Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Xchess
    Xchess Miembro activo
    15 Dic 2017
    Ciudad Real
  2. wetrack
    wetrack Miembro Reconocido
    8 Ene 2012
    Leitza
  3. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    La mía también 10 cm.... Me la jugaré , muchas gracias:rolleyes::D.
    Ya informaré;)
  4. israelitoperez
    israelitoperez Miembro
    23 Ene 2009
    Pues la mía lubrica más la del lado del grip, deja más Aceite en esa barra al menos, que es la del 5wt
  5. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Pondré cada esponja con su aceite, creo que sera lo más coherente .
    :D
  6. israelitoperez
    23 Ene 2009
    Yo creo q es lo mejor
  7. Xchess
    15 Dic 2017
    Ciudad Real
  8. boss.
    boss. Miembro activo
    16 Abr 2015
    Hola,
    Donde puedo conseguir la arandela de nylon que lleva en el vástago del hidráulico, la que va entre la tuerca y las botella en la parte de abajo, donde el rebote.
    Es para una fox 34.
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Yo pillo el kit de skf que vienen los dos retenes dos esponjas y cuatro arandelas ( dos del lado del aire y dos del lado del hidráulico)
    Así a mitad de año hago solo un cambio de aceite y esponjas de AliExpress y pongo arandelas nuevas .
    Última edición: 9 Feb 2020
  10. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    También me interesa. Yo voy a preguntar en ferretería a ver si hay suerte, o quizás en Aliexpress.
  11. cabas
    cabas Miembro
    13 Mar 2011
    extremadura
    Hola buenas, yo también he estado tentado de cambiar a mediados de año las esponjillas, Dan buen resultado esas del alliextress ?
    Enviado desde mi I4312 mediante Tapatalk
  12. mmbrown31
    mmbrown31 Miembro Reconocido
    2 Nov 2010
    Tenerife
    las he pillado en Ali, son el prácticamente iguales, del mismo material, eso sí son un poco más anchas de las que vienen pero encajan perfectamente. Todavía no las he puesto, para el siguiente cambio a mitad de año ya las tengo preparadas. ( solo cambiaré aceite y esponjillas).
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En el caso mío de la Fox 36 son idénticas las del kit skf y las de AliExpress :D
  14. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Podéis poner un enlace a las de Aliexpress?
  15. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    #Aliexpress € 4,03 13%de DESCUENTO | Envío Gratis EZmtb esponja de sellado anillos de espuma para fox rockshox manitou suntour x-fusion etc tenedores
    https://a.aliexpress.com/_sebmOW
  16. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Hay varios modelos de esponjillas que reclaman ser válidas para Fox, sin embargo las de 32 la encuentro en 2 medidas: 5 y 10 mm de altura; otras entre una y otra medida, como 6mm; y otras no dicen nada ¿Alguien me puedo confirmar que las de Fox son de 10mm?
    Por cierto, también hay retenes, pero de 32mm sin labio no encuentro.
    ACTUALIZO: Acabo de medir las viejas esponjillas y tienen 6mm de altura, lo que no sé es si se deforman y cuanto. Mi horquilla es de 2017, no sé si las esponjillas de 5 o 10 están pensadas para horquillas mas antiguas.
    Última edición: 12 Feb 2020
  17. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Retenes chinos yo no me la jugaría.... No creo que se deformen mucho las esponjas , si te miden 6 mm cogete las de 6 mm ... Es que las mías de 36 solo había esa opción a secas pero ya te digo que en la mano son idénticas a las originales skf
  18. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Estoy intentando hacer el mantenimiento de mi FOX SC 32 Performance y no hay manera de desbloquearla de la pata del cartucho.
    Algún truco?
    Hago lo que siempre he hecho en mis Fox, sacar algo el tornillo y golpearlo pero no hay forma.
    Difiere en algo esta horquilla?
  19. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En la 36 quito primero las arandelas de nylon y luego coloco las tuercas..... Se nota un barbaridad pero creo que no vas a poder en la 32
  20. tofolx3
    21 Jun 2013
    Edito para no inducir a error
    Última edición: 20 Feb 2020
