Soporte Casero Para Etrex Legend
Tema en 'GPS' iniciado por j@se, 17 Mar 2006.
  1. rallyxc
    rallyxc Miembro activo
    9 Oct 2004
    Pues muchas gracias porque no lo sabia, me pasaré a ver si lo veo. Pero la verdad es que me aguanta el invento que hice, con la brida, hoy lo he podido constatar porque en una trialera me he ido de boca y no le ha pasado nada, ni al gps ni a mi...
  2. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Pues aqui os presento una posible mejora o alternativa al soporte de jose.
    La idea era poner belcron en vez de las bridas pero no tenia a mano y necesitaba montarlo en la bici asi q lo deje con bridas aunque con belcron deberia ir igual de bien.
    La clave esta en la pieza azul, que es una union muy comun q se usa para unir los tubos de las mesas a los tableros.
    SE hace un agujerito en la caja y se atornilla con un tornillo de cabeza plana. Se recubre la pieza con un cacho de camara de flaca para q no arañe y agarre mejor y listos
    Hace falta lo mismo que para el de j@se, el unico cambio es la union de la cajita a la potencia:
    El belcron iría entre la pieza y la caja en vez de las bridas q puse
  3. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Y por si alguien quiere algo muy facilon pues en los chinos he encontrado esta funda para el movil por 0.90e q le sienta muy bien.
    Yo le voy a hacer una modificacion quitandole la pinza q viene y hacindo una abertura para sacar el soporte que tienen los etrex para engancharlo a la bici o al coche y asi llevas el movil protegido de rayaduras por poco precio.
    Me la compre sobre todo para poder guardarlo entre los cacharros cuando no va puesto en la bici pero puede servir para muchas mas cosas.
  4. LULÚ se mua
    LULÚ se mua Lluís
    13 Abr 2006
    BniKssim
    Esta mañana iba con la bic y todavia me he echo un soporte de lo más barato 0 €:comor3 :comor3 lo he probado de momento en la bici de carretera y ha funcionado:aplauso4 :aplauso4 :aplauso4 , mañana le toca la prueba de fuego con las sendas y piedras:boxing :boxing :boxing .
    Simplemente iba por la calle y he visto un tubo de espuma de una obra que recubren tuberias de calefacción, corte al tamaño adecuado y con dos gomas de una vieja camara :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 .toma soporte reciclao con las perras que me han sobrao:chinchin :chinchin :chinchin :chinchin para todos.
  5. jlopez
    jlopez Biciexplorador Gepesero
    2 Sep 2005
  6. pfl
    pfl Miembro
    2 Jul 2004
    muy buenas a todos,
    pues aprovechando la gran idea de j@se de utilizar el Yak de zapatos,
    me he fabricado otra versión...
    me falta hacer los cortes para las botones, pero parece que funcionará...
    aquí os pongo unas fotos.. deciros que la pieza que sirve de
    abrazadera a la potencia la compré en el Decathlon por 5 euros,
    viene con unos tornillos allen que yo he sustituido por otros con menos cabeza
    para ganar espacio, tambien voy a colocar una espumilla en el fondo del
    soporte para evitar que los tornillos marquen el GPS.
  7. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Y q tal va porque parece q con ese sistema se puede quitar y poner rapido y asi no dejas el trasto en la potencia siempre no?
  8. pfl
    pfl Miembro
    2 Jul 2004
    eso es iogrea, las ranuras de la base son precisamente para eso, puedes
    tirar de la tiras de goma y liberarlo del cierre de forma rápida...
    ***** parezco un anuncio del teletienda....
    bueno el caso es que se puede quitar y poner de forma rápida, con lo que
    hay que tener más cuidado es con el dispositivo de cierre que quede bien fijado..
    saludos.
  9. TunIn
    TunIn GLOBERO TUNIADO
    26 Ene 2006
    Madrid - Alcorcon
    Si es mio y es la caña. Hasta que se me cayo la bici por un terraplen en la traspirenaica y se rompio. El gps intacto gracias a su parachoques. Ademas me salio gratis. Es una adaptacion del portamapas que usamos en las carreras de orientacion, como dice alakan. Ademas permite manipular todos los botones con facilidad y se saca muy facilmente, en comparacion con lo fuerte que queda pillado :bye Por cierto la foto subiendo a bola me mola mogollon.
  10. nismo
    nismo ---------------
    2 Ene 2006
    Asi que eres tu??
    Tio y ¿como hace eso para sujetar el GPS? supongo que simplente por presion en los extremos ¿puede ser?. Es que nunca he visto un portamapas de estos.
