ayuda con tubo de direccion de una pulgada
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por fox5000, 31 Dic 2008.
  1. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    Hola compis a ver si alguno me puede decir donde comprar un tubo de direccion para adaptar una horquilla con tubo de 1 y un octavo de pulgada,a una de una pulgada.
    la base del tubo(la que va embutida dentro del puente de la horquilla) tiene que ser igual en los dos, lo que cambia es el tubo quer tiene que ser de un diametro inferior en el caso de una pulgada.
    gracias anticipadas
  2. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    nadie sabe nada?
  3. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    si es que la de 1 1/8 no entra en la de 1, o sea.... :cursing tendrías que cambiar el conjunto tubo de dirección/cabeza de la horquilla.
  4. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    no palmix es al reves,poner uno de una pulgada en uno de uno y un octavos
  5. Andreçao
    15 Ago 2006
    Cuando las horquillas traían la cabeza desmontable me curré un casquillo para adaptar un tubo de 1" en la cabeza de una horquilla de 1" y 1/8. He de decir que el resultado no fue del todo satisfactorio. De cualquier forma lo que sí es posible es cambiar el conjunto. La gracia es encontrar un conjunto tubo de 1" con cabeza para la horquilla que tienes. Algunos kits incluían hasta las barras.
  6. chemitaa
    chemitaa Invitado
    2 Ago 2008
    Coruña
  7. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    gracias por las respuestas,la horquilla no es marzochi.Pero un tubo asi es justo lo que necesito lo unico que la parte embutida en la cabeza de la horquilla sea de medida normal y el resto del tubo de una pulgada.
    Tengo una skareb transformada a una pulgada pero estaba pensando en una r7 mrd y ver si le podia hacer lo mismo pero no se donde conseguir el tubo o que me lo hagan.
  8. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si el tubo es muy fácil de hacer, hombre. Luego hay que sacar el viejo y meter el nuevo...
    Y lo de la prensa no lo veo yo tan claro.
  9. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    por meter y sacar el tubo no hay problema,lo malo es donde consigo el tubo.Vi un post hace tiempo de un forero que hacia la operacion pero no lo encuentro ni con el buscador
  10. Andreçao
    15 Ago 2006
    Pues se agarra un tubo de aluminio, se coloca en un torno "entre puntos" y alegría a la herramienta. Busca los ajustes adecuados para que el tubo entre en el agujero "a prensa" y ya está.
  11. fox5000
    fox5000 Inox Steel
    28 Sep 2006
    Medina D.C
    donde se compra el tubo es lo que necesito saber.Alguien que me heche una manita con este asunto
