Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Allbikes
    Allbikes Miembro Reconocido
    20 Jul 2013
    Depende donde va uno u otro. En las botellas puede ir Green 10W.
  2. josecalibra
    josecalibra Miembro
    20 Dic 2010
    Y en el cartucho FIT?? Gracias
  3. Allbikes
    20 Jul 2013
    En el FIT va Red, pero no se lo vas a poder meter, hay que abrir el cartucho. Además eso ni es mantenimiento regular, lo de las botellas sí.
  4. josecalibra
    josecalibra Miembro
    20 Dic 2010
    Ya está cambiado y funcionando, solo quería saber la densidad del aceite, gracias
  5. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    21 May 2015
    Buenas, tengo una fox evolution series 32 y la noto dura comparada con la de un amigo aún poniendo poco aire esta dura ¿puede ser que este seca de aceite? Llevo 7 meses con ella y 2500 km
  6. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Puede pero no sería normal, si ves algunas páginas atrás yo hace unos días abri para ver como iba de nivel de aceite y aunque no iba seca si llevaba menos de lo que debiera , quite aceite y metí según indica fox 30 cc por pata del 20wt gold y la verdad que si antes iba suave ahora ni te cuento , así que yo te recomendaría que la abras y lo mires, la mía tiene 10 meses y 5000 km.
  7. nau3012
    21 May 2015
    El cambio de aceite y retenes o lo hacen en taller oficial fox o pierdes la garantía no? ( tiene menos de dos años)Saludos
  8. Allbikes
    20 Jul 2013
    A partir de este año sí. Piden las facturas.
  9. esparko
    esparko Miembro activo
    10 May 2011
    alguien tiene el manual de Fox para desmontar el cartucho ctd o/c de una fox 34 de 160, nose si lo han borrao de su pag o que.
    la horquilla tien el id cqjg
  10. esparko
    10 May 2011
    nadie tiene el tutorial para desmontar el cartucho?
  11. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    18 Jul 2013
  12. esparko
    10 May 2011
  13. Stumpjumper ht
    18 Jul 2013
  14. esparko
    10 May 2011
    Este tambien es el de cartucho fit, busco el del cartucho o/c (open cartridge), gracias compi
  15. chechos
    chechos Miembro Reconocido
    28 Ene 2010
    Villava, NAVARRA
    Aquí lo tienes
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=419&ref=search
    No apretes mucho el cartucho al agarrarlo en el banco. Yo le di unas vueltas de cinta aislante para protegerlo porque es de aluminio finito.
    Atento cuando lo rellenes con aceite nuevo. Si el vástago no te hace todo el recorrido es que te has pasado metiendo aceite. Le vas quitando de poco en poco. A mi me sobraron 2 ml de la cantidad total que tenia que meter.
  16. esparko
    10 May 2011
    gracias chechos pero no es exactamente ese, es el mismo que pone el compi del Fit pero del O/C, hoy me atrevido a urgar en el cartucho y logicamente sin manual a habido cagada, he conseguido montarlo todo pero las posiciones del ctd no van muy finas, van bastatne duras, cuando he aflojado el cartucho, al tirar de el a salido la mitad y se ha quedado una varilla fina dentro, imagino que deberia haber salido tambien, luego a la hora de montar la **** bolita con el muelle nose si lo he montado mal, en fin seguire mirando haber si encuentro el manual sino me tocara desmontarlo entero tambien por el circlip.
    por cierto en este link podeis encontrar los volumenes incluso para el cartucho dependiendo de la longitud del cartucho
    http://biketechtools.com/forks/oil-volumes/fox/select-fork
  17. SEBA CORDOBA
    SEBA CORDOBA Miembro Reconocido
    25 Jul 2008
    Cordoba, Argentina
    Buenas, una consulta, saben ustedes si el Ipone 20W sirve para remplazar al Gold ???
  18. esparko
    10 May 2011
    la suavidad del 20w de Fox se debe al compuesto molibdeno que lleva, es un antifriccion que dicen equipara al kashima de Fox.
    Por poder hechar, puedes hecharle para lubricar las barras pero si no lleva molibdeno........
  19. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    26 Jul 2011
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
    Hola a tod@s,
    Después de mucho leer y aprender de este hilo tengo claro que:
    - Tras comprobar con el código de mi horquilla que es una 2015 Factory Series 32 FLOAT 29 100 FIT CTD,
    - Veo que lleva 20cc de Gold 20wt en una pata, 30cc en otra, y 5cc de Float Fluid en la cámara de aire.
    - Sé también que, puesto que lleva 20wt Gold, los retenes deben ser los compatibles con el mismo (y que lo indica en el envoltorio):
    • FOX 20wt. Gold is only compatible with the latest version of the 32mm FOX Low-Friction wipers (803-00-878). The label indicates specifically that these wipers are compatible with 20wt. Gold. 803-00-878.jpg
    FOX 20wt. Gold should NEVER be used with previous generation FOX 32mm Low-Friction wipers
    - Y he visto un montón de tutoriales en los que se hace este mantenimiento sin mayores problemas siempre que se tengan en cuenta algunos detalles (como tener la llave de vaso de 26 sin bisel, o colocar las esponjillas después de los retenes etc...)...
    Pues nada, voy a preguntar a una tienda por el mantenimiento y resulta que quieren poner retenes de los antiguos (a 37€ el kit... más 30€ del aceite), que son los que ponen en todas las horquillas con 20wt... No contento con eso, le pregunto si cambian el Float Fluid de la cámara de aire y me contesta que no, que para eso hay que enviar la horquilla a Portugal... (confunde mantenimiento de cámara de aire con mantenimiento de cartucho...).
    Con lo que amablemente me he largado bastante alucinado... Así que cuidado con quien os hace el mantenimiento... Yo ya he decidido comprarme kit y líquidos, y hacerlo yo mismo; mi única pregunta: ¿usáis algún sustituto para el SlickHoney?
  20. jose1000
    jose1000 Miembro Reconocido
    21 Oct 2006
    En el sitio exacto
