Bielas Rotor 3D ( chupones de cadena, os pasa ? solucion ? )
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por isra-21, 29 Mar 2010.
  1. Stelair
    Stelair Pink Panther
    13 Jun 2006
    ¿Existe alguno para pedalier BB30?
    Seria para colocarlo en una Cannondale Flash de doble plato
  2. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Las 3D plus llevan eje de 30 y las he montado en mi cuadro estandar con las cazoletas Rotor BSA30. Desconozco si vale para todas las bielas con eje de 30.
  3. Ryderman
    Ryderman Encaprichado (y Kitsch)
    20 Jun 2004
    Metaluna, la ciudad de Adamantum
  4. Ryderman
    20 Jun 2004
  5. Stelair
    13 Jun 2006
  6. Ryderman
    20 Jun 2004
    Esto es un tornillo de Nylon:
    Y lo cambias por el de acero y le qutas un buén puñado de gramos.
    Ah y va así:
    Última edición: 26 Abr 2011
  7. Stelair
    13 Jun 2006
    OK. Ahora lo entiendo.
    Muchas gracias
  8. davidpantalla
    davidpantalla Baneado
    31 Ago 2009
    españa
    hola tengo las rotor 3d x2 con los platos Q-rings 40-27 alguien sabe cual es el punto neutro? la verdad es que no consigo de ir comodo con estas bielas estoy pensando en venderlas antes queria probarlas en el punto neutro haber que tal
  9. DeJerez
    DeJerez Miembro Reconocido
    15 Jul 2008
    El punto neutro de una biela? Entiendo con esto que el punto neutro es la posición del medio de los platos que tienen tres posiciones, el compañero divadnet lo tiene en un extremo la posición, con el hecho de ir con más cadencia, si el problema fuese de los platos como he querido entender podría ser esto una solución. También poseo unas bielas rotor 3D de 3 platos son bastantes rígidas, antes tenía puesto los q-rings y ahora le he puesto kit frm con platos convencionales 40/26, la verdad que con los q-rings noto como me castigaba muchísimo más que con el doble plato convencional.
  10. davidpantalla
    31 Ago 2009
    españa
    hola mira yo tengo las bielas las 3d con los platos q-rigns de 2 platos y los tengo en el punto 3 y es lo que tu dices veo que me castiga bastante las piernas y segun he escuchado que en el punto neutro van mejor pero el caso es que no se cual es el punto neutro
  11. DeJerez
    15 Jul 2008
    El punto neutro como te comento, es la posición del medio, un extremo te da menos cadencia, el punto medio es el que la gente de mi zona suelen tener, y el otro extremo es el que te hace ir con más cadencia.
  12. joseacm
    joseacm Miembro Reconocido
    12 Jul 2007
    ALGECIRAS
    Compañero por que dejaste de utilizar lo q-ring.
  13. Fapudor?
    Fapudor? Miembro Reconocido
    9 Mar 2006
    Yo las llevo los q-rings en la bici de carretera y me estoy pensando de ponerlos en la MTB.En la de Carretera cambie la posicion del medio la 3 al la 4 que es la mas avanzada de posicion del tornillo para llevar mas cadencia y he notado mucha mejora.Creo que si puedes salir mucho con estos plaros si que te llegas a acostumbrar a como pedalear,llevar el desarrolo pero sino te pasa el tema este de que te funde la musculatura al no tner zona de descanso.
    Mi opinion es que en MTB que no se pedalea tant seguido tendria que ser mas facil adaptarse.
  14. DeJerez
    15 Jul 2008
    Si es por mi, decir que el motivo es porque me he pasado a 2 platos, los Q-rings específicos para dos platos (40/27) no lo puedo poner en el modelo rotor 3D modelo de 3 platos, por otro lado, creo que me podría quedar corto de desarrollo en alguna salida por lo que veo es que con el 40/26 me puede ayudar más (solo es un diente menos en el plato más pequeño, y encima sin el plato rotor se sufre menos). Si veo que sigo bien con el 40/26 vendería mis bielas rotor con el kit frm y los dos platos y me haría con unas específicas de 2 platos y en éstas, si vería la opción de poner los dos q-rings.
  15. joseacm
    12 Jul 2007
    ALGECIRAS
    MI PREGUNTA ERA QUE ESTABA ENCANTADO CON EL DESARROLLO 40/27, PERO EL PROBLEMA LLEGA CUANDO HAGO EL PRIMER CAMBIO DE CADENA, EMPIEZO A ESCUCHAR UN RUIDO AL RODAR Y SALTOS DE CADENA SUBIENDO, LE CAMBIO EL CASSETTE Y SIGUE IGUAL, AL FINAL VEO QUE EL PLATO PEQUEÑO ESTA DESGASTO, PIENSO QUE NO ES NORMAL PERO HE ESTADO MIRANDO POR EL FORO Y NO ES EL PRIMERO QUE LE PASA, ESTOY MIRANDO HABER SI ME LO CAMBIA LA GARANTIA, PERO CREO QUE LO TENGO DIFICIL, LA PRIMERA PREGUNTA QUE ME HAN HECHO ES QUE CADENA UTILIZO.
    PERO LO TENGO CLARO, TENGO DOS PLATOS Y UNAS BIELAS XTR CON TRES PLATOS Q-RING, PENSANDO EN COMPRARME UNOS PLATOS Q-RING PARA CARRETERA, PERO SI NO TENGO UNA RESPUESTA POSITIVA EMPIEZO A MONTAR PLATOS REDONDO.
    MUCHAS GRACIAS DEJEREZ POR TU RESPUESTA.
  16. DeJerez
    15 Jul 2008
    Tengo cadena yaban y cassete slx (es lo que me permitía el presupuesto) y ningún salto de cadena.
  17. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    26 Feb 2009
    Zaragoza
    Última edición: 5 Jun 2011
  18. ZEPHYRO
    ZEPHYRO Miembro
    5 Oct 2008
    yo tengo las rotor 3d, las he probado hoy por primer vez y.................dios mio ha empezado a crujir cuando subia una cuesta, quizas esten mal montadas, hay que darles bien de grasa? no sé decirme algo.
  19. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    9 Feb 2007
    En casa y alrededores.
    ¿Cómo va el tema?
  20. Manunemo
    Manunemo Miembro activo
    8 Nov 2008
    madrid
    Ryderman .Me valdría para unos platos Rotor 3d tres platos .Yo también tengo problemas de chupado de cadena... (Stumjumper fsr el desviador va fijo al cuadro)
