Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. Ampler
    Ampler O Globeiru
    17 May 2007
    Ante todo, muchas gracias por este acertado post que nos soluciona a los novatos en ésto del GPS.
    Agradecería mucho que alguien me ayudase. Compré hace dos semanas un Edge 705 y ya detecto algunos problemas:
    1. El sensor de cadencia tan sólo detecta el imán del radio, que no el de la biela, por lo que no hay modo de ver la cadencia en la unidad central. Dicha unidad me dice que está emparejada, pero he probado todo (ajuste milimétrico, cambio de pila...) y no va.
    2. El pulsómetro marca pulsaciones de menos, como del orden de 10 a 20 incluso... Comprobado con otro pulsómetro "fiable".
    3. La velocidad media es bastante inferior a la de compañeros que tienen otros GPS. Y hablo de la velocidad media en movimiento que, por cierto, no hay manera de configurarla en el aparato para que salga descontando las paradas (porque no hay opción, ¿verdad?). La rueda ha estado en modo "automático" y manual puesta a 2.096, y no hay manera de que atine.
    Si alguien tiene respuestas se lo agradecería.
    Gracias de antemano,
    y un saludo!
  2. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Puedes poner que se pare el cronometro cuando haces una parada y asi la velocidad media no da falseada. Me parece que era en entrenamiento, slgo asi como parada automatica. Un saludo.
  3. Ampler
    Ampler O Globeiru
    17 May 2007
    Correcto! Ya he configurado el parámetro. El domingo que viene lo probaré y tal. Gracias, charles15! ;-)
    A ver si alguien tiene "soluciones" para el resto de "problemas" (que son más gordos...)... :-x
  4. txikipek
    txikipek Novato
    13 Abr 2009
    no se, se me volvio a apagar el Edge
    Hola Ampler: yo tuve el mismo problema con el sensor de cadencia y al final no hubo mas remedio que ponerme en contacto con el SAT de Garmin y me enviaron un sensor nuevo que se emparejo correctamente. Misterios del Edge.por cierto, el sensor tiene dos lineas de emparejamiento uno para el velocimetro y otro para el sensor de cadencia. Prueba a pasar el iman por la linea del sensor de cadencia sin montarlo, con la mano, si no te lo detecta desde tan cerca y por encima de la linea, ponte en contacto con el SAT de Garmin, que funciona a la perfeccion. Saludos.
    Última edición: 16 Ene 2011
  5. Ampler
    Ampler O Globeiru
    17 May 2007
    La "guarrada" es que está comprado en Lituania, y aunque el país sea de la CEE dudo que SAT GARMIN España quiera cogérmelo...
    Haré lo que comentas a ver si va realmente o no... Gracias!
    Lo del pulsómetro sí que me mosquea aún más...
  6. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola ampler. En cuanto a tema de sensor de cadencia siento no poder ayudar mucho ya que no tengo. Sobre la garantia que te dará Garmin Iberia no tendrias que tener ningun problema siempre que tengas una factura en condiciones. Hace poco estuvimos hablando de ello en otro foro. Las condiciones de la garantia puedes consultarlas en la web de Garmin Iberia al solicitar un RMA (http://www.garmin.com/es/support/rma/), en el punto 'o' dicen:
    o. La garantía de cualquier equipo comprado fuera de la Comunidad Europea (CE) e Inglaterra será de 1 año, para su gestión es necesario factura de compra, los comprobantes de Pago de Pay-Pal no son válidos. Los gastos de envío y recepción a Garmin Iberia correrán a cargo de usted. Dichas condiciones no vulneran su derechos establecidos en la ley de garantía de bienes de consumo 23/2003
    En cuanto a tu problema con el monitor cardiaco, consulta estas posibles soluciones en la FAQ de la Wiki (http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Hardware#P8) que he ido recopilando con el tiempo... si al final descubres a que era debido y no era una de estas no te olvides de comentarmelo para que actualice el listado.
