  1. Thorum
    Thorum Miembro activo
    12 Feb 2011
    Gracias chicos. Mañana intentaré hacer la prueba con la rueda montada.
    Todo viene por que moviendo la rueda para tubelizarla, oía un "clonc clonc ", vi que el casete junto con el núcleo tenían juego, lo desmonté y lo vi.
    Podría ser desgaste del guarda-polvo verde?
    No lleva sistema de cierre, va con los casquillos a presión, si que recuerdo otros bujes que se apretaban por los extremos pero éstos no.
    Intentaré hacer la prueba mañana. Muchas gracias.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  3. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Has desmontado el cuerpo últimamente?
    Esta es la arandela que te decía, el 4 también la lleva, la número 5 va en el eje justo detrás del cuerpo
  4. Thorum
    12 Feb 2011
    Si, sí que la llevo, me vino sin arandela y no giraba libre al dejar de pedalear.
    He ido a probar con la rueda montada y no tiene holgura . El casquillo que va a presión y apoya sobre el cuerpo del núcleo, y al montar la rueda y apretar aprieta el conjunto.... Me extrañó al verlo por que no creo que sea normal... cuando tenga más tiempo miraré los rodamientos.
  5. scrat64
    1 Mar 2010
    Yo te diría que mi pro II también lo hace, casi seguro.
  6. Frr9170
    Frr9170 Miembro activo
    20 Jul 2016
    Toledo
    y yo tb si aun estoy a tiempo:)
  7. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    Tienes un MP
  8. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Continuando con el tema de este tensiómetro, me he puesto en contacto con el fabricante por éste y otros motivos y estoy a la espera de más información. Les pregunté también por la tabla de conversión a tensión para radios redondos continuos de 2mm de titanio y me respondieron que utilizara la misma que para radios de acero (la que señalé en la imagen de mi anterior mensaje). Eso no cuadra con las indicaciones de otros fabricantes de herramientas. Por ejemplo, mirad la tabla de conversión del tensiómetro de Park Tool (que se basa en el mismo funcionamiento que el Super B). Ellos sí distinguen entre radios de acero y titanio y las escalas están desfasadas y en los valores de tensión correspondientes a una misma indicación del tensiómetro hay diferencias notables:
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Menuda barbaridad :eek::confused:
    Y después de tal respuesta, de nada te servirá ya cualquier otra respuesta que te den. Lo que yo haría sería intentar encontrar a alguien cercano que tenga un tensiómetro más contrastado, como el Park Tool, e intentaría calibrar el tuyo haciendo diferentes medidas con el Park Tool y contrastándolas con el resultado del tuyo para saber cuál es el factor de conversión, que debería ser prácticamente lineal. Con ese factor y una tabla Park Tool que puedes bajar de Internet con bien has hecho, problema resuelto.
  10. Tongolés
    5 May 2008
    No conozco a nadie que tenga tensiómetro :(.
  11. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    Y mandarlo de vuelta y comprarte el park tool? Porque con esa respuesta cualquiera se fia...
  12. Tongolés
    5 May 2008
    Sí, si no me responden confirmando el error de la primera respuesta y me dan la carta de conversión para los 2mm Ti, me tocará devolverlo. De nada me sirve la herramienta si al final no me devuelve la tensión real del radio. Sólo para comparar entre sí los radios de una rueda ya montada...
    De hecho, podría ser que ni siquiera un tensiómetro devuelva la tensión real a la que están dos radios de iguales dimensiones pero de distintos fabricantes. Al menos esto le respondieron desde Sapim a esta persona:
    https://www.wheelpro.co.uk/support/tensiometers/
    "Could I use the DT tensiometer for checking Sapim spokes? The Sapim Race spoke is dimensionally the same as a DT Competition and the Sapim Laser same as a DT Revolution and the steel has to be very similar. I needed to assess the tension in the wheels I built with Sapim spokes. Better ask Sapim at their Belgium factory and their reply was:
    No, you can't use the DT charts as these charts are based on DT spokes which have a totally different behaviour than the Sapim spokes especially for the Laser spokes. Best is that you send us the meter and that we calibrate it for you on Race and Laser spokes."
    Otra opción podría ser fabricarse un calibrador como hizo este forero (también se fabricó su propio tensiómetro) y confeccionarse uno sus propias tablas de conversión para cada tipo de radio:
    http://www.foromtb.com/threads/bric...-casero-dtswiss-tensio.1007150/#post-18659164
    http://ciclolito.blogspot.com/2014/10/
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Exsite la posibilidad de calibrar el tensiómetro por sonido. Un radio determinado emite al pulsarlo una frecuencia que depende de la tensión, y esa frecuencia se puede medir fácilmente con un móvil. Si no encuentras tablas de frecuencias para radios determinados, es más fácil pedir referencias, porque sea como sea, la frecuencia de un radio determinado siempre es la misma, no depende del aparato de medida como en el caso del tensiómetro.
    No sé si me he explicado...
    De hecho, para iPhone, ¡existe una app de tensiómetro que funciona por sonido! (ni idea de si funciona bien, la verdad)
  14. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    LyN que tu vas a toque de guitarra para afinar de oído y para eso hay que ser un virtuoso de la música,que seguro eres..:D
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo toco el arpa Sapim... :D:D
    De la otra música, bastante negado, la verdad o_O
  16. arrastrao
    arrastrao siempre en el suelo
    1 Nov 2007
    Beniarbeig (alicante)
    Eso debe ser como los diapasones, que emiten a diferentes frecuencias. Maemía lo que aprende uno por aquí.
    Enviado desde el trono abonando la naturaleza mediante Tapatalk
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Efectivamente. De echo, la frecuencia depende de la tensión y de las características del radio.
    De modo que podemos decir que:
    La gracia es saber cuál es el valor de la constante K (que básicamente depende del radio que vayas a usar) para ser capaz de medir tensiones a través de la frecuencia emitida al pulsar el radio.
  18. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Truquillo de guitarrero: con un afinador de guitarra cromático (los hay para móvil) también podéis medir las frecuencias.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    LyN,por Dios Santo....Ahora si que hemos llegado a la esquizofrenia total...Será difícil superar esta intervención con esa fórmula.Si es que existe :D:D:D
    En Román Paladino,para mear y no echar gota...
    :p:p:p:p:p
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Es fácil Ray, era sólo para mostrar que hay una relación matemática directa entre tensión y note musical emitida por el radio, por lo que radiar a oído es perfectamente válido. Lo difícil es saber con precisión a qué frecuencia estamos radiando. Difícil pero no imposible. Sólo tienes que medir y pesar tus radios.
