Ayuda Eleccion de Talla Cube 29er
Discussion in 'Bicis 29' started by cosmo73, Sep 5, 2011.
  1. cosmo73
    cosmo73 Miembro Reconocido
    Por aqui cerquita de las montañas....
    Hola , que talla me aconsejais de esta tabla para 192 de estatura con 90 de entrepierna y 52 de brazo.
  2. deprac
    deprac Miembro Reconocido
    Estas en las mismas que yo. Iguales medidas y buscando una cube jeje
    Con la 21 una tija de 35mm va por fuera del límite, por lo que yo en carbono tiraría hacia una 23, para no forzar demasiado.
    A ver que nos recomiendan los expertos
  3. cosmo73
    hay me has pillao...jeje...buscando una Cube 29er...
    a ver si alguien tiene algo parecido y nos informa
  4. ManBiker
    ManBiker Miembro activo
    Comprate la reaction 29 gt pro, segun los precios no pasara de 1500€ y además en carbono, a ver si es verdad, todavia no me lo creo!
  5. deprac
    Esa es mi idea. Como comentaba, en talla 21 la tija va en los límites, por lo que me imagino que necesitaremos la 23. Se me acaba de fisurar un cuadro de aluminio justo por eso. De largo la 23 como la XL en Cannondale, que sería nuestra talla.
    Sabeis si en una tienda que tenga MMR se podrán conseguir ? El distribuidor es el mismo, SLS. En Galicia solo tenemos 1 tienda que las traiga.
  6. mestevan
    mestevan Miembro activo
    Sax
    Creo que en Cannondale la XL es una 21'
    Yo mido 1,90 y llevaba una XL (21) de Cannondale y me iba al pelo.
  7. cosmo73
    Adjunto la geometria de la Cannondale Trail SL2 29er...La talla XL tiene la piipa de direccion como la 21" de cube 11cm y todo los demas mas com la 23"...menudo lio....al final cual nos quedamos?
  8. ManBiker
    El tubo de sillin tiene las mismas dimensiones que las de 26', o sea que si coges cannondale deberias coger la misma talla, en cannondale han intentado clavarlas al maximo para que no haya un cambio importante de geometria.
  9. cosmo73
    Entonces mejor la talla 23" ?...
  10. cosmo73
    ... o la 21"?
  11. deprac
    A ver yo creo que lo que más nos debería preocupar es el tubo horizontal (siempre que podamos jugar lo suficiente con la tija). En cannondale mide 64/61 y en la 23 de Cube 63/60 por 62/59 de la 21. Vamos que solo hay un centímetro y no creo que se note mucho, ya que el manillar va más levantado por el tubo de la dirección que es 3cm más largo.
    En el tubo vertical de la 21'' me parece escaso. Con eso una tija de 35mm queda con el límite por fuera y con la de 40 igual es forzar mucho. Pero 56cm me parecen demasiados, 53-54 sería lo ideal.
    Si no me convence nadie de lo contrario, yo creo que tiraré hacia la 23.
  12. cosmo73
    Cuando te la vas a pillar...es para esperarme a ver que tal te va la 23...jeje... a ver si alguien con nuestra medida nos ilumina....
  13. Caddy
    Caddy Miembro Reconocido
    Con 90 de entrepierna, en una talla 21" y con una tija de 35cm no vas por fuera del límite ni mucho menos, saldran fuera del cuadro 24cm como mucho. En una 19 si que necesitaria tija de 41 al límite... así que 21"
    Con 90 se suele decir que la talla ideal es la 20"
    En este caso hay que ver la longitud de tubo horizontal, que es la que tienen que determinar la elección de talla. Hay una diferencia de 1cm, inapreciable casi.
    En la de 23 puede que al bajarte te quede el tubo horizontal demasiado cerca de tus partes íntimas... y si tienes que poner pie en una trialera...
  14. deprac
    Buff, vete a saber. Depende de varios factores. El principal, no se si competiré para el año, en ese caso tiraría para el carbono y si no para las de aluminio, que traen para montar alforjas para alguna ruta de varios días y necesita de menos cuidados. Además que yo de una L a una Xl seguro que poca diferencia noto. Soy poco sensible a cambios jeje
    Pero si vas a pasar por una tienda me imagino que ahí te puedan asesorar sin problema, pero a mi me parece que la diferencia entre la 21 y la 23 es solo el tubo vertical, el horizontal se compensa al llevar el manillar más alto en la 23.
    ¿Cuando mide tu bici actual de tubo horizontal y vertical ?
  15. cosmo73
    deprac no tengo MTB soy 100% carretero....estoy buscando algo para combinar la flaquita con algo de montaña en invierno...en carretra llevo una talla 60....
  16. cosmo73
    la medida real del tubo en talla 23" cual es 49.5cm o 56.5cm ?
    Por que la medida real te dara la longitud que tienes que sacar de tija para llevar bien el sillin no? por ejemplo yo en la de carretera llevo el sillin a 80.5cm del eje del pedalier... y con un tubo de 57.8 me sale unos 23cm
  17. Bansheetron
    Bansheetron Miembro Reconocido
    Una bici talla 23" tiene 58,5 cm desde el centro del pedalir al tope del tubo vertical
  18. deprac
    Pero esa deberia ser la teoria, no ? Porque ellos mismos dicen que mide 56,5
    Tengo aqui en casa 2 bicis con 51 cm (la que rompi y la de mi hermano). Esta ultima es un cuadro de acero, tiene la tija pegada porque se bajaba sola y sobrepasa 1 cm el limite. A mi me va un poco pequeña, con un 1cm mas creo que me llegaria.
    Es decir, que por mucho que juguemos con posicion de las calas o adelantar el sillin, el cuadro va a sufrir mucho. Mi bici estuvo 4 años con tija de 35mm sobrepasando el limite. Este año le puse una de 40mm y a los 3 meses (estuve compitiendo), se fisuró el cuadro. Con esta experiecia como que voy a tirar para la 23.
  19. Caddy
    Con el metro en la mano y por lo que comentas, las bicis hacen 51cm, por lo que en realidad son talla 20". Si en esas bicis con una tija de 35 te pasas del límite 1cm, es decir que vas con 28cm fuera, tu no puedes hacer de entrepierna 90 como Cosmo73, seguro que mides más. La medida de entrepierna la tienes que conseguir con la ayuda de alguin, uno solo distorsiona esa medida seguro. Parece que sí, que tu mejor con una 23 que con una 21 ;-)
  20. deprac
    Las tijas que tengo yo por aqui, tienen 10cm hasta el límite, por lo que quedan 25 cm de tija. De medida igual en vez de 90, tengo 90 y pocos no me acuerdo exactamente.
