Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Eso es, me he equivocado. Gracias.
  2. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Última edición: 7 May 2021
  3. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Me he cargado las esponjillas al meter las botellas. Las he notado algo pequeñas al ponerlas y al parecer se han salido de su sitio al meter las botellas y las barras se las han llevado por delante rompiéndolas. Menos mal que tenía otras de repuesto, de Aliexpress, con mejor pinta que las originales, no se han salido de su sitio. ¿A alguien mas le ha pasado? Mucho ojo.
  4. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Nada, eso es mala suerte. No suele ocurrir pero puede pasar. Es posible que no las hayas dejado remojar bien en el aceite y al meterlas las barras se las haya llevado al quedarse pegadas. Yo recomiendo que cuando vayas a hacer esa operación lubriques bien las barras también para que entren muy deslizantes y no haya problemas. Luego el exceso de sobrante lo retiras y ya está.
  5. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    me ha pasado 1 vez con una sí, me di cuenta en el siguiente mantenimiento, estaba en su sitio pero rota.
  6. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Cuando pongas los retenes limpios ponles un poco de grasa de suspensiones en el interior para que sea más suave y sensible... Yo uso la de RSP y se nota de hacerle el mantenimiento sin y con ... Seguramente ayudará a que deslizan también mejor las barras y evitarás que arrastren las esponjas.
    Yo siempre las compruebo que queden bien planas y colocadas en su sitio y sino las ayudo con esta herramienta .,.. super útil para muchas tareas.
    € 3,23 23%de DESCUENTO | Juego de destornilladores de sello de aceite para coche, junta de sellado redondo, extractor, ganchos de selección, herramientas, productos al por mayor, 135/165mm, 4 Uds.
    https://a.aliexpress.com/_m0MF1vJ
  7. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Te ha podido pasar por meter las botellas un poco dobladas y no rectas, ¿has puesto grasa en los retenes y esponjillas para facilitar la entrada de las barras?
  8. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Si pones las esponjillas antes que los retenes quedan perfectas y no necesitas ayudarte con nada para su colocación.
    Tengo esos garfios y para el mantenimiento del amortiguador si vienen muy bien.
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Cuando hago el mantenimiento anual hago como tú esponjas y luego retenes... Cuando hago el de los 6 meses ( solo aceite y esponjas) me ayudó con los pinchos si hace falta ..... Al final es cuestión de maña y práctica como todo :D
  10. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Buenas tardes,
    Menuda liada me han hecho con la horquilla.
    Me la mandaron a Fox, y una vez allí me dijeron que de hacerle el mantenimiento al hidráulico que os comente, nada, que hay que cambiar el cartucho, y la broma se subía a 264€ (desmontaje, envió y montaje incluidos), el cual al final acepto y le digo que adelante con la reparación.
    Tres semanas después, voy a recogerla y lo primero que hago es probar si funciona en modo bloqueo, y nanay, se hunde lo mismo bloqueada que abierta totalmente. Les comento que eso no esta claro, que se pongan en contacto con Fox y que hagan lo que tengan que hacer. Me la lleve para probarla al día siguiente, pero no llegue a hacerlo, me llamaron de la tienda para que se la volviera a llevar, que iban a volverla a enviar.
    Espero no tener problemas, pero fallo mío haber pagado y haberla sacado de la tienda.
    Menos mal que esta bici es la que tengo como secundaria, porque o sinos tela..
  11. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Exigiría la devolución del dinero sinceramente, no me quedo otras tantas semanas sin la bicicleta.
  12. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    ¿Alguno ha hecho el mantenimiento a una horquilla fox 34 perfomance recientemente?
    Haciendo el mantenimiento a la bicicleta de un amigo me ha pasado esto...
    Al sacar el air cap para cambiar el aceite me encontrado con esto:
    ¿Alguien tiene explicación para esto?
  13. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
    A la velocidad que subo yo por los montes es casi lo mismo...
    Rock&Roll
  14. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Me imagino que sabes que son reductores de volumen, también llamados tokens, ... si no, por las fotos no entiendo muy bien la consulta.
  15. Miguelangelgimeno
    Miguelangelgimeno Miembro Reconocido
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Pues que tiene una Fox 34 y estos tokens son de 32. Funcionaba correctamente?
    Enviado desde mi X30 mediante Tapatalk
  16. diuk
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Ah, vale, esto parece lo de busque los siete errores ...
    De todas formas, si estaban montados en el interior de la barra, no hay mayor problema. Al final se trata de reductores de volumen, que si son los de 32, reducirán algo menos, pero al final se trata de probar cómo te va mejor, si con uno, dos, ...
  17. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Es una Fox 34? Pues le han metido los tokens de una 32. Menuda chapuza.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  18. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Ya, pero es que no es un producto que pueda devolver, es una reparacion que tienen que hacer correctamente, así que creo que no me queda otra.. pero desde luego, menudos chapuzas estos de Fox..
  19. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Si, no se nota nada raro, comparada con la mía lo único que aprecio que es más suave, va más blanda.
  20. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Si, una fox 34 perfomance.
    ¿Como han podido tener este fallo en fábrica? No me lo explico...
