Cane Creek Double Barrel Air
Tema en 'Enduro' iniciado por bighit_1, 6 Jun 2011.
  1. rob_rf
    rob_rf Miembro
    21 Jun 2007
    Arcos de la Frontera
    Que pasa si se aflojan demasiado??
    Creo que en ambas bajas he aflojado de más
  2. juanma_cordobes_18
    juanma_cordobes_18 Miembro Reconocido
    21 Ene 2009
    Entra . Pero solo en la misma posición en la que ves el vivid de la foto. La palanca se te queda un poco inaccesible mirando hacia abajo
  3. juanma_cordobes_18
    21 Ene 2009
    Buenos días, tengo desde hace unos meses un CC DB Air CS de segunda mano procedente de una Norco. Me han comentado lo siguiente:
    Por defecto el amortiguador viene en 216x73mm. Lo voy a montar en una Nomad y necesito caparlo a 216x63.
    Alguien podría confirmarme esto, y si es así darme información al respecto¿? alguna web o algo
    Por otra parte, el amorto viene con la cámara XV y para la Nomad, Cane Creek recomienda la normal. Alguien sabe donde puedo conseguirla¿? la he buscado por internet y no la encuentro.
    Gracias de ante mano
  4. Camaleo
    Camaleo Miembro Reconocido
    5 Jul 2007
    Mallorca
    El tema de la camara xv puedes arreglarlo poniendo 3 espaciadores de los grandes. Asi el volumen de la camara viene a ser el mismo que el de la camara normal.
  5. juanma_cordobes_18
    21 Ene 2009
    Gracias, por el aporte. El tema de las medidas ya lo he resuelto con DRS
  6. alberiderdemo
    alberiderdemo Miembro
    5 Dic 2015
    Buenas, al principio del recorrido noto como un pequeño tope y cuando el amortiguador devuelve en esa zona pega como un tirón más rapido, alguien sabe de que puede ser? El amortiguador se acaba de abrir pero sigue haciendo lo mismo
  7. pa lante
    pa lante PEDROLOMAN
    19 Ago 2006
    Buenas compañeros, ¿ alguien sabe o podria decirme donde se puede comprar el kit de juntas para hacerle la revisión completa a un CCDB Air cs??
    No lo encuentro por ninguna web y en DRS lógicamente lo tienen y te lo venden pero carisimo ( es su negocio, normal).
  8. clay_0929
    clay_0929 Miembro Reconocido
    11 Ago 2011
    Andorra la Vella
  9. Brokenbones
    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Tengo un CC Double Barrel Air que acaba de llegar de DRS de su revisión anual. Viene con un cuadro que acabo de adquirir y soy incapaz de abrir la cámara de aire para comprobar si tiene los espaciadores dentro.
    Sobra decir que he retirado la tórica de la parte inferior y fijado el amortiguador en un banco para hacer más fuerza ¿Existe algún truco o me estoy saltando algún paso?
  10. BMXero97
    BMXero97 Miembro activo
    7 Jul 2014
    Puedes intentar agarrar la cámara del aire con una cámara (de rueda) que tengas por ahí, se consigue hacer mucha más fuerza.
  11. Brokenbones
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Gracias, no me acordaba de ese truco.
    Ya está desmontada la cámara de aire y comprobado que los dos espaciadores están dentro.
  12. alfonsote
    alfonsote Miembro activo
    8 Dic 2007
    Hola,
    Podeís decirme cada cuanto tiempo/horas es aconsejable realizar mantenimiento básico? Ya sé que Cane Creek aconseja cada 100 horas, pero....cada cuanto tiempo lo haceís vosotros?????
    Saludos y gracias por responder.
  13. Alvergo
    Alvergo Miembro activo
    26 Ago 2013
    Yo se lo hago cada año
  14. juanma_cordobes_18
    21 Ene 2009
    1 vez al año mas o menos. Intento mandarlo en una semana de lluvia. Suele estar de vuelta en la misma semana o principios de la siguiente
  15. Roger_free
    Roger_free Miembro Reconocido
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Hola. tengo un Cane Creek DB Air CS nuevo y si comprimes la suspension lentamente se nota como se unde los primeros 5mm, luego hace como una parada para luego seguir undiendose progresivamente. Montando no se nota.
    ¿Alguien sabe a que se debe esta parada/escalón?
    Gracias de antemano
  16. maverick3
    maverick3 IT'S SHOWTIME
    24 Oct 2009
    In The Dark Forest
    Revisa los rodamientos del cuadro..
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  17. juanma_cordobes_18
    21 Ene 2009
    A mi me lo hacia tambien, en la zona de sag, no?
    Cómo montado no se notaba, yo pasé de eso hasta que le tocó revisión. Lo llevé a il Doctor Bike, me hizo mantenimiento y cambió el pistón por el de baja fricción; y como nuevo. Ya no lo hace.
  18. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Gracias por la respuesta. Fue lo primero que pensé ya que estan un poco tocados. Quité el amortiguador y comprobé peró no lo noté. Puede que al estar sometidos a carga el defecto de los rodamientos se note mas, peo al ser los primeros milimentros de recorrido las fuerzas no son muy grandes así que nose...
    Podria probar de montarlo en otra bici .
  19. alberiderdemo
    5 Dic 2015
    A mi me pasa también, me dijeron que era normal
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  20. maverick3
    24 Oct 2009
    In The Dark Forest
    Viene de ahí....ya lo verás, dudo mucho que venga del amortiguador y más siendo nuevo.
