas Foes utilizan ese sistema de doble muelle.
  16. Mithril
    15 Jun 2004
    Tienes un ccdb air en la titus y no te va bien??
    A Ajoblanco le paso lo.mismo en la pivot, a la cual finalmente le puso un Rp23 kashima que le iba mucho mejor.
    Le iba mucho peor que en la patriot, que al ser monopivote depende mas del amortiguador ...
  17. Jose el pelos
    24 Jun 2007
    Viladecans (BCN)
    los anillos estan para hacerla mas progresiva
    Viene desde Uk, asi que no hay problemas de aduanas, lo pedi un Viernes tarde y el jueves al mediodia estaba en casa
    el amortiguador va de muerte, solo que con la compresion en alta abierta del todo no se come todo el recorrido
  18. Mithril
    15 Jun 2004
    Entonces no va bien ... O digamos no es el ideal para el titus por.muy CCDB que sea..
    Es decir, si en un sistema de suspension como el Titus y aun con la compresion abierta del todo no utiliza bien el recorrido malo .
    PD - te lo cambio por mi rp23 kashima 2012 :)
  19. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Sistema progresivo con amortiguador progresivo mal tema....
    por eso en la orange va bien... porque es lineal
  20. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    Sip, por lo que se ve los de Cane Creek se han columpiado un poco. La Titus tiene una progresividad normal, ni mucho ni poco y aun asi el Amortiguador es demasiado progresivo. En la Firebird de Ajo era normal, porque es muy progresiva, pero está claro que el problema afecta a casi todas, solo se salvan las lineales y aun asi las arandelas para reducir volumen "están de adorno".
    En algunos cuadros sin embargo creo que se puede hacer un pequeño truco... te compras un modelo mayor al que te corresponda y reduces la longitud con casquillos excentricos, o con carrileras, el que las tenga... de esa manera tienes mas volumen de aire.
