[AYUDA] Me rozan los frenos de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por pablo_on89, 29 Sep 2012.
  1. pablo_on89
    pablo_on89 Novato
    28 Feb 2012
    Hola a todos:
    Me rozan los frenos tras meter un destonillador plano y empujar los pistones hacia los lados. Vuelvo a poner la rueda, freno y se queda el pistón derecho y no vuelve como el otro. ILUSTRO: Dibujo.JPG
    Si alguien me echa una mano se lo agradecería. Saludos!
  2. verdi27
    verdi27 Invitado
    limpia el piston bien , suele agarrotarse por la suciedad.
  3. pablo_on89
    pablo_on89 Novato
    28 Feb 2012
    gracias por la respuesta. Lo he limpiado y sigue igual.
  4. nuel666
    nuel666 Miembro activo
    21 Feb 2010
    palma de mallorca
    Afloja el tornillo de purgar luego con el destornillador empuja las pastillas y cierra el tornillo
    desde mi chamchung
  5. pablo_on89
    pablo_on89 Novato
    28 Feb 2012
    muchas gracias, pero ¿cual es el tornillo de purgar?. ILUSTRO:
  6. nuel666
    21 Feb 2010
    palma de mallorca
    El 1 cuidado que el liquido no toque las pastillas
    desde mi chamchung
  7. nuel666
    21 Feb 2010
    palma de mallorca
    A una cosa veras que el tornillo tiene una goma quitala y veras que el tornillo tiene un agujero solo aflojalo no lo quites una vez flojo por hay saldra el liquido
    desde mi chamchung
  8. abelardoalvarez
    abelardoalvarez Miembro
    29 Oct 2008
    Hola, siempre hay un pistón que sale menos, afloja los tornillos de la pinza, aprieta el freno y aprieta los tornillos con el freno apretado, suelta gira la rueda y seguramente el problema de abra resuelto.
  9. olivers
    olivers Miembro activo
    2 Feb 2007
    si has separado los pistones con las pastillas puestas con un destornillador , lo mas seguro esque las hayas marcado, y haz lo que te dicen con los tornillos que cojen la pinza al cuadro, si tocas el tornillo de purgado tienes muchos numeros que te entre aire en el circuito.
  10. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si abres el tornillo de purga te entrará aire. Si mueces la pinza para que no toque el disco, cada vez se agarrotará más el pistón y será más difícil solucionar el problema.
    Lo que tepasa es que tienes el pistón enganchado por la suciedad, normalmente el propio polvo de las pastillas.
    Haz lo siguiente:
    1. Quita las pastillas.
    2. Apretando la maneta con cuidado saca los pistones lo que puedas sin que se salgan de su sitio. Seguramente tendrás que aguantar con algo el que está bien para que el agarrotado salga un poco más.
    3. Con limpiafrenos o con aceite de frenos si no puedes conseguir limpiafrenos dale al pistón ayudándote de algo como un palito de esos de los oídos.
    4. Limpia los restos de limpiador con un papel de cocina, todo lo que puedas. Monta pastillas y rueda y vuelve a probar.
    Si con este método no se soluciona, tendrás que hacer una limpieza en condiciones, desmontando pistones, y comprobar los retenes. Si no se limpian los pistones cuando toca (por ejemplo porque se usa el método de mover la pinza para que no rocen los discos) este problema llega mucho antes y luego nos quejamos de los frenos.
  11. Juan alonso
    Juan alonso Aivoueu
    7 Abr 2008
    En la ria de Vigo
    yo tngo el mismo problema con unos avid code de 4 pistones, salir salen pero unha vez fuera apenas retornar y aprisionan el disco.... y eso que los saque y los limpie y engrase, incluso saque algo de liquido por si tenia mucho y nada.
    alguna solucion?
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    A veces, si tienen mucha roña, hay que darles incluso con pulimento o cambiar los pistones. O pueden ser los retenes que ya estén cascados y haya que ponerlos nuevos. Si los frenos tienen ya su tiempo, cambia pistones y retenes y no seas agarrado. :mrgreen:
    Lo de sacar líquido de un circuito hidráulico con depósito de expansión no es la solución NUNCA, creedme, igual que lo de soltar la pinza y volver a apretar. Leyendas urbanas que desembcan en frenos que no van nada bien. Pinzas centradas y circuitos bien purgados (pistones metidos y depósito de expansión bien lleno) SIEMPRE.
    Última edición: 29 Sep 2012
  13. Juan alonso
    Juan alonso Aivoueu
    7 Abr 2008
    En la ria de Vigo
    hombre uso lo que viene siendo uso, los findes, no todos desde principios de año.... me estraña por que a otro colega le pasa lo mismo con la misma pinza, no se si es defecto del bicho o ai alguna solucion... estaba por demontar la pinza entera limpiarla a fondo y volver a montarla
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Supongo que hay frenos más "sucios" que otros, además de diferentes usos. Pero la causa no es otra que un pistón agarrotado por suciedad o un retén en mal estado o dañado.
  15. spawn67
    spawn67 Miembro
    20 May 2009
    Se puede usar alcohol para limpiar los pistones?
  16. Whitsnak
    Whitsnak Canyonero acérrimo.
    20 Abr 2011
    EUSKADI
    Perfectamente, siempre y cuando luego lo seques bien y lo lubriques de nuevo con aceite de AVID, que si no me equivoco es el DOT 5.1
  17. Juan alonso
    Juan alonso Aivoueu
    7 Abr 2008
    En la ria de Vigo
    ala, ya esta listo, desmonte toda la pinza saque los 4 pistones, los limpie con un bastoncillo de los oidos impregnado en aceite dot 5.1 y todo devuelta al sitio y a funcionar, gracias al que me dio la idea de los bastoncillos
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¡Siempre tengo una caja de bastoncillos en el taller!
