Aceite Manitou Dorado 2012
Discussion in 'DownHill' started by elbiker., Feb 7, 2013.
  1. elbiker.
    elbiker. Miembro
    Cantabria
    Hola, tengo una manitou dorado 2012 y toca hacer el cambio de aceite y retenes, pero no se que aceite usa, creo que sae 5 pero no estoy seguro. Y algún manual para cambiar los retenes?
    Muchas gracias
  2. carlrar
    carlrar Miembro
    El manual lo tienes aqui:
    http://www.manitoumtb.com/assets/Service Manuals/2012 Dorado Pro Service Manual.pdf
    El tipo de aceite segun el manual es miltigrado (5-40W sintetico), podrias probar con distintos saes para ver con cual te encuentras mas a gusto, eso si, si compras que sea siempre de la misma marca ya que la viscosidad es distinta segun el fabricante, un sae 5 de silkolene tiene un cst a 40º de 26,7 mientras que el mismo sae en ohlins es de 22 (mas fluido) y en castrol de 15 (aun mas fluido)
  3. javi7_dh
    javi7_dh Miembro Reconocido
    tarragona
    alguien sabe donde conseguir retenes para esta horquilla?
  4. manuel19911
    manuel19911 Miembro Reconocido
    Lugo
    ebay
  5. arilla87
    arilla87 Miembro
    chain
  6. rudebiker
    rudebiker senDHerista
    en realidad no lo se
  7. rudebiker
  8. bighit_1
    bighit_1 Miembro Reconocido
    Aceite multigrado? Será para el engrase no?. En el hidráulico llevará un sae 5 monogrado para hidráulico verdad?
  9. rudebiker
    En el manual escrito de la Pro/Expert´13 pone:
    180-190ml SAE 5WT para "Damping"
    30ml Splash Bath (referencia HBG P/N 85-0023) "Semi bath, spring leg only" "into the outer leg".
    5 ml " " ( " " ) "Air piston lubrication"
  10. o0QuiT0o
    o0QuiT0o Miembro Reconocido
    Gerona
    sigo el post de cerca que estoy en las mismas no llego a entender del todo los aceites a usar y como medir los ml o con el metro como en el video o que coñ...
  11. javi7_dh
    tarragona
    a ver si alguien tiene un poco mas de informacion clara de que aceite poner en cada barra y que cantidad
    graacias!
  12. rudebiker
    Sae 5 hidráulico, barra derecha
    Aceite de engrase en la izquierda, tanto para lubricación de la barra como para el pistón del aire.
    volúmenes en la página anterior
  13. juanitop123
    juanitop123 Miembro
    Después de dos años dandole tralla y cero problemas, ya iba siendo hora de darle algún mimito jejeje y buscando y buscando encontre esto, Manitou servicio dorado - Foro Pinkbike Ahora me falta meterle mano...
