Ayuda!! ¿¿Cual de estos 2 modelos veis mejor??
Tema en 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' iniciado por Samueldive, 1 Oct 2024.
  1. Samueldive
    Samueldive Novato
    25 Sep 2016
    Málaga
    Estoy entre estos 2 modelos, La pierre me sale aproximadamente 2100 euros y la Mérida 2400 aprox.
    Cual me recomendáis de estos 2 modelos y porque? muchas gracias por vuestra ayuda.
    Perdona si falta algún dato, he intentado poner la mayor información posible
    muchas gracias de antemano
    Modelos y especificaciones.
    https://mpracingbike.es/bicicletas/103708-bicicleta-lapierre-xr-59.html
    https://pasionciclista.es/29-bicicl...-tallas-m/488-color-naranja/488-color-naranja
    y esto especificado para los que no queráis entrar en los enlaces.
    La pierre
    • Amortiguador
    • FOX FLOAT DPS, Perf-Series Remote up, Evol LV, 210x50 (Std/Std)
    • Año del modelo
    • 2023
    • Cuadro
    • XR Full Carbon 100mm travel Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle
    • Manetas de freno
    • Sram LEVEL T 2 pistons
    • Frenos delanteros
    • Centerline Rounded 180mm/160mm front/rear (29")
    • Horquilla
    • Fox Rythm 32 Float 3 Pos /remote boost, 100mm travel (29''), 44mm rake
    • Manillar
    • Lapierre alloy 6061 Top flat, Width: 720mm, Ø: 31.8mm
    • Maneta cambio
    • Sram SX Eagle 12spd
    • Potencia
    • Lapierre alloy, 7°, L: 60mm (S/M) / 70mm (L/XL)
    • Tubo de dirección
    • "FSA Integrated 1.5ZS IS-2 /42/ACB hidden set "
    • Confort
    • Puños
    • Lapierre "Fit" grips, M: small size, L/XL: large size
    • Sillín
    • Fizik Taiga Black
    • Tija de sillín
    • Lapierre alloy forged, Ø: 31,6mm, L: 400mm
      • Llanta
      • Mavic XC 425 29'' 32T
      • Llantas
      • Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35
      • Transmisión
      • Buje de rueda delantera
      • Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15x110, 32H
      • Buje de rueda trasera
      • Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12x148, 32H
      • Cadena
      • SRAM SX Eagle 12s
      • Caja de pedalier
      • SRAM Dub Pressfit 92
      • Cambio trasero
      • Sram GX Lunar 12s
      • Conjunto de biela y plato
      • Sram SX Eagle boost 148 Dub 12s 32T 170mm (S) / 175mm (M/L/XL)
      • Piñón
      • Sram PG1210 Eagle 11-50T 12 spd
    Merida:
    CARACTERÍSTICAS:
    Cuadro
    • 100mm suspension travel
    • material: carbon
    • 29 wheelsize
    • 148x12mm axle standard
    • BSA bottom bracket standard
    Horquilla
    • Rock Shox Reba RL
    • Air
    • Tapered
    • Remote lockout
    • 51mm fork offset
    Amortiguador
    • Rock SIDLuxe Select+
    • remote lockout
    Freno Delantero
    • Shimano SLX M7100
    • 2 piston
    Freno Trasero
    • Shimano SLX M7110
    • 2 piston
    • flat mount
    Cambio Trasero
    • Shimano XT M8100 Shadow+
    Pulsador Cambio Delantero
    • Shimano SL -MT500-IL
    Pulsador Cambio Trasero
    • Shimano Deore M6100
  2. Mestre21
    Mestre21 Novato
    4 Abr 2020
    Personalmente te diría que te pillaras la Mérida por la transmisión. En mi rígida he llevado un NX que es superior al SX y era malo malo.... acabé cambiando tanto el pulsador NX por un GX y el desviador por un X01. Los frenos si fueran los TL te diría que bien pero son los T a secas no los he probado los SLX si y bien.
    El desviador SX creo que lleva partes en plástico por lo que a la larga fallará, se desajustará, etc...
    Actualmente en la doble llevo tanto los frenos SLX como el cambio XT y estoy contento funcionan muy bien y con muchísimos menos desajustes que el citado NX.
    Sobre las suspensiones y amortiguador no te puedo ilustrar mucho, a ver si otro forero te dice, solo te puedo decir que la rígida lleva una reba y sigue funcionando muy bien pese a los años.
  3. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Yo tengo la Merida de hace 15 días y estoy encantado con ella
    En mi anterior bici montaba de serie grupo SX, le cambie bielas por unas GX gxp en vez del DUB, por que la precarga me daba problemas cada mes básicamente, le quite cambio y maneta SX y puse XT y ni punto de comparación, cuando estuve mirando, quería si o si Shimano, y de todo lo que vi, lo que mas me cuadro por componentes fue la Merida
  4. Nachito
    Nachito Miembro Reconocido
    11 Jul 2004
    F/D/S
    Última edición: 28 Oct 2024
