  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
  2. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Última edición: 28 Oct 2022
  3. Hombrepajara
    Hombrepajara Miembro Reconocido
    28 Jun 2005
    O SEIXO
    En principio buscando los perfiles de montaje en amazon. Creo que los de 30x30x400 es una medida adecuada. Siguiente paso hacer la pletina que las une, chapa de aluminio de 8 o 10mm de grosor,también en amazon de 150x150mm deberia servir.
  4. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
  5. scubaman
    18 Mar 2009
    Al elegir las características del aro te permiten elegir entre freno de disco o zapata, así como la superficie de frenado
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  6. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
  7. Yokohama
    24 Abr 2013
    Gracias a ti también. Ya es seguro que voy a montar unas ruedas de menos de 1200gr.
    Ahora tengo que ver cuánto me quiero gastar en el resto. Novatec o Dt swiss. Los radios…
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo estaba mirando 2020 y 350mm creo que es suficiente, porque la rueda tendrá como mucho 622mm. También he pensado lo de los perfiles 3030, pero me parece demasiado...
    La chapa, ¿tú crees que es necesario que sea tan gruesa? Al final será pequeña y es solo para que las patas no se separen, no parece que tenga que ser tan gruesa.
    He localizado tubería de aluminio de 28mm interiores para los soportes del aro, que se pueden unir a los perfiles metiendo una araña de horquilla con tornillos M6. Si el tornillo tiene una cabeza que encaje en el perfil, se puede girar la pata para aflojarla y moverla.
    Para la parte superior he encontrado unas poleas de nylon con rodamientos de 50mm de diámetro que tienen muy buena pinta para hacer los apoyos del aro. Con otra araña y un tornillo se fijan en los tubos de soporte.
    Ahora le estoy dando vueltas al soporte de los bujes...
    Parece que se puede hacer y sin gastar demasiado ni complicarse mucho la vida. En Amazon se encuentra todo, pero en Ali también y los precios son sensiblemente mejores.
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Pues no. He oído hablar bien, pero ni idea. Los otros que te he puesto, Nextie, esos son de los conocidos. En el pasado monté alguno, y ahora Trackstar creo que usa aros de ese fabricante.
    Cuidado los de EiE, que no son para freno a la llanta.
  10. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    Pues en las opciones de su web si que deja seleccionar el tipo de freno, disco o llanta. Puedes explicar porque afirmas eso?
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Ya, ya, pero entonces ya no pesan eso, pesan más, eso es lo que no te dicen. Ellos dicen que son 10g más, pero yo no me lo creo. Y si lo son, entonces no me fío.
  12. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Vete comentando la evolución del proyecto para que nos enteremos todos de los componentes que elijas y el precio final que ando caliente.
    En principio ando pensando en montar unas ruedas ligeras para la flaca sin mucha pretensión, solo quiero que sean rígidas, ligeras y que no se vayan mucho de precio y sobre todo que duren.
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Y bonitas, te has dejado que sean bonitas. Ya puestos... :rolleyes::D
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Para los bujes, una varilla roscada desde la chapa M5, para darle rigidez, unos separadores roscados M5 que la cubran, y a la altura que toca, con la barra roscada sobresaliendo y haciendo de centro del eje, dos adaptadores de medidas de eje para centrador, que roscarán en la barra para fijar el buje en su sitio.
  15. scubaman
    18 Mar 2009
    Bueno, sería cuestión de preguntarles, en las nextie también te dan una diferencia de 20 gr de las disco a las de freno de zapata.
    Hasta dependerá del tipo de terminación de la superficie de frenado que elijas...
  16. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    Avisa si las encuentras que yo quiero otras :p
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿No estás de acuerdo en que no me lo creo o en que no me fío?
  18. Bricker
    16 Jul 2021
    EH
    No estoy de acuerdo en que un par de mensajes antes afirmabas que no eran para freno de Zapata, después pones en duda lo que dicen en su web. Parece que quisieras imponer las opciones que tú das y echa por tierra las que dan otros compañeros, al parecer sin conocer dicha opción, porque no das más argumentación.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Respecto del soporte para radiado, así llevo la cosa. Cualquier aportación será bienvenida, a ver si lo mejoramos entre todos los invitados.
    Estos son los enlaces pinchables, para que podáis ver las piezas:
    1. Perfiles https://es.aliexpress.com/item/1005004324352655.html
    2. Chapa https://www.amazon.es/5083-Placa-aluminio-100mm/dp/B07KPPF4KD
    3. Tornillos M6x20 https://es.aliexpress.com/item/1005003263500177.html
    4. Varilla roscada M6 https://es.aliexpress.com/item/1005004579719207.html
    5. Tuercas de riel https://es.aliexpress.com/item/1005002114332413.html
    6. Tubo https://www.amazon.es/GAH-Alberts-472597-Tubería-redonda-aluminio/dp/B00ZXPJHM4
    7. Tapa https://es.aliexpress.com/item/1005001652486441.html
    8. Araña https://es.aliexpress.com/item/1005004364664553.html
    9. Tornillos M6x75 https://es.aliexpress.com/item/1005003263500177.html
    10. Separador roscado https://es.aliexpress.com/item/1005002298390138.html
    11. Rodillos https://es.aliexpress.com/item/1005004160843856.html
    12. Varilla roscada M5 https://es.aliexpress.com/item/1005004658902483.html
    13. Tuerca M5 (no hay enlace porque alguna tendré)
    14. Separadores roscados M5 https://es.aliexpress.com/item/1005001711924491.html
    15. Adaptadores buje https://es.aliexpress.com/item/1005003986343045.html
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, esa es mi opinión, valga lo que valga. Podría justificarlo con una explicación sobre porqué no añadir suficiente material para soportar las tensiones de la frenada y para disipar el calor asociado a ella hacen que no me crea que 10g de material adicional a un aro ultraligero sirva para hacer un aro fiable para carretera, cosa que se demuestra también por el hecho de que NADIE hace aros de carretera tubeless y de frenada a la llanta de 340g, pero a tí te iba a seguir pareciendo mal, cosa que por cierto, me parece muy bien.
    Yo no califico las opiniones de los demás, solo presento las mías, repito, valgan lo que valgan. Si a ti no te valen fantástico. Seguro que a otros sí que les valen.
