Ayuda: Problemas con grupo Di2
Tema en 'Material' iniciado por jaserrano, 29 Sep 2015.
  1. jordi3434
    jordi3434 Miembro Reconocido
    27 Abr 2008
    Tiene toda la pinta de que sea la batería
    A mi también me dura menos de un mes sin utilizar mucho la bici.
    Si tienes algún amigo eléctrico le puedes pedir que la intente resucitar, creo que la cargan a más amparaje y la descargan y puedes alargar un poco la vida de la batería.
    Yo cuando me dure menos lo voy a probar
    Ya contarás que era al final.
  2. jleneklen
    jleneklen Miembro activo
    26 Nov 2008
    Navarra
    A mi me sigue dando problemas. Tengo el ultegra de 10v con batería bajo el pedalier (ya tiene sus años), pero la batería no es. Me dejaron una y estuve testeando sin encontrar el problema. Por lo visto tiene un consumo interno y continuo de algo.
    Lo que hago es cuando llego a casa o paro al bocata, desenchufo la pinza que sujeta la batería al soporte y así evito que siga consumiendo. Es un poco coñazo, pero al final te acostumbras. Haciendo esto cuando no ando, la carga me sirve para unos 800 km
  3. Alexito_2003
    Alexito_2003 Miembro activo
    6 Mar 2016
    Yo si al final es la batería que supongo que si, la acabaré cambiando, aunque podría acostumbrarme a cargarlo cada 2 semanas o así, pero no se si el grupo puede correr algun peligro de estropearse al cargarlo tantas veces, asi que prefiero pagar la batería y listo
  4. jordi3434
    27 Abr 2008
    Buenas @Alexito_2003 , al final era la bateria?
    Enviat des del meu POCOPHONE F1 usant Tapatalk
  5. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Buenas, al final si que era, la actualizaron y me revisaron la batería y estaba al 16% de capacidad. La cambiaré. Gracias a todos por la ayuda
  6. jordi3434
    27 Abr 2008
    Cuando dices que esta al 16 % de capacidad a que te refieres?
    De su vida.
    Al cargar te salía la luz roja del cargador?
    Me alegro que lo hayas podido solucionar.
  7. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Básicamente es que puede coger muy poca batería, se tarda en descargar igual que cualquier otra, pero como solo puede coger un poco de batería se va en un momento.
    Sí cargaba normal y tardaba los tiempos que ponía en el manual del shimano di2
  8. jordi3434
    27 Abr 2008
    Ok
    Gracias por la aclaración
    La mía ahora tan solo me coge el 80%, me dura casi un mes.
    Supongo que dentro de un tiempo también me tocara cambiarla
  9. jordi3434
    27 Abr 2008
    Pues lo mio al final era el cable de la maneta derecha a la centralita.
    Al final son uso la batería me duraba 4 días y se descargaba completamente
    Antes al salir con la bici, me saltaba muchas veces en ruta el mensaje de configurar botones del d-fly, supongo que el cable hacia masa y se reiniciaba la centralita.
    Al final ha sido cambiar el cable y no me ha aperecido más el mensaje y llevo 10 días y unos 200km y tan solo se me ha descargado un 10%.[​IMG]
  10. txecon
    txecon Txetxu
    8 Jun 2006
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    madre mia.... lo mio estaba anunciado pero...
    el caso es que al cabo del tiempo de tener instalado (2017) el ultegra di2 me di cuenta que si me daba por endredar o cambiar los modos de funcionamiento la bateria se iba de un dia para otro.
    el caso es que en el modo manual duraba muchos kms, 2000
    hace unas semanas me dio por incorporar un d-fly y he flipado al ver que la bateria no llega a las 2 semanas. mas o menos cada 50kms baja un 10% y creo que eso mismo si no la toco. un 10% al dia
    creo tener actualizado todo aunque ahora que caigo, si que he cerrado el etube del movil sin desconectar
    he leido por algun hilo que se debe desconectar antes de cerrar la app
    a ver si van a ser esos los males desde el principio....?
  11. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    lo mwejor es usar e-tube via PC, en la version "vieja" 3.4.X para salir tiene una pestaña,
    "procesamiento"
  12. jordi3434
    27 Abr 2008
    Con la bici sin usar también se descarga.
    Si es así y puedes desconecta el d-fly.
    Si continua bajando puede ser problema de que tienes algún cable que hace masa.
    A mi por culpa de un cable pinzado se me descargaba la batería en 4 días sin uso.
    Algunas veces también las manetas o cambio no entran en modo reposo y continúan consumiendo.
    Enviat des del meu M2007J3SY usant Tapatalk
  13. txecon
    txecon Txetxu
    8 Jun 2006
    he pasado el etube desde el PC, la version 4
    si falla pasare la 3, que le entendia a Ritxis que es mas resultona.
    si el tema sigue eso sera lo proximo pero me extraña que metiendo el d-fly se vuele la autonomia y complicado verificar que hay consumo. que debe haberlo por como se van el nivel de bateria.
    gracias jordi3434
  14. josito 107
    josito 107 Miembro Reconocido
    18 Ago 2010
    Cuando le puse el DI2 a mi bici, el tendero me desaconsejó completamente el d-fly, me dijo que se merendaba la batería en un pis-plas, tampoco tenía intención de ponerlo.
  15. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    6 Nov 2014
    Eso no es cierto, es cierto que el dfly consume un poco mas de batería pero ni mucho menos notable, yo lo tuve durante unos cuatro años y la batería perfecta
  16. manu67
    manu67 Miembro activo
    13 Ene 2010
    Murcia
    Tu tendero tiene poca idea sobre el DFLY, yo llevo con mi ultegra 6870 desde 2016 y te puedo decir que lo cargo con un 25 o 30 por ciento de bateria y no he hecho nunca menos de unos 3.000 kilometros minimo.
  17. overnoseke
    overnoseke Miembro activo
    9 Abr 2010
    Bilbao
    A mí lo que me pasó cuando instalé el DI2 en mi bici (incluido d-fly) es que cacharreando me conecté desde la app del móvil por bluetooth y al día siguiente me bajaba la batería un 10% a la hora más o menos..., me comentaron que pudo deberse a que al conectarme desde el móvil y salir de la app antes no pinché donde ponía "desconectar" , lo comento por si a alguien más le ha ocurrido algo parecido...
  18. txecon
    txecon Txetxu
    8 Jun 2006
    yo hoy he hecho la primera prueba hoy (2h 15m) y van a ir por ahí los tiros.
    desconectar en la app de todos modos lo que también quite fue la forma de conectar, solo ANT+
  19. txecon
    txecon Txetxu
    8 Jun 2006
    otra prueba mas, de casi 3h y el marcador sigue en 100% asique si despues del finde continua asi lo dare por gueno
    (que tiene toda la pinta)
  20. enmues
    enmues Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Variable
    Hola, A mi me pasa que desde hace unos meses se descarga la bateria a una media del 10% diaria sin utilizar la bici. He desconectado el D-fly durante cuatro dias y la bateria esta al mismo porcentaje que la deje, osea que sin el D-fly no baja el nivel de bateria. Posiblemente el problema sea el D-fly lo curioso es que lo he llevado casi dos años sin problemas y ahora de repente... Si es el D-fly cual podria ser la solución?.
