Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Perfect
  2. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    me alegro!!!
    ya te pregunté si tenías mucha grasa en la cámara de aire, pasa con estas horquillas.
    En la mía perdí unos 2 cm y simplemente abriendo la cámara por arriba sin desmontar la horquilla, y limpiando la grasa que había en el fondo, solucioné el problema.
    Creo recordar que hay un pequeño rebaje por el que se comunican las cámaras y si se llena de grasa no funciona bien.
  3. cherokris
    cherokris Miembro Reconocido
    20 Oct 2014
    Madrid, Spain
    Ese detalle no me lo sabía yo así que me lo apunto gracias a todos por todo lo que se aprende aquí
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  4. baiia
    baiia Miembro activo
    7 Ene 2011
    Cuanto se aprende por aquí
  5. Aitorsd
    Aitorsd Novato
    31 Ene 2017
    MADRID
    Sí! Pegotes brutales de grasa sin sentido.... Yo creo que ese fue el problema.....
    Menos mal, me habéis salvado la ruta de mañana jejeje
  6. baiia
    7 Ene 2011
    Feliz año a todos!
    Tengo 1 fox del 2020 que lleva aceite 20 gold y 5 WT estoy esperando que me llegue el aceite y los retenes.
    Luego tengo una fox float del 2012 de 26 y según he podido ver lleva sae10.
    ¿Pasará algo si le meto del 20 o del 5???
    La tengo como segunda bici para postear o asfalto o mientras la tengo en el mecánico.
    Un saludo y Feliz 2021
  7. pache
    pache Miembro activo
    5 Abr 2007
    Buenos días, acabo de realizar el mantenimiento de cambio de guardapolvos SKF y aceite de lubricación fox gold sae 20 a mi horquilla fox 32 SC 2019. He metido 90 psi y tengo un recorrido de 110 mm, cuando la horquilla es de 100 mm. Según os he leído puede ser que estén descompensadas la cámaras positivas y negativas, por lo que he vuelto a quitar aire y volver a meterlo esta vez hundiendo la horquilla según la iba hinchando, pero sigo con los 110 mm. Cuando he engrasado con grasa de silicona las tóricas de la barra de aire, le he metido bastante grasa, puede ser exceso de grasa y por eso no se compensan las cámaras?
  8. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Yo siempre en mi Fox aún teniendo 100mm de recorrido la.barra sale 110mm , por que los 10mm nunca los usas ya que es el tope , o por lo.menos es lo que siempre he visto , la tórica nunca llega hasta el fondo, llego 6 años así y funciona perfectamente.
    Otra cosa es que tuvieses menos recorrido ahi si puede que se hubiera descompensado las cámaras.
  9. pache
    5 Abr 2007
    Hola, me acaban de decir lo mismo en el hilo de OIZ. Anteriormente al mantenimiento de la horquilla no me fijé cuanto salía la barra, pensé que eran 100 mm, después de hacerle el mantenimiento he visto que salía 110 mm, por eso he preguntado. El funcionamiento de la horquilla es correcto, por lo que entonces es normal que salga 110 mm.
    Saludos y muchas gracias
  10. Protma
    Protma Miembro activo
    13 Feb 2014
    Alicante
    Quítale el aire y húndela hasta que haga tope...
    Marca ese final con la anilla, métele aire hasta que estire a tope y mide el recorrido... Ese es el recorrido efectivo de la horquilla...
    Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
  11. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Buenas noches.
    Sabéis porque no puedo localizar la junta de aire de una Evolution ctd del 2015?
    Sólo veo kit de esta horquilla a partir del 2016, pero es una cuadring, y no de labio.
    Sabéis si es compatible ?. Creo que es el kit DNA
    Gracias de antemano
  12. jonipaer
    jonipaer Miembro activo
    20 Mar 2017
    Buenos dias a tod@s. Voy a cambiar los retenes a mi FOX 32 SC 2019 y tengo una duda que no consigo aclarar. Ya hacia los cambios de retenes a mi anterior Rockshox y la cantidad de aceite 15W era igual en ambos lados, leo que para fox varia la cantidad del 20WT y no me aclaro según la web de FOX. Por otro lado entiendo que el de 5W solo se utiliza si haces el mantenimiento completo y que para cambiar solo retenes no es necesario. Os agradecería me lo aclareis.
    32mm Oil Location Application Oil Type Oil Volume
    Air-Side Bath
    32mm FLOAT SC AX 40 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 8cc
    32mm FLOAT SC 80-100 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 8cc
    32mm FLOAT 80-120 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 25cc
    32mm RHYTHM 100-120 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 10cc
    All 32mm FLOAT 130-150 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 10cc
    Air Chamber
    All FLOAT NA2 and RHYTHM Air Chamber FOX 20wt. Gold 3cc
    Damper-Side Bath All 32mm FIT4 Damper-Side Bath FOX 20wt. Gold 15cc
    32mm Grip Damper-Side Bath FOX 5wt. Teflon Infused 40cc
    32mm RHYTHM Grip Damper-Side Bath FOX 5wt. Teflon Infused 30cc
    Última edición: 29 Ene 2021
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Cuando estés en mantenimiento de retenes qué es mantenimiento básico anual si tienes que añadir aceite necesario en cada barra los cc de fox gold 20 en la barra del aire y cc de Fox teflón 5 o Fox gold en la barra del cartucho.
    Porque al sacar las botellas para poner retenes ese aceite se pierde
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Mete el id en la página de Fox y te dirá que modelo es y luego en la tabla buscas las cantidades
  15. cherokris
    20 Oct 2014
    Madrid, Spain
  16. jonipaer
    20 Mar 2017
    He visto este video, que por cierto, buen detalle el de los golpes contra el parket, pero no he oido nada de la cantidad de aceite 20w que va en cada tubo.
  17. cherokris
    20 Oct 2014
    Madrid, Spain
    A partir del minuto 10 te dice las cantidades
  18. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    11 Jun 2020
    Trialeras
    No he visto un hilo de fox 34, haber si me podéis ayudar con unas dudas, sino os molesta:
    2019 Performance Series 34 FLOAT 29 150
    Description: 2019, 34, A, FLOAT, 29in, P-S, 150, Grip, Remote, Psh-Lk, (10pm CP), Shiny Blk, GBG_YS-7445/YS-941 Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, OE
    *¿Non-SC se refiere step cast?
    *¿Es correcto lo indicado en rojo?
    -Barra aire 10cc aceite fox 20wt Gold
    -Barra rebote 40cc aceite fox 5wt teflon infused
  19. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    No SC exacto es no step Cast vamos para horquillas normales.
    Si las cantidades de aceite está bien , más 3 cc de aceite Fox gold en la cámara del aire si quieres hacerlo más preciso el mantenimiento
  20. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    No puse nada porque tenia claro que se refería a la campara de aire, creo que es una llave 26mm.
    Última edición: 3 Feb 2021
