Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. dianate
    dianate Miembro Reconocido
    1 Jul 2009
    Piensa que el juego de retenes debe estar entre 30 y 35 euros. Más el aceite que le tengan que meter. Y la mano de obra.
    Yo en su día me compré un pote de motorex 15 euros, el Fox fluid 20 euros,el azul.
    Y tengo para hacer cambios de aceite....
    Los retenes los cambio una vez al año. Y el cambio de aceite cada 6 meses.
    Enviado desde mi opinión personal mediante Tapatalk
  2. SAEDD
    SAEDD Miembro activo
    21 May 2017
    Sevilla
    El tema de los retenes estoy liado, la mía es del 2014 que retenes tendría que comprar?
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  3. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Solo se comercializan los nuevos, pero ante las dudas pregunta a Bicimax.
    Ver 9'49''
  4. SAEDD
    21 May 2017
    Sevilla
    Por cierto un aceite de 15 wt valdría??
  5. gabike
    gabike Miembro activo
    31 Oct 2006
    Sierra de Madrid
    Consulta en ridefox.com el SAE y cantidades de aceite de tu horquilla en concreto.
    Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
  6. flash20
    flash20 Miembro
    13 Ene 2017
    ALCALA DE HENARES
    Hola a todos, acabo de comprar el aceite 20w y los retenes para cambiárselos a mi horquilla fox 32 fit 4 del 2017, le he preguntado al mecánico y me dice que el pone 30 ml en cada botella siempre.
    Es taller oficial de Fox pero entonces no entiendo para que te pone en los manuales 15/25 si luego le ponen mas cantidad.
    Dice que lo único que en algún caso rezuma.
    Que os parece?
    Gracias!!!
  7. SAEDD
    21 May 2017
    Sevilla
    En los manuales pone en el mío 20 cc que equivale a 200 ml en cada botella. Eso está mal no? Porque 400 ml de aceite es una brutalidad
  8. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Repasa el sistema métrico decimal y verás que cc y ml equivale a lo mismo. En que pensarías cuando estabas en la escuela.
  9. rondallas
    rondallas Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    vigo
    Yo tengo esa misma horquilla pero del 2016 y le echo 15cc en cada pata.
    Si el mecánico dice que le echa 30cc y que a veces rezuma, entiendo que con ese volumen de aceite, la horquilla lo expulsa, al comprimirse, ya que es demasiado aceite.
    y lo expulsa por el único sitio por el que puede salir, los retenes.
    Yo lo hago tal cual lo explican aquí.
  10. flash20
    flash20 Miembro
    13 Ene 2017
    ALCALA DE HENARES
    Gracias por el video, lo que no entiendo es que no pongan exactamente lo que indica Fox!!!.
    Estos retenes del video son los antiguos?, por que los nuevos hay que darles con el martillo de goma al ser el aro metálico y no ser flexible.
  11. rondallas
    22 Feb 2012
    vigo
    La verdad que no tienen pinta de que sean los nuevos los mete muy fácilmente
    Te dejo este otro video donde se ve mejor como los colocan
  12. flash20
    flash20 Miembro
    13 Ene 2017
    ALCALA DE HENARES
    Va ser que son estos por lo del martillo.....jajajja.
    Me queda ver lo que recomienda fox a mi horquilla por referencia, por que no me convence lo de ponerle 30 ml a cada botella.
    Si echan mas en el taller pero el fabricante tiene otras pautas....A quien haces caso?
  13. Protma
    Protma Miembro activo
    13 Feb 2014
    Alicante
    Ante la duda, siempre al fabricante, si o si... Al igual tiene un poco más de idea que el del taller sobre el producto que fabrica y vende...
    Por ejemplo, la step cast lleva 10cc en la parte de abajo de la botella del aire... Si echas el aceite en el hueco que queda en la horquilla antes de poner las botellas (con la bici patas arriba y sin desmontar la horquilla), es justo lo que entra de aceite en ese hueco..
    Es decir que si metes 30cc de aceite, al hundir la horquilla hasta el fondo vas reventar como mínimo el oring de la parte de abajo de la varilla de la cámara de aire...
    Última edición: 3 Jul 2019
  14. flash20
    flash20 Miembro
    13 Ene 2017
    ALCALA DE HENARES
    La mia segun regerencia y tablas de aceite lleva 25 cc en la parte del aire y 15 en la otra botella.
    Le pregunte al mecanico que por que le o e 30 cc y dice que el tiene la misma y que prefiere que vaya mas lubricada por que va mas suave, si fuera mas cantidad igual daba problema pero es algo mínimo y mejora.
    Que cuando el abre las horquillas salen peladas de aceite de garantía, menos de lo que se supone que pone en los manuales.
    Pero vamos que si la llevas y te hace la revision te pone 30cc en cada botella por lo que si falla o da guerra seria responsabilidad suya y si lo hace en la suya propia....
  15. Protma
    13 Feb 2014
    Alicante
    Si cuando la abre sale seca, es que tarda más de la cuenta en hacerle el mantenimiento o tira aceite por algún sitio... No porque lleve más acaeite va más lubricada...
  16. flash20
    flash20 Miembro
    13 Ene 2017
    ALCALA DE HENARES
    Ni idea, yo supongo que lo logico es seguir las pautas de fox y no la ojimetria....
  17. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Algunas horquillas de casa vienen casi sin aceite.
  18. Protma
    13 Feb 2014
    Alicante
    No sabría decirte... Todas las que he abierto para hacerles el mantenimiento tanto de Fox y Rockshox tenían su aceite...
  19. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Eso es verdad , de origen vienen con aceite pero muy muy poco, yo tuve una reba y ahora una fox y venían las dos justitas de aceite .
  20. MerlitroN
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Si pero vienen con menos del que deben.
