Bielas Rotor y plato direct mount
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por Mallorquín, 13 Dic 2015.
  1. FforCannon
    FforCannon Miembro Reconocido
    15 Dic 2011
    Granada
    Uuuff justito justito. Sin la araña y esos -6 (en lugar de -3) peligraría la vaina. Has hecho bien. Siendo tu cuadro boost y sin margen de espacio, no te quedaba otra. De todos modos asegúrate que los separadores del pedalier están en su lado correcto.
  2. viezquerro
    viezquerro Un loco más
    10 Ago 2009
    Jaén
    Luego mirare a ver que separadores han puesto, pero me las montaron en una tienda que es distribuidor specialized y monta componentes rotor...
  3. viezquerro
    10 Ago 2009
    Jaén
    bueno creo que lo del tema del plato que pasa tan justo de la biela lo tengo solucionado. Viendo el manual de instalación de las rotor rex en la pagina de rotor pone que para cajas de pedalier de 73mm que es lo que tiene la epic ht del 2018 los espaciadores son lo siguientes:
    BIELA IZQUIERDA (orden de izquierda a derecha)
    1. Tuerca de precarga
    2. Espaciador de plastico de 0,5mm
    2. Espaciador de 11,5 mm (el que tiene forma cónica)
    3. Rodamiento de la caja pedalier pressfit.
    4. Cuadro
    BIELA DERECHA (orden de derecha a izquierda)
    1. Cuadro
    2. Rodamiento de la caja pedalier pressfit
    3. Espaciador de 11,5 mm (el que tiene la forma cónica)
    4. Espaciador de 5,5mm o varios que sumen 5,5mm (si la caja de pedalier es de 68mm el ancho del espaciador es de 8,5mm)
    5. Biela derecha con el plato.
    Si al apretar el conjunto queda un poco cogido el giro, se tiene que quitar el espaciador de plastico de 0,5mm que hay en el lado izquierdo.
    el espacio que queda entre el plato y la vaina ya es otra cosa...
    • Útil Útil x 2
  4. FforCannon
    15 Dic 2011
    Granada
    Justo lo que te indiqué yo en cuanto a los espaciadores, salvo que en mi caso las cazoletas cónicas no se pone porque ese espacio lo ocupa el sistema pedalier BSA que en la Epic 2018 va roscado.
    Ahora todo cuadra. Enhorabuena!
  5. viezquerro
    10 Ago 2009
    Jaén
    Gracias por la ayuda ! ! !
  6. JJBenitez
    JJBenitez Miembro
    22 Jul 2015
    Hola! Comentar que he podido utilizar mis bielas rex 1 que tenía para un cuadro boost montando la araña boost con el plato y sin problema, aunque si es verdad que pasa cerquita de la vaina.
  7. Tutumano
    Tutumano Miembro Reconocido
    17 Jun 2010
    Aprovechando el hilo,
    A ver si un alma caritativa me echa un cable, ya que estoy súper liado.
    Quiero unas rex 1.1 ya que como se ha dicho, me he decidido por ellas por el tema de llevar el potenciometro escondido. He encontrado una buena oferta, pero me comenta el chico que son para cuandros boost y también para no boost (las que necesito)
    Alguien sabe si es posible o por el contrario me están tomando el pelo???
    Gracias!!!
  8. FforCannon
    15 Dic 2011
    Granada
    Las bielas son las mismas para boost o no boost, lo que tendrás que tener en cuenta es el tipo de plato que montas. Para boost, necesitas la araña boost rotor de -3 offset y plato sin offset. Para un cuadro NO boost necesitas offset de -6 (aqui puedes usar araña + plato ó plato DIRECT Mount de -6)
  9. Tutumano
    17 Jun 2010
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Yo necesito -6 ya que es no boost.
    Sabes si este material viene incluido en el pack???
    La duda es invertir para luego tener que invertir más dinero en material para adaptar.
    Gracias!!!!
  10. JJBenitez
    JJBenitez Miembro
    22 Jul 2015
    La bielas rex1 como te dice el compañero en el que citas su mensaje son válidas para cuadros boost y no boost, de hecho yo las tenía en un cuadro que no era boost y ahora las acabo de montar en un cuadro nuevo boost.
    Simplente hay que tener en cuenta que si las quieres para cuadro boost necesitarías la araña rotor boost que es lo yo he utilizado para mí cuadro y para tu caso según comentas que es cuadro no boost simplemente te valdría con un plato no boost de offset -6.
    Resumiendo... Las bielas REX 1 sirven igual para NO boost como para boost.
  11. Tutumano
    17 Jun 2010
    Gracias por vuestra ayuda!!! Ya me quedo más clara la diferencia!!
    Un saludo!!
  12. FforCannon
    15 Dic 2011
    Granada
    Exacto! Y por fiabilidad y funcionamiento no tendrás ninguna pega. Yo las recomiendo!
  13. Jonatan 86
    Jonatan 86 Miembro
    29 Mar 2012
    vilaverd
    alguien que tenga el peso del plato direct-mont rotor qring de 34 dientes gracias!!!!
  14. viezquerro
    10 Ago 2009
    Jaén
    Por cierto tengo uno en venta .
    Si estás interesado podemos hablar.
  15. Jonatan 86
    Jonatan 86 Miembro
    29 Mar 2012
    vilaverd
    ya tengo uno pero no lo pase por bascula gracias de todos modos!!
  16. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Yo tengo uno de 30 en venta tb
  17. Albertuky76
    Albertuky76 Miembro activo
    20 Abr 2014
    Jerez de la Frontera
    Buenas, comentar que en mi spark team 2018, el tendero me ha puesto mis bielas no boost al cuadro quitando la araña y poniendo el plato direct mount de 34 ovalado y va perfecto. Eso si muy cerca d la vaina ya que llevo el cassete eagle 10/50
  18. zarus
    zarus Miembro Reconocido
    21 May 2009
    Sabeìs cuanto pesa la araña de tres platos para mtb de las bielas 3d+, (bcd 64/104mm).
    Enviado desde mi F5321 mediante Tapatalk
  19. Monebik e
    Monebik e Miembro
    30 May 2013
    Buenas tengo unas bielas rex 1.1 eje bb30 estandar 175mm nuevas a estrenar y un plato nuevo estrenar que no voy a usar rotor rex direct mount de 32t x si alguien le interesa privados, saludos
    Última edición: 23 Ago 2018
  20. Boko_Budiño_Power
    Boko_Budiño_Power Aprendiz de juvenil
    5 Nov 2009
    Faro de Budiño
    Hola.
    Tengo unas bielas Rotor Rex 1.1 Monoplato.
    Quiero montarle un plato de 36 dientes redondo. pero Rotor no tiene platos redondos tan grandes...(el mas grande de bcd76 es de 34)
    ¿Podría montarle un plato SRAM eagle bcd76?
    Un saludo y gracias.
