Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. millimetric
    millimetric Miembro
    13 May 2011
    Mordor
    A la tarde me pondre con ella y limpiare a fondo.
  2. Chanclaveloz
    Chanclaveloz Triturapiedres
    19 Oct 2011
    Oviedo o nalgun picu travesau.
    A ver, no es trabajo de chinos, otra cosa es que tu quieras hacer de chino jejejeje, simplemente superpones un extremo encima del otro y al apretarlos las espiras se entrelazan las de un lado con las del otro, pero no vamos a darle importancia a esto por que no merece la pena andar modificando tensiones que luego igual aprieta mas de la cuenta e igual no es bueno. Un saludo.
    Última edición: 25 Nov 2012
  3. millimetric
    millimetric Miembro
    13 May 2011
    Mordor
    Ya esta la faena echa, pero ay problemas, jeje. La horquilla funciona bien pero no se bloquea. Al sacar el aceite me salieron 125ml pero tenia muy buena pinta, segun fox lleva 160ml. Le saque todo y le meti 160 ml como manda fox, puede que tenga exceso de aceite y por eso no bloquea? la echo trabajar unas cuantas veces para que se llene bien la camara y a mejorado, pero no bloquea del todo. Teniendola bloqueada baja entre 15 y 20 mm.
  4. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, tiene toda la pinta, unas paginas atras le pasó lo mismo a un forero con la de un colega y era eso que no salio tol aceite y ahora tiene en exceso.
    Saludosss
  5. millimetric
    millimetric Miembro
    13 May 2011
    Mordor
    Gracias penaldrum. Que pereza volver a desmontar la horquilla... Teniendo la bici montada puedo soltarle solo esa tuerca y sacar un poco de aceite no?
  6. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Por poder puedes sip, eso como tu veas ya.
    Saludosss
  7. guyuflo
    guyuflo Miembro activo
    15 Ene 2010
    La haces trabajar con el bloqueo abierto o cerrado?
    Te lo digo porque a mi me pasó eso, primero la comprimía con el bloqueo cerrado y nada, luego la comprimí con el bloqueo abierto 3 o 4 veces y ya funcionó perfecta.
    Si es por exceso de aceite, acuérdate cuando hagas el cambio de aceite de vaciar el cartucho comprimiendolo varias veces (verás que sale el aceite que tenia dentro).
  8. millimetric
    millimetric Miembro
    13 May 2011
    Mordor
    La ago trabajar con el bloqueo abierto y mejora pero no se bloquea del todo.
    Al cambiar el aceite comprimi el cartucho muchas veces asta que no quedo nada dentro, al ver que salio menos que lo que marca fox pense que me abria perdido algo de liquido. Pero tambien tenia dudas de eso porque salio muy limpio. La tabla de volumenes de acite de fox no esta muy clara para mi horquilla, asique sera ese el problema, que le e echado mas de la cuenta.
    Antes de cambiar retenes y aceite abia perdido un poco de riguidez al bloquear, por eso pense tambien que me abria perdido liquido.
  9. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, pues el otro dia ruteando me di una ostieja bien tonta en asfalto sin consecuencias para mi ni para mi Virtuosa hasta que me monte de nuevo y se me quedo muerta la Talas, bajaba hasta bajo y no recuperaba, levantaba la bici y si que extendia, llegue a casa y le quite las botellas y me di cuenta que el problema era en la parte del aire, el aire lo tenia todo (65 psi) asique desmonte el spring side que llaman los yankis, estos dos posts son el resultado del primer intento de solucionar el problema
    http://www.foromtb.com/showthread.p...a-un-grupo?p=16767639&viewfull=1#post16767639
    http://www.foromtb.com/showthread.p...a-un-grupo?p=16767665&viewfull=1#post16767665
    Ahora que he encontrado el despiece lo desmontare completamente y os informare de los avances por si a alguien le interesa.
    Continuara...
    Saludosss
  10. millimetric
    millimetric Miembro
    13 May 2011
    Mordor
    ***** que mala suerte, aber si lo solucionas pronto
  11. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, hoy he ido a comprar la tórica que se rompio pero no la tenían, me dijo que me la pedía y mañana la tendría (a ver si es verda) mañana espero poder montar y probar todo a ver que pasa.
    Weno... ya lo tengo todo preparado pa mañana, me ha costao un triunfo sacar todo, las minitoricas van tan justas que no hay quien las saque del tubito, a ver si hay suerte y llega la torica, lo monto to! y pruebo a ver si va la cosa os dejo una fotillo.
    Saludosss
    Última edición: 5 Dic 2012
  12. Prince
    Prince Miembro activo
    2 Oct 2006
    Centro
    Hola.
    Una pregunta a ver si me ayudais.
    He comprado a un forero una Fox Fseries RL de 100mm, del 2009.
    Este puente la abriré para cambiar aceite y retenes y de paso ver si se puede poner a 120mm
    ¿sabeis se si puede?
  13. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    De 100 a 120 de recorrido no se puede. De 120 a 100 de recorrido si se puede
  14. Prince
    2 Oct 2006
    Centro
    Bueno, pues la semana que viene pongo a la venta un FSeries de 100mm, con retenes y aceite nuevo.
    Barata barata, jajajajaja.
  15. Prince
    2 Oct 2006
    Centro
    Confirmado, no se puede.
    Este puente he desmontado la horquilla, y la he limpiado a fondo.
    Retrasando el punto de apoyo del muelle para ganar esos 2 cm. Pero al montarla, cuando hace la extensión suena un "clank" por lo que vuelta a desmontar y dejar todo como estada.
    Al menos me he entretenido y he visto que no es nada difícil hacer el mantenimiento básico de las horquillas.
  16. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    21 Nov 2011
    Los Teques, Miranda, Venezuela
    Compañeros tengo una pregunta, Tengo dos horquillas FOX FLOAT 32 evolution series, una de 140mm blanca y la otra de 120 mm negra. La situación es que quiero poner la horquilla negra de 140 mm y la blanca de 120 mm. ¿Es posible intercambiar el damper de una a la otra?.
    Saludos,
  17. Delce
    Delce Pursuit!!
    5 Nov 2011
    Para que andar trasteando en eso?? Si las botellas de la de 120mm es igual a la de 140mm intercambialas y ya tienes la que quieres en negra y la otra en blanco.
  18. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, yo tambien lo pense jejejeje pero el puente donde se juntan las barra con el tubo de direccion tambien esta pintado de los respectivos colores, con lo que te quedarian unas horquillas arriba blanca o negra y abajo negra o blanca jejeje aunque puede quedar hasta bien.
    Saludosss
  19. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    21 Nov 2011
    Gracias por sus respuestas, pero claro, si cambio sólo las botellas el canoto tampoco me sirve porque la que necesito debe ser de 20 cm, y la blanca la tiene cortado a 17 cm. y pues una parte blanca y la otra negra....
  20. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    21 Nov 2011
    Como no he desarmado ninguna horquilla FOX pues mi cabeza sólo procesa lo que he visto en internet. Pero si mis inferencias son ciertas la única limitación que podría existir es que la longitud de las barras sea diferente en ambas horquillas, puesto que podría cambiar de una a otra tanto la camara de aire como la de rebote. Alguien sabe si la longitud de las barras es diferente?
