Apagar motor, enceder motor, apagar, encender...
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Guarnon, 1 Oct 2021.
  1. Guarnon
    Guarnon Miembro activo
    13 Jun 2020
    Granada
    Hola amigos,
    Abro el hilo para comentar y pedir opiniones, pues he leído informaciones contradictorias.
    Tengo una e-bike con motor Bosch Performance CX 4th gen, normalmente va encendido en el modo de asistencia que toque. Pero en ocasiones lo apago: cuestas abajo prolongadas o llaneando cuando he alcanzado y puedo mantener velocidad de crucero sin asistencia. Luego, cuando la cuesta abajo se acaba y viene la cuesta arriba o el llano ya no es tal, lo enciendo.
    Estos apagados y encendidos los hago sin dejar de girar los pedales, cuando me parece. Hay quien opina que haciéndolo así puedo fastidiar unos rodamientos del motor, que tengo que dejar los pedales quietos para encender o apagar el motor.
    ¿Eso es así? ¿cómo lo hacéis vosotros?
  2. artzai
    artzai Miembro
    28 Ene 2009
  3. Konstruk
    Konstruk Miembro Reconocido
    27 Abr 2009
    Nonbaiten
    Interesante, a ver que dicen. Estoy en la musma tesitura.
  4. jtrek
    jtrek Reportero dicharachero.
    16 Jun 2004
    Hasta donde yo se, no se debe apagar el motor, lo que hay que hacer es poner la asistencia en Off, o en el modo que se quiera.
    El motor está diseñado y el software ajustado para ir siempre con el motor encendido.
    Luego cada uno puede hacer lo que considere oportuno, faltaría mas.
  5. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Santiago
    Yo creo que se refería a eso. A poner la asistencia en off y volver a pasar a un modo de ayuda sin dejar de pedalear.
    Si fuera apagar la bicicleta no lo podría hacer en marcha y pedaleando porque le daría error el sistema.
    salu2
  6. jtrek
    16 Jun 2004
    Ok, si se pone en Off no tiene por que dar ningún problema.
  7. Guarnon
    13 Jun 2020
    Granada
    Sí, a eso me refería a poner la asistencia en off.
    No a apagar la bici del todo.
  8. carlitos60
    carlitos60 Miembro Reconocido
    11 Nov 2007
    Moratalaz
    Si, yo le pongo en off y cuando necesito ayuda lo pongo en eco, pero la pregunta es..¿Esto realmente sirve para algo, ahorras algo de batería?.
    Se supone que cuando pasas de 25kmh el motor se desconecta, con lo cual no gastas bateria
    Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
  9. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    Yo lo hago mucho en llano y bajando. Me molesta estar escuchando el motor y total no necesito su asistencia.
    salu2
  10. dr4ews
    dr4ews Miembro Reconocido
    7 Ago 2008
    Allí abajo
    Yo creo que es tontería, cuesta abajo tardas muy poco en pasar de 25km/h y a partir de ahí no suena el motor y llaneando lo mismo, cuando tiras de patas y vas a más de 25km/h el motor se apaga solo, no veo el ahorro de ruido ni de batería haciendo eso
  11. cisco
    cisco Miembro activo
    28770, Colmenar Viejo
    Yo sólo la he puesto en Off en alguna ruta en la que veía que no llegaba al destino, y sólo en cuestas abajo largas, y llaneando desde luego que nunca.
    Cuando llevaba la batería de 500wh y hacía una ruta que no conocía me marcaba los puntos donde tenía que llegar con 4, 3, 2 o 1 rayas. Si veía que se cumplía el plan pues no hacía nada especial, si veía que iba muy corto en las bajadas la ponía en Off.
    Desde que empecé a usar batería de 625wh nunca más me preocupé de esos detalles.
  12. carlitos60
    11 Nov 2007
    Moratalaz
    Tienes razon
  13. JonT6
    JonT6 Miembro Reconocido
    12 Oct 2013
    Basque Country
    No le afecta en nada, para eso esta el modo off precisamente. No apagas el motor, desconectas la asistencia, el resto del sistema sigue encendido.
  14. ALFITO
    ALFITO Señorito del Cuadradillo
    2 Jul 2004
    Opino igual, si pones el modo off no le pasa absolutamente nada.
    El motor lleva un sistema de rueda libre parecido a del buje trasero. Apagar y encender incluso dando pedales es equivalente a dejar de dar pedales y volver a dar pedales.
    Quizás si vas en turbo sufra más el mecanismo interno del motor pero está diseñado para eso. Si vas endureando y dando golpes de pedal para subir piedras o escalones sufriría más el motor y aguantan sin problemas.
  15. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    Ya me gustaría, como dices tú, pasar de 25 en llano .... Cuesta abajo ya depende de por dónde yo por donde bajo rara vez llego a 25
    salu2
  16. dr4ews
    7 Ago 2008
    Allí abajo
    Todo es ponerse...yo, a la hora de rodar he notado mucho el cambio de neumáticos que llevo ahora respecto a los de serie, la bici venía con un Assegai de 2,5 con compuesto Maxxgrip delante y Minion DHR 2,4 Maxxgrip detrás y me costaba mantenerme llaneando por encima de los 25km/h, eso si, con un agarre/retención brutales.
    Ahora llevo una Michelin Ewild 2,6 delante y una Vitoria E Martello 2,6 detrás y la bici es mucho más rodadora (perdiendo un poco de retención delante y un poco más detrás) aún con gomas más gordas y pesadas puedo ir llaneando a 28/30km/h un buen rato y bajando por pista/asfalto se pone a 50km/h fácilmente sin apenas pedalear, solo bajando la tija y poniendome en postura de "carretero"
  17. ignacio-
    ignacio- Monja en RE-cesión
    bajo un botijo
    Yo llevo 4.500 km en la bici y solo 2.100 con motor encendido y la enciendo y apago repetidamente e indistintamente pedaleando o no y cero problemas a dia de hoy con 3 años de bici.
  18. Guarnon
    13 Jun 2020
    Granada
    ¿Cómo ves los km que haces con el motor encendido o apagado?
    La mía lleva el Purion de Bosch y es de lo más básico.
  19. ALFITO
    2 Jul 2004
    Llevas una ebike de las ligeras con poca bateria o un muerto de enduro con 500 wh?
  20. ignacio-
    bajo un botijo
    Con motor por el programa, sin motor llevo un excel con todos mis recorridos para controlar los anuales pues uso varias bicis.
