Ayuda para identificar cuadros, piezas, o simplemente saber algo más??? Aquí
Discussion in 'Ciclismo Urbano' started by Marty Mcfly, Sep 30, 2011.
  1. Ztayl
    Ztayl Miembro
    La del ejemplo es mi bici jajaja que por cierto me tiene encantado, le monté unas crazy bob y es mi bici urbana,
  2. woz
    woz Miembro Reconocido
    Almería
    La Alan roja la vi en el hilo de clásicas y también estaba de lujo...encantado de ver esos montajes.
  3. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Por la grafía de Orbea yo creo que será de los primeros 90, pero no estoy seguro.
  4. sicboy
    Dudo que sea esa medida, en todo caso 24,6 y nunca he visto esa medida en bicis tan modernas.
    Por el tubo de la tijs sobre un folio, dibuja la circunferencia y mide con una regla.
    Lo más probable es que sea de 25,4
  5. emys555
    emys555 bici de adamantium
    Salamanca
    Hola, lo mas probable es que sea de 26.2 mm, diametro del tubo de la tija, pero asegurate, calibre decente, saludos
  6. sicboy
    Es la medida típica en ese tipo de bicis. Hay bastante oferta en esa medida, pero casi todo tijas baratas.
  7. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    Hola.
    Se me he metido entre ceja y ceja hacerme con una bici clasica del tipo "mixta" para restaurar y me encuentro con el problema de que no se que medidas mirar en el cuadro para saber si es de mi talla.
    Son unos cuadros tan raros comparadas con las de carretera que estoy hecho un lio.
    Me puedo basar en la medida del tubo vertical???
    Mido 182cm y 87cm de entrepierna, que medidas debería tener el tubo vertical para saber si me valen???
    Pongo una foto de una para ilustrar.
  8. BikerLiG
    Nadie que conozca estas bicis me puede indicar??
  9. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    las medidas de esa bici no se corresponden con las de una bici...... es muy larga de medida teorica horizontal respecto al tubo de sillin y es alta de tubo de direccion, si nos guiamos de forma tradicional para tus medidas lo normal seria unos 56-57 +/- de centro a centro teorico en el tubo de sillin
  10. BikerLiG
    Ahí esta la cosa que no me puedo guiar por las medidas tradicionales. La estoy buscando de segunda mano y no se que medidas les puedo pedir que comprueben para ver si me vale...
    Antes de ir a verlas tengo que saber por lo menos si me vale. Viendo las fotos de los anuncios la misma bici según en que foto parece grande y en otras pequeña...
    Vamos que es un lio, jeje.
  11. sicboy
    Las tallas grandes se distinguen bien por la pipa de dirección.
    Y también te puedes fijar en la distancia entre cierre de la tija de sillín y rueda.
  12. BikerLiG
    Las que encuentro tienen la pipa de dirección mas bien corta y el cierre del sillin no sobresale demasiado por encima de la rueda.
    De estas cuatro cual dirías que es la de mayor talla???
    https://es.wallapop.com/item/bicicleta-clasica-gac-114680044
    https://es.wallapop.com/item/bicicleta-clasica-torrot-153324438
    https://es.wallapop.com/item/bicicleta-clasica-peugeot-153322350
    https://www.milanuncios.com/bicicletas-clasicas-de-segunda-mano/bicicleta-rabasa-derbi-247686347.htm
    A mi me parece que puede ser la G.A.C. pero a saber...
  13. lekim11
    lekim11 VAGO NERVIOSO
    Aquí ahora.
    ni idea... pero el otro día vendí una por 60€, totalmente funcional, y me pareció cara.
  14. Ritxis
    Donosti
    yo no estaria tan seguro, diria que son muy similares.......viendo donde llevan colocando el freno trasero, la GAC lo lleva en lugar distinto pero viendo donde lo llevaria como las otras tengo dudas de que sea de mayor talla
  15. sicboy
    La más grande es la Rabasa, y aún te queda pequeña.
    Ten en cuenta que antes la gente era más baja, y abundan más las tallas pequeñas.
    Hace un tiempo pudimos en el hilo de ofertas una Torrot talla grande, a ver si la encuentro. Me acuerdo porque tengo una igual.
  16. BikerLiG
    El de la Rabasa me mando fotos con una persona de 175cm subida y si que vi que me iba pequeña.
    Si encuentras esa oferta te lo agradezco, aunque este ya vendida me hago una idea de como seria una talla grande.
  17. sicboy
    No la he encontrado, pero esta parece algo más grande que la Rebasa
    https://www.vibbo.com/barcelona/bici-vintage-r/a109216292/?ca=0_s&st=a&c=46
  18. BikerLiG
  19. sicboy
    Si, si, esa es un zurullo, sólo la he puesto de ejemplo.
    En ese tipo de bicis no se suelen ver tallas grandes.
  20. BikerLiG
    Ya te digo... seguiré buscando sin prisa.
    Y gracias por la ayuda
