Ayuda mal desbloqueo horquilla Rock Shox SID 2017
Tema en 'Mecánica' iniciado por __deivi__, 18 Mar 2019.
  1. __deivi__
    __deivi__ Miembro activo
    23 Ene 2011
    Buenas...
    Tengo una horquilla Rock Shox SID (la básica) del año 2017. El problema que tengo es que a veces, desbloquea mal. Tengo mando remoto en el manillar.
    Me explico:
    Cuando pulso el mando remoto para bloquear, lo hace sin problema. Cuando pulso para desbloquear, a veces se queda a medio camino, no llegando a desbloquear por completo. Si el tiempo que transcurre entre que bloqueo y desbloqueo es corto (unos segundos) suele desbloquear "medianamente" bien. Pero si pasa bloqueada algo más de tiempo (más de 15 segundo por decir algo, o más), es cuando se queda a medias al regresar a su posición de desbloqueada. Para solucionarlo tengo que volver a bloquear y desbloquear repetidamente hasta que desbloquea definitivamente. Es como si le faltara fuerza al muelle de la horquilla (o lo que sea) para retornar a su posición de desbloqueo.
    He probado con varios cables nuevos y fundas nuevas.
    He probado con hasta 3 pulsadores distintos, 2 Xloc y 1 RideLoc (de Scott).
    No tengo mucho conocimiento de horquillas, nunca le he hecho yo mantenimiento, es lo único que llevo al mecánico cuando toca mantenimiento. El mantenimiento del resto de componentes de la bicicleta, lo hago yo sin problemas... Por no llevarlo sólo para esto al taller, ¿alguna idea que pueda revisar o mirar?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    sera cuestión de desmontar el cartucho a ver si tiene algo mal.
  3. __deivi__
    23 Ene 2011
    Gracias scott-ltd.
    Al final me temo que la tendré que llevar al taller...
  4. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    El xloc es hidraulico y el rideloc es por cable , asi que seguramente estas usando el rockshox por cable Pushloc que es una porqueria asi que recomiendo cambiarlo por el modelo mas nuevo o el mas antiguo ( no pude subir unas fotos). Lo "malo" de las rockshox del año como la tuya y de las actuales, es que al estar apretado el boton la horquilla esta libre y al soltar se bloquea asi que en caso de algun problema con el mando o cable se te queda bloqueada, la solucion es sacar el cartucho e invertir el dial, asi te quedara abierta, al apretar se bloqueara y no tendras mas problemas con el resorte.
  5. __deivi__
    23 Ene 2011
    Muchísimas gracias por tu comentario.
    Efectivamente, quise decir pushloc no xloc... es por cable, no hidráulico.
    Como bien dices, el pushloc es una "porquería", por eso cambié a rideloc (el de scott) que parece que va mejor, pero me sigue ocurriendo lo que comentaba, que no retorna bien a la posición de desbloqueo cuando lleva bloqueada un rato.
    Lo que no acabo de entender muy bien es lo que comentas luego: en mi caso, cuando el mando está en su original (sin pulsar), la horquilla está desbloqueada. Cuando lo presiono, la horquilla pasa a su estado de bloqueo. Cuando lleva un rato en esa posición, y presiono nuevamente el pulsador el mando trata de retornar a su posición original, pero parece que la horquilla le impide su retorno y se queda como a medio camino de su recorrido para pasar a estar desbloqueada. Solamente haciendo la acción de bloquear/desbloquear en el mando repetidamente, acaba desbloqueándose.
    Por lo que me comentas, estoy entendiendo que cuando el mando lo tengo en su posición original, la horquilla está bloqueada, y sin embargo, si hago fuerza para hundirla se hunde sin problema (está desbloqueada). En cambio, cuando presiono el mando, la horquilla pasa a estar bloqueada, quedando rígida sin posibilidad de hundirla.
  6. bronson
    13 May 2006
    Entonces tu horquilla funciona como todas, lo que te comente fue porque tenido una Reba y una Sid ( no se el año exacto) que de fabrica siempre estan bloqueadas y al apretar el mando se desbloquea, por lo que desmonte el cartucho e inverti el funcionamiento
    Si te retorna lento y desbloquea por completo pueder porque el cable no desliza bien o le falta tension al resorte del cartucho, tendrias que descartar.
  7. __deivi__
    23 Ene 2011
    Exacto, este modelo de horquilla funciona, como dices, "como todas".
    En cuanto a lo que indicas de que el cable no desliza bien o le falta tensión al resorte del cartucho, casi con toda seguridad es lo segundo, porque ya he cambiado 2 veces cable y funda y sigue igual.
    Veremos...
    Muchas gracias por tu opinión.
  8. bronson
    13 May 2006
    No se cual cartucho tendra tu horquilla pero si es el tubo plastico perforado ese es facil desarmaro para acceder al resorte, lo puede hacer por la base donde el dial, va todo a presion.
    https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/gen.0000000005287_rev_e_2017-2019_sid_spanish.pdf
