AYUDA: Problema Speedplay Zero
Tema en 'Material' iniciado por bartolonet, 26 May 2011.
  1. bartolonet
    bartolonet Miembro activo
    29 Dic 2007
    SVHECA
    Hola que tal,
    En mi bici nueva me vienen con los pedales Speedplay Zero Stainless, he colocado las calas en las zapatillas paso a paso como indican las instrucciones para zapatillas de 3 agujeros (Sido Ergo 2), lo he comprobado en el video de ciclismo afondo, y lo he hecho correctamente.
    El problema es que para calar la zapatilla con el pedal me va muy, pero muy duro, el pie izquierdo lo consigo introducir con mucha fuerza, pero el derecho ni de coña.
    He visto que las calas de las zapatillas tienen un regulador par ajustarlo, no si tocarlo, por defecto deberian de entrar.
    Gracias de antemano por los consejos
    Última edición: 26 May 2011
  2. euskalharley
    euskalharley Outsider.
    7 Sep 2010
    Engrasa las calas como viene en la web de speedplay.
    De todos modos con el uso entrarán cada vez más suave, aunq es cierto q al principio cuesta acostumbrarse, en tres salidas lo tendrás dominado.
  3. bartolonet
    29 Dic 2007
    SVHECA
    Gracias euskalharley , ya lo he probado y ahora ya entran bien, les cuesta un poco, pero esto supongo que ya irá cediendo con el uso.
  4. tito_vic
    tito_vic de momento, a rueda!!
    10 Oct 2009
    Legazpi city, guipuzcoa
    A mi el primer dia me pasó lo mismo. No me entraban las calas en los pedales. En la primera salida ya iban mejor y ahora los engancho sin problema. Muy a tener en cuenta el hecho de cambiarle la grasa que llevan cada 2000 km. Se nota, y mucho a la hora de enganchar.
  5. nortbull
    nortbull Miembro Reconocido
    10 Oct 2006
    yo hasta pensaba q habia montado mal las calas, duro no, durisimo, aun despues de dos semanas sigue estando duro pero ya entran mejor
  6. PerryMan
    PerryMan Glober-on
    23 Jul 2008
    Pues yo los monté ayer y el problema no es meterlas, es sacarlas :-( lo cierto es que con los look hago un gesto raro, primero giro el talon 'hacia dentro', con lo que el pedal se suelta un poco, y luego ya giro hacia fuera. Esto con los speedplay no pasa, solo se desenganchan hacia fuera, y me ha dado tan mal rollo que no me atrevo a salir con ellos :-( Ya se que direis que es cuestion de tiempo, acostumbrarse, etc... pero no me generan confianza :-( en un rato pongo el anuncio para venderlos :-(
  7. nortbull
    10 Oct 2006
    ****.... estas como para q venga un gracioso y te mueva el sillin de altura jajajaj. solo es un movimiento, deberias probar unos dias. yo era un poco reacio a cambiar de look a speedplay, pero ahora estoy encantado. aunq por otro lado si solo ese movimiento te va a hacer ir con desconfianza.........
  8. bartolonet
    29 Dic 2007
    SVHECA
    Yo ayer no me atrevi a salir con los speedplay, hoy a medio dia los he puesto en la bici del rodillo, los he engrasado como pone en la wed de speedplay y he practicado durante media hora, dentro-fuera. A los 20 minutos duros pero ya controlado. Despues los he puesto en la bici de salir y a rodar por el aire libre y con confianza.
  9. LIVESTRONG 1991
    LIVESTRONG 1991 Novato
    20 Sep 2010
    Hola!. Me acabo de comprar los speedplay zero pero me ha surgido un problema. Al encajar la cala en el pedal tiene como un pequeño juego hacia las lados, es decir, cuando apoyas el pie se tu hunde tanto para dentro como hacia fuera, y no me refiero al movimiento angular el cual se puede regular con los tornillos, me da la sensación como si la cala no apoyara bien en el pedal. A alguien le ha paso lo mismo?? o es que los pedales son así....Muchas Gracias..
  10. vianmo
    vianmo Miembro
    4 Oct 2010
    Ya se que esto es viejo pero me acabo de encontrar en la mismasituación...es una avería? Mal montaje de las calas? O es que ya tiene que ser asi?
  11. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Refloto !!!!! qué tipo de aceite o grasa hay que poner no lo veo por ningún lado y duros no lo siguiente
    Gracias de antemano.
  12. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    Me está pasando lo mismo con las nuevas calas que llevan la protección esta amarilla, sobre todo en la izquierda.
    ¿Lo pudistéis solucionar o qué?
    Lo he revisado todo y no veo nada raro...y las calas antiguas no lo hacen :(
  13. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Para engrasar el interior del pedal te vale la típica grasa de montaje, yo uso la de Decathlon y va muy bien. La metes con una jeringuilla de la farmacia y au.
    Para lubricar la cala también uso aceite de Decathlon, el de las cadenas que va en una botellita pequeñita. Un par de gotitas en los muelles y a correr.
    También te digo que al principio van duros de cojo...
  14. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Probaré con estas , llevo las mismas calas la de la protección amarilla.
  15. ChemiChemi
    ChemiChemi Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Coruña
    Yo lo solucioné hace mucho tiempo. Shimano dura-ace. Esa holgura nunca la entendí, colocando cuñas de 1mm y con holgura de más aún.
  16. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    A mí es que no me lo hace con las calas antiguas y con las nuevas solo es en la izquierda.
    Esa cala debe tener algún defecto claramente.
  17. ChemiChemi
    22 Dic 2012
    Coruña
    Prueba a intercambiar la pieza negra que engancha la zapatilla con los 3 tornillos, igual la tienes algo deformada.
  18. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Yo hoy he salido con los pedales nuevos y la verdad que ha sido un horror calar el pedal izquierdo , con los antiguos time no me costaba tanto le daré otra salida de plazo o volveré a los time , lo he vuelto a lubricar desmontar etc...
  19. Aneu_
    Aneu_ Miembro Reconocido
    29 Mar 2009
    Catalunya
    Calzar o descalzar unas calas nuevas Speedplay tiene lo suyo... necesitan dos o tres salidas para "aflojarse".
    El truco ya lo he comentado antes, hay que pensar más en el talón que en la puntera a la hora de calar el pedal.
  20. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Explicame ese truco del talón con pelos y señales por favor :D:D:D:D
