  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    el asunto es que si no se queda pegada el sellado no sera lo efectivo que tiene que ser, en carretera las presiones nson altas....aparte de la cinta, las ruedas Roval traen unos tapones para sellar (no se si serian de quita y pon) en mtb hay quien usa/usaba cinta americana
  2. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Alguien ha probado los nuevos conjuntos mavic? Sobre todo saber si el tema de La instalaciones sencillo, y como van en carretera.
  3. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Esos tapones que cubren los agujeros de los radios se llaman veloplugs, mis Velozer los tiene y van muy bien. Luego por arriba le pones la cinta y listo.
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Ya, pero los de las Roval no son Veloplugs, son similares, los Veloplugs no sellan, los de las Roval si y no hace falta poner cinta
  5. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Vale, no lo sabía. Pues buen sistema también.
    un saludo
  6. adam22
    adam22 Miembro Reconocido
    17 Nov 2007
    VALENCIA
    Si, ha sido una errata
  7. Woodleg
    Woodleg Miembro Reconocido
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    La carcasa de las cubiertas tubeless y las tubeless ready (estas un poco menos) son más reforzadas debido a la mayor cantidad de goma necesaria para hacerlas estancas.
    Las tubeless específicas ni siquiera precisan de líquido sellante (montadas en llanta tubeless, claro), solo a modo de prevención antipinchazos.
    La teoría es que con una presión menor aumentan el agarre manteniendo la misma capacidad de rodadura, al no existir los rozamientos internos entre neumático y cámara.
    Yo llevo las Hutchinson Fusion Galaktic 25 tubeless ready con 90 psi delante (6'3 kg) y 95 atrás (6'7 kg)para 67 kg que peso.
    En algún pinchazo han perdido presión hasta que ha taponado el líquido y ni siquiera he parado a reinflar, rodando una buena kilometrada por debajo de 80 psi sin problema.
    Para nada da llantazos a esas presiones.
    Muy gordo tiene que ser el bache para hacerle mella a la llanta, y por el contrario salvas la posibilidad de pinchar por pellizco, como le pasó a un compañero este sábado, que no pudo esquivar un agujero e hizo doblete.
    Las llevo a esas presiones porque con menos me da sensación de flaneo al entrar fuerte en curvas cerradas y no me gusta.
    Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk
  8. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    12 Mar 2006
    Creo que soecialized tiene un fondo de llanta tubeless de quita y pon como los fondos normales
    Se llama fondo llanta 2bliss
    [​IMG][​IMG]
  9. angel51
    angel51 Miembro
    17 Ene 2015
    Buenas, a ver si podéis solucionarme una duda que tengo. Resulta que tengo unas llantas TR con unas cubiertas HUTCHINSON FUSION 5 GALACTIK y mientras me decido a tubelizarlas, las estoy utilizando con cámara. El día que monté las cubiertas, me talonaron sin mayor problema y al hacerlo, me hicieron el característico ruido que habéis comentado otras veces. La cuestión es que hoy he cambiado una de las cámaras y al volver a hinchar la rueda, no me ha hecho ningún ruido. La cubierta parece estar bien colocada y tengo la duda de si realmente lo esta. ¿Es posible que al estar un poco mas "cedidas" las cubiertas, ya no me haga ese ruido?
  10. commençalcolnago
    commençalcolnago Miembro activo
    1 Jul 2010
    alfoz,lugo
    20180905_191801~2.jpg Al final monté la corsa speed de 23 para probar,talonada con la bomba de pie y agua con jabón,me dio 24 en la llanta de 19,a ver que tal va
  11. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Va derecha cuando la giras? Suelen hacer más ruido cuando están nuevas.
  12. angel51
    angel51 Miembro
    17 Ene 2015
    Cuando la giro va perfecta y visualmente parece que está montada correctamente. La duda que tengo es que le he metido hasta 8 bares y no ha sonado el típico "clonc" de cuando talonan.
  13. evisto
    evisto Miembro activo
    12 Sep 2015
    Esta mañana me han llegado unas dtswiss 1400 prc spline 35 tubelizadas, las he puesto y esta tarde la delantera había perdido mucha presión.No se muy bien que debería hacer, no me apetece enviarla otra vez por eso.
  14. Woodleg
    27 Ene 2008
    Palma de Mallorca
    ¿Te venían ya con las cubiertas montadas con líquido?
    ¿Las has montado tú?
    ¿Le has puesto la cantidad de líquido que toca?
  15. eduper11
    eduper11 Miembro activo
    31 Ene 2015
    Fíjate que tengan la junta de la válvula por dentro, y no por fuera, con la tuerca de presión. La junta de goma debe ir siempre por dentro.
    Y dale una vuelta a las ruedas, la cinta dt muchas veces no viene 100% pegada, échale un poco de líquido, y deja que trabaje, seguro que sella cualquier hueco que haya, y funcionarán perfectas (te lo dice un usuario de prc 1475, por experiencia)
  16. gpuigdem
    gpuigdem Miembro activo
    8 Feb 2015
    Yo las suelo talonar con la bomba de mano y tampoco suena el "clonc".
    Creo que al hincharse mas lentamente la cubierta se puede adaptar sin hacer el ruido.
    Sin embargo, al deshincharlas sí escucho siempre el "clonc" al destalonarse.
    Enviat des del meu ASUS_Z00AD usant Tapatalk
  17. angel51
    angel51 Miembro
    17 Ene 2015
    Ok, me quedo mas tranquilo. Gracias
  18. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Donde la lluvia es arte
    Pues me acabas de dejar sorprendido con lo de la junta, he leído en más de un sitio lo de la junta por fuera.
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    en teoria la goma que traen las valvulas se pone por fuera para que la tuerca no nos marque la llanta, la cabeza de la valvula ya es de goma y debe sellar la llanta
  20. eduper11
    31 Ene 2015
    En mi caso, poniendola por fuera, me perdía aire por el hueco de la válvula, se la puse por dentro, y problema solucionado.
    De todas formas, la rimtape de dtswiss a veces viene pegada regular....a algun que otro compi se la tuvieron que cambiar, y ahora cero pérdidas....hay que poner la banda bien tensa para evitar que pierda aire por los agujeros de los radios
    Por fuera le puse otra y listo.
    P.D: una anotación....ya que son válidas para tubeless....por qué los de dtswiss no hacen el fondo de la llanta sólido, sin agujeros (como las zonda, scirocco, shamal etc)
