¿Rozan los frenos de disco? (encuesta)
Tema en 'Material' iniciado por elsheriff, 23 Ene 2018.
¿Con qué frecuencia ajustáis los frenos de disco por problemas de roces?
  1. Cuando cambio pastillas
    16,9%
  2. Cuando desmonto la rueda por alguna causa
    9,5%
  3. Raramente (1 o 2 veces al año)
    28,8%
  4. Frecuentemente (cada mes más o menos)
    11,5%
  5. Muy frecuentemente (cada pocas salidas)
    14,0%
  6. Constantemente, es un horror
    19,3%
  1. suprememtb
    24 Sep 2006
    Cierto
  2. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Ya estoy en casa después de trabajar "media jornada"... 12 horas de 7 a 19 horas :D
    No se si las fotos ayudan algo, pero os comento cosas que he notado. Las pastillas entran a la perfección y no molestan al disco para nada. El problema es que el disco roza en el bastidor o como se llame... o sea, la pieza que sujeta los pistones, las pastillas, todo.
    He querido soltar la pinza completa y justo según he comenzado a soltar los tornillos, la rueda se ha liberado. Digamos que toda la rueda está frenada por el roce con la pinza, pero no con las pastillas. No se si me explico.
    Según he soltado los dos tornillos que unen la pinza con la vaina del cuadro. es como si la rueda se liberara. Y al apretar se iba frenando. Algo hay ahí.
    En esta foto sacada desde arriba, creo que se ve como el disco por la parte superior roza con las paredes superior izquierda e inferior derecha de la pinza.
    Foto desde abajo. No se si se aprecia bien como roza. thumb_IMG_0916_1024.jpg
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Medida de disco inadecuada
    O cambiar disco , o poner adaptador
  4. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Los discos son de 140mm.
    Creo haber conseguido arreglar el tema aunque no se si debe ser así o hay algo mal que he arreglado de la mejor forma. Resulta que si soltaba las pinzas la rueda se liberaba. Las paredes interiores de la pinza, donde van los pistones y pastillas es lo que rozaba con el disco y lo frenaba. Si soltaba los dos tornillos de abajo que sujetan la pieza con la vaina, al no hacer fuerza, quedaba la pinza suelta y la rueda rodaba.
    Entonces, he jugado con la holgura de los tornillos/agujero girando la rueda y alineando esta pinza. Cuando he visto que menos rozaba y giraba bien, he apretado dichos tornillos y listo. Dos roces minúsculos que con la llave de discos he corregido. y ahora van genial.
    No se...
  5. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Es que es así como se ajusta la pinza trasera
    A saber lo que hiciste antes
  6. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    No entiendo como puede pasar esto, con lo sencillo que es el ajuste de los discos de freno....:confused:
  7. mnayas
    mnayas Miembro Reconocido
    23 Oct 2011
    Gran Canaria
    Has hecho el ajuste final.
    Una vez purgado los frenos con los pistones completamente metidos, añadidas pastillas y colocada la rueda, hay que hacer justo lo que hiciste, ajustar la colocación de la pinza para que no roce (sencillo si el disco no está doblado).
    Bien puedes apretar la maneta y apretar los tornillos de la pinza (a veces funciona así a la primera), y sino, a base de girar, por oído y vista, se acaba ajustando, apretando poco a poco cada tornillo de forma alternativa...
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Complicacion de 0,5 en una escala hasta 10
  9. Castil
    28 May 2007
    Claro, por eso pide ayuda....;)
  10. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Hasta tú serías capaz de ajustarlos si te pones
  11. torma
    torma Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Creo que lo sobrevaloras :D:D
  12. Castil
    28 May 2007
    Mis conocimientos llegan a centrar la pinza y cambiar pastillas....así que va a ser que no.
    Después de tu “incidente” con los latiguillos, creo que no estás en disposición de hacer chistes con la mecánica de los frenos.....:D
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Es que es eso lo que hizo el compañero
  14. torma
    22 Jul 2009
    Fui víctima.....no has trabajado en Vigo de mecánico? :p
  15. Jecape
    Jecape Miembro activo
    14 Dic 2020
    Galicia
    Pues mi experiencia con discos es cero roces ni ruidos. Curiosamente es en la de puentes con la que soy incapaz de que no me rocen. Estoy cansado de intentar ajustarlos y nada, al ponerme de pie a rozar.
  16. Castil
    28 May 2007
    A lo mejor el problema es la rueda, no el freno...
  17. Castil
    28 May 2007
    Las bora sí que fueron víctima....:D:p
  18. Ikerlan
    Ikerlan Miembro Reconocido
    10 Ene 2015
    Uribe-Kosta
    Ya está Castil soltando perlas...
    Fíjate lo complicado que es, que es la primera vez que Scully monta unos frenos de disco y sin que le digamos nada lo ha hecho él solito.
  19. Castil
    28 May 2007
    Si tienes interés, podemos repasar el foro con mensajes de problemitas con discos y con puentes, a ver qué da más guerra...o, como eres muy listo, puedes hacer como que no lees este mensaje, no me haces perder el tiempo, no lo pierdes tú, y tu comentario no queda en evidencia...
  20. Ikerlan
    10 Ene 2015
    Uribe-Kosta
    No te preocupes, no tengo ningún interés.
    Y menos en enzarzarme contigo.
    Gabon laguntxu!
    Última edición: 31 Ene 2021
