Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. ernestoxenia
    No se qué medida usa la 34 pero te recomiendo una llave de vaso como la mía para evitar dañar las aristas de la tuerca del aire.
    Son llaves de vaso planas como las que vende Fox pero mucho más baratas y muy bien echas.
    Cada horquilla lleva un tamaño , mi Fox 36 una 32 plana
  2. ernestoxenia
    Creo que las 34 usan una de 28 mm , yo lo compré en Amazon pero ahora mismo no encuentro en esa medida de 28 mm.
    De la marca vigor y plana sin que sea cóncava para que apoye toda.
    O una normal con muchooo cuidado para desmontar el tapón de la cámara del aire superior
  3. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    Trialeras
    Veo que hay varios modelos, cual de ellas, ¿lo podría comprar en una ferretería industrial?
    https://www.manomano.es/p/llave-vaso-maurer-1-2-hexagonal-26mm-625374#/
    https://www.manomano.es/p/llave-vaso-1-2-26-mm-alyco-ref-192326-3582495#/
    https://www.manomano.es/catalogue/p/vaso-12-impacto-26-mm-28245178?model_id=28226067#/
    Muchas gracias por la ayuda.
  4. ernestoxenia
    NO es ninguna de ese tipo.... Tiene que ser de vaso plana.
    https://www.amazon.es/Vigor-v6202-19-Llave-vaso-Slimline/dp/B07KGHWX1C
    Así pero de 28 mm creo, mejor midelo, la idea es que apoye completamente en la tuerca por eso no tienen rebaje.
    Te pongo esta marca pero igual ahy más, en una buena ferretería igual te pueden aconsejar.
    Screenshot_2021-02-03-20-01-30-740_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2021-02-03-20-01-21-367_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2021-02-03-20-01-19-462_com.miui.gallery.jpg
    Esta es la mía y calidad muy muy buena.
    Ojo una normal también vale pero es más fácil marcar la tuerca.... Además en mi caso como tenía que comprarla de todas formas pues la encontré.
    Igual sino una normal y luego limandola para dejarla plana
  5. Scottyy
    Trialeras
    ¿Pero plana en que lado te refieres? ¿Para no marcas no servirá ponerle un guante de latex por ejemplo?
  6. Juanma2004
    Juanma2004 Miembro Reconocido
    Plana en la parte inferior para que el contacto con la tapa de la horquilla sea mayor.
  7. ernestoxenia
    Exacto el problema es que la tuerca tiene muy muy poca superficie de apoyo para la llave de vaso
  8. Scottyy
    Trialeras
    Pues me va a tocar buscar una, la he medido y es de 26mm.
    En amazon he mirado y no hay :(
  9. jonipaer
    jonipaer Miembro activo
    Si solo quieres cambiar los retenes no hace falta el de 5w ¿verdad?
    ¿a que barra se refiere con "air-side bath" y a cual como "air chamber"?
  10. Scottyy
    Trialeras
    En mi caso si que hace falta, cada barra lleva un modelo.
    Air-side bath es la barra de aire, y air chamber, es la cámara interior del aire, donde metes la presión.
  11. jonipaer
    Buf que lio. Me podriais decir solo para cambiar retenes que aceite tengo que poner y en que barra. Gracias
  12. Scottyy
    Trialeras
    Si no tienes cartucho grip es el mismo aceite en ambas barras.
    Solo cambia la cantidad.
  13. chang_express
    chang_express Miembro Reconocido
    La Rioja
    alguno tiene el enlace al hilo para solucionar el fallo de bloqueo? es que no vuelve solo y el mecanico no da a arreglarlo.
  14. Protma
    Protma Miembro activo
    Alicante
    Probablemente sea el muelle, que se ha roto o se ha soltado...
    Una vez pongas el muelle, hay de darle creo que eran 3/4 de vuelta para darle tensión antes de bajar y encajar la pieza donde se pone el muelle...
    Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
  15. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Buenas.
    Me estoy empapando un poco el mantenimiento de las Sc, que me ha pedido un amigo que me haga, y me gustaría saber si alguien en vez usar el 20wt de Fox ha usado alguna otra marca.
    He visto que hay 20w pero me pierdo con wt.
    Para Rock Shox si que uso de otra marca y sin problema, pero no sé si con fox sería lo mismo.
    Gracias de antemano
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  16. cherokris
    cherokris Miembro Reconocido
    Madrid, Spain
  17. cherokris
    Madrid, Spain
    Tengo la SC kashima del 2020. Al abrir la cámara de aire he visto un pegote de grasa encima del émbolo. En Ridefox pone que lleva 3 cc de aceite Fox20 así que le he quitado el pegote de grasa y le he puesto el aceite. Al darle aire compensando las cámaras he oído un buen soplido. Espero sea ése que dice cámaras compensadas.
    No entiendo por qué el pegote de grasa. En fin a ver qué tal va
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  18. Scottyy
    Trialeras
    Esa grasa se pone en las juntas de goma y barilla, todo bien engrasado las partes, y para ponerlo dentro de la barra, tienes que ponerlo todo en la parte superior para no descompensar las cámaras y pones los 3cc de aceite fox 20wt, una vez montado.
  19. Scottyy
    Trialeras
  20. Scottyy
    Trialeras
    Siempre mejor los que recomienda la marca. Cogiendo como referencia el sae 5wt, en rockshox y fox se nota diferencia por los aditivos que lleva fox respecto a rockshox es más sensible y más viscoso el fox.
