Polar CS400/CS600 - Todo lo q siempre quisiste saber
Tema en 'Material' iniciado por Binomio Karmesi, 25 Feb 2009.
  1. chimeti
    chimeti Un Batanejo rider
    23 Ene 2009
    Requena
    hola a todos, tengo un problema con el polar, en las graficas de velocidad en las 2 ultimas salidas me ha marcado velocidades altamente exageradas, por que puedo prometer y prometo que a 194,3 km/h no he rodado... me gustaria saber como puedo borrar esos escasoso segundos en que se "raya" el polar y eliminar esa franja del perfil. saludos!
  2. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    Sobre el ejercicio abierto, pulsa el botón dercho del ratón, selecciona Editar datos de FC, elige Velocidad, busca el dato y corrige
    Y la próxima vez... Ten cuidado con los civiles, que están por todos los sitios, je, je, je
  3. JoanAyala
    JoanAyala Baneado
    19 May 2008
    BENIDORM
    A mi me pasaba, pero cambié la pila y a funcionar normalmente. Es posible, digo posible, que la pila nueva que comprases estuviera mucho tiempo en la tienda o escaparate y esté baja de carga con lo que es una pila "gastada". Cuando compréis pilas mirad de hacerlo en sitios con "comprobador de carga" y así no os dan las viejas o desgastadas. Para funcionar bien no debe bajar de 2,4 voltios, y algunas, aún nuevas no llegan a eso.
  4. josetxugoas
    josetxugoas Benidorm
    8 Ene 2009
    Vasco de nacimiento,pero ubicado en Benidorm
    haber si me podeis ayudar,resulta que he tirdo a imprimir la grafica de una salida y me ha salido todo el fondo en granate y las apenas se distingen las lineas de frecuencia,cadencia,etc Os a pasado a aguno,me podeis decir como solucionarlo,gracias
  5. BURGAILLO
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    En alguna parte del menú hay posibilidad de cambiar los colores de las gráficas, como el fondo, ejes,... búscalo, lo cambias y asunto zanjado.
    Si puedo esta tarde, miro donde está y lo comento, pero si yo lo encontré, no tiene que ser complicado.
    Última edición: 18 Nov 2009
  6. Jose1234
    Jose1234 Miembro activo
    30 Dic 2007
    Sobre una bici
    Hola,
    Tengo una duda, y es que hoy mirando el polar trainer, en la pestaña que pone opciones se desplega una que pone, protocolo de prueba y sale, conconi, lactato, v02max he desplegado la de conconi, y he visto que hay unas tablas que rellenar.
    Esto realmente para que sirve, pues yo durante la temporada, suelo hacer un par de test de conconi con el rodillo y claro lo hago en plan casero, con una persona al lado tomando pulsaciones, en vista de que tengo el polar cs 600, quisiera saber si esta herramienta me puede servir para hacer futuros test, y como tendría que hacerlo.
    Un saludo y gracias
  7. elMiguelon
    elMiguelon Miembro Reconocido
    23 Dic 2006
    Se pueden unir 2 perfiles del mismo dia (cuando paras a almorzar)?? Pero lo digo que se quede unido para siempre sin tener que pinchar en la casilla de unir ejercicios.
  8. BURGAILLO
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    Menú superior, pulsas sobre "Ver" y en el desplegable sobre "Formatos elementos vista..." y cambias los colores y se te arreló el problema.
  9. josetxugoas
    8 Ene 2009
    Gracias bugaillo esta misma tarde lo pruebo y ya comento algo,un saludo y gracias de nuevo.
  10. josetxugoas
    8 Ene 2009
    Problemna solucionado lo probe y ya esta todo en orden,gracias de nuevo Burgaillo,un saludo
  11. BURGAILLO
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    :cerveza
  12. josemaorca
    josemaorca Miembro
    5 Ago 2008
    BERA NAVARRA
    ayer cambié la pila de mi polar cs 600 después de 2 años y medio porque me indicaba bateria baja , mi sorpresa fué que al colocar la nueva me siguió indicando lo mismo con lo que pensé que o me habia equivocado o me habian vendido una pila agotada(cosa que he leido que puede ocurrir) para salir de dudas puse de nuevo la "vieja" y seguia el dibujito de bateria baja con lo que le volví a poner le "nueva y esta vez me pone "error"16 y no tengo manera de quitarlo ¿alguien me puede ayudar?
    Gracias de antemano
  13. josemaorca
    josemaorca Miembro
    5 Ago 2008
    BERA NAVARRA
    ya está solucionado he reseteado pulsando las 4 teclas y yá está, he tenido que meter todos los parámeros de nuevo, el unico problema es que me aparece un simbolo de la alarma (una campana) y que en la pantalla de ajustes está bloqueada ¿como se desbloquea? gracias por la ayuda
  14. JaumeMF
    JaumeMF Miembro Reconocido
    22 Dic 2008
    Sa Cabaneta, Illes Balears
    Una cosa muy fácil para algunos, pero a mí me trae de cabeza. Quiero borrar ejercicios del PolarTrainer y no veo en ningún lado la opción de eliminar, borrar, suprimir...
    ¿Alguien me puede ayudar?
  15. Edubikeman
    Edubikeman pirenaico
    26 Dic 2007
    SEGOVIA
    Hola a todos, ¿a alguien le sucede lo que a mi?, descargo en el programa pro trainer 5 el ejercicio y veo todo, es decir, gráficas, datos etc, todo.
    Lo guardo y me salgo del programa y al volver a entrar solo me muestra unos pocos datos en la agenda (kilómetos, pulsaciones y poco más), pero no me guarda las gráficas del ejercicio.
    Si alguien me puede ayudar lo agardecería.
    Un saludo y gracias de antemano.
  16. teovince
    teovince Miembro Reconocido
    21 Sep 2006
    bizkaia
    a ver si me podeis ayudar.cuando empiezo el ejercicio automaticamente ma lo graba,con lo cual la memoria se llena enseguida¿como hago para desconectar la grabacion?
  17. jan23
    jan23 Miembro activo
    4 Ene 2009
    Petrer(Alicante)
    Buenas.
    El polar trainer lo controlo prácticamente todo pero lo que voy a preguntar ya lo pregunté una vez y al final no resolví el problema.
    Ayer me pasó otra vez, y es que en el reloj me marca las pulsaciones medias y máximas de la salida y cuando lo paso al Polar Trainer no sale nada del pulso.
    Alguien sabe si se puede arreglar para volver a pasar los datos y que si que lo marque.
    Un saludo y más pedales.
  18. Rialito80
    Rialito80 Miembro Reconocido
    10 Nov 2006
    GALIZA
    Hola a tod@s.
    Uso el Sensor G3 de Polar con un CS600X. El tema es que me marca la velocidad y la distancia perfectamente, pero el track de la ruta aparece en una ubicacion erronea...
    Esto me ha pasado en las cuatro ultimas salidas.....
    ¿alguien tiene una solucion?....
  19. BURGAILLO
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    jan23: ¿Tienes la casilla de Frecuencia Cardiaca activada para que se vea en la gráfica?
  20. chinta
    chinta Miembro
    31 Ene 2009
    hola mi mujer me a metido la cinta entera con el wearlink del mi polar cs400 en la lavadora y no funciona a alguien le a pasado pues detras pone que es sumergible 30 metros