    Me gusta porque vá muy seguro, pero no me gusta que es demasiado aparatoso
    1saludo
  11. Dioni
    Dioni Miembro
    31 Oct 2005
    cerca de Montserrat
    Vaya parece que todos vamos dandole vueltas al tema del soporte.... vi el mensaje de J@se el viernes, y me dije que GRAN IDEA y pam se me ocurrio la forma de mejorarla un poco, y cuando voy a publicarla paff veo que PFL tiene una version parecida a la mia,.... con permiso de los dos pongo mis dos versiones del tema a ver que os parece...., la primera version la probe el sabado por montaña con alguna trialera, zonas de piedras y algun que otro saltito y os digo que funciona de maravilla, el GPS quedo encajado y no se movio ni un apice ni es mas ni siquiera coloque la goma de seguridad que decia J@se
    Bueno os paso los materiales, instrucciones y las fotos de la primera versión (probada).
    Materiales: Tapa de Yak, soporte para coger bidones en la tija (del Decathlon), 2 tornillos allen (mas lagos de los que lleva el soporte) 4 arandelas de sujetar la camara de valvula fina, espuma compacta (la que llevan los pc's en el embalaje).
    Cortamos la tapa para los botones y hacemos dos agujeros en la parte inferior para coger con los tornillos el soporte. despues colocamos los tornillos en la tapa, debajo de la tapa las arandelas y lo tornillamos al soporte y colocamos la espuma dentro de la tapa. De este modo se puede poner y quitar facilmente a la potencia.
    Queda de esta forma:
    Bueno os paso los materiales, instrucciones y las fotos de la segunda versión, esta la probare el siguiente dia que salga.
    Materiales: Tapa de Yak, soporte para coger bidones en la tija con sus tornillos (del Decathlon), 2 arandelas normales, espuma compacta (la que llevan los pc's en el embalaje).
    Cortamos la tapa para los botones y hacemos dos agujeros en la parte inferior para coger con los tornillos el soporte. despues colocamos los tornillos y las arandelas en la tapa, colocamos es soprte en la potencia, y atornillamos las tapa al soporte y colocamos la espuma dentro de la tapa. De este modo el conjunto queda mas estable pues la tapa apoya mas superficie en el soporte y no deja que por accidente se pueda desenganchar las cintas de goma, la pega es que para montar y desmontar hay que atornillar o desatornillar la tapa cada vez, se tarda muy poco en hacerlo.
  12. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Las primeras veces encaja de miedo pero poco a poco se va perdiendo el agarre. Yo que tu le pondria una gomita o, como hizo j@se, unos belcron pegados a la tapa del gps y por abajo en la caja de lo de los zapatos para que se quede sujeto siempre porque a Alakan por ej le salto el otro dia el gps por los aires en una bajada por no llevar gomas, ni los belcron ni la cinta al manillar.
    Al menos una de esas cosa ponla por seguridad que el susto que se mete uno cuando sale el gps volando no es pequeño.
  13. Dioni
    Dioni Miembro
    31 Oct 2005
    cerca de Montserrat
    Gracias por el consejo iogrea, pues como seguridad le pondre o la goma o velcro.
  14. jlopez
    2 Sep 2005
    Ayer hice 40kms de senderos trialeros y con esta van 74 rutas con mi sistema y no falla
      Tamaño de archivo:
      204,5 KB
      Visitas:
      3.109
  15. jlopez
    2 Sep 2005
    ¡Rayos me equivoqué de foto!, esta es la buena.
      Tamaño de archivo:
      118,3 KB
      Visitas:
      3.128
  16. netanimic
    netanimic MonsterCrosser
    3 Feb 2006
    No soy de aquí, ni tampoco de donde vine.
    que es eso amarillo que llevas debajo del manillar??????!!!!!!!!!!!!!
  17. jlopez
    2 Sep 2005
    Una bolsa amarilla para los bocatas, chubasquero (y latas de cerveza). Quiza en esta foto se vean mejor ambas cosas
  18. Ragnarök
    Ragnarök Separador de conejos
    27 Mar 2006
    Valhalla
    respecto al soporte original de Garmin, veo que habeis tenido suerte: en una caída lo arranqué con la pierna y, como es la propia tapa trasera la que ancla el equipo, por un lado doblé las pestañas de soporte y por otro hice dos canalillos en el plástico del propio cuerpo del GPS. Resultado: ahora la tapa queda floja (incluso la original de goma) y tengo que forrar las pilas para que no se me apague (la pierna ya no me duele).
    En la pantalla nunca llevé un golpe, debe de ser porque le puse un trocito de plástico adhesivo...
    Por si alguien se quiere gastar una buena pasta en un soporte "Heavy metal":
    http://www.touratech.de/spanien/es/dept_263.html
  19. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    ¿pero es que nadie lleva un casette de Toni el Gitano con su famoso tema "Me fumao un canuto"? :rasta :rasta :rasta :rasta :rasta :rasta :rasta
  20. palmix
    22 Jun 2004
    ¿qué plástico es ese? ¿elimina los reflejos? acabo de poner un post sobre el tema:
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=81812