    Un saludo. JoseLuis
  7. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola, fmartinezj: Bienvenido de nuevo a la actividad... tu aporte sobre la forma de empezar a usar el Garmin Connect (http://deporteyelectronica.blogspot.com/2011/01/de-vuelta-2-garmin-connect-y-garmin.html) es muy bueno... ademas el punto sobre "Precaución en la carga de actividades" le puede venir bien a mas de uno ya que en varias ocasiones he leido comentarios de que el Connect no detectaba las actividades nuevas... como no uso el Garmin Connect no podia aportar este tipo de ayuda que tu comentas en tu blog. Con tu permiso cuando tenga tiempo añadire una pregunta/respuesta mas a la FAQ de la Wiki con un link a tu blog.
    Un saludo. JoseLuis.
  8. Ampler
    Ampler O Globeiru
    17 May 2007
    Gracias a ambos por vuestro trabajo desinteresado.
    Voy a ver si hay solución para el tema del sensor, aunque me dá que debe ser todo de la unidad central, porque lo del monitor cardíaco leyendo la FAQ me temo que debería marchar bien...
  9. Maci
    Maci Novato
    4 Sep 2005
    Bizkaia
    Muy buenas a todos,
    Yo sigo teniendo problemas con la altura que marca nuestro querido GPS, antes de la versión 3.30 creía que el problema era que marcaba de más al empezar la ruta y luego se iba corrigiendo poco a poco hasta indicar la altura correcta. Pero con la nueva versión al incluir un waypoint en la que le indico la altura a la que comienzo, me encuentro con que sigue sin crear un perfil correcto.
    Pongo un ejemplo para que se vea claramente: este perfil está grabado con la versión 2.90 y se puede ver como comienzo a una altura de unos 620 mts y termino a unos 605
    Hasta ahora lo que hacía era que la pasaba al Garmin Center marcaba la opción “corrección de altura” y me obtenía el perfil correcto como se puede ver ya que claramente se ve que es una ruta circular:
    Con la versión 3.30 he creado un waypoint de inicio con la altura real de 600 mts (esta la he sacado del mapsource, y concuerda con la que me indica el googlemaps y de la página de internet http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx que indicó un usuario de este foro), le doy al Start, detecta el waypoint de inicio y se actualiza la altura hasta ahí todo correcto, pero es que cuando finalizo la ruta (en el mismo punto de inicio) me marca una altura de 565 mts!!!! Y este es el perfil que me ha creado:
    El día que hice este recorrido no había una sola nube en el cielo por lo que el desfase no puede ser debido a cambios en la presión de la atmósfera
    Cuándo indicáis que tenéis problemas con la altura supongo que os referís a esto mismo ¿verdad?? ¿Alguna sugerencia de cómo “arreglarlo”? Porque entiendo que si modifico la altura inicial y la pongo a 560 mts, entonces si que creará el perfil correcto y solo tendría que sumarle unos 40 mts a toda la ruta……
  10. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    a mi me pasa lo mismo que a ti Maci. en la mayoría de salidas circulares, la altura de fin es bastante inferior a la de salida
  11. xccKTM
    xccKTM Siempre Carbono
    15 Sep 2007
    BCN
    Después de haber actualizado a la 3.30 yo también sigo teniendo problemas con la altura. No había podido probar demasiado porque he estado un tiempo sin poder subir a la bici, pero ayer pude comprobar el funcionamiento erróneo.
    Había creado un waypoint (casa) con la altura conocida (68 mts.). Al encender el 705, esperé que cogiera la señal de satélites, pulsé el boton "start" y encontró el waypoint: clavado a 68 mts. Puse también la altura en un Cateye con altímetro (barométrico, igual que el 705) a 68 mts. y empecé la ruta, subiendo. El Cateye aumentaba la altura progresivamente; el 705 muy lentamente. Durante toda la ruta, hubo una diferencia de altura considerable entre ellos (de hasta 100 mts). Al llegar a casa: el cateye a 68 mts., el 705 a -55 mts.
    Por la tarde, hice un hard reset.... aunque teóricamente lo hace cuando actualizas a la 3.30 ....
    El fin de semana volveré a probar.
    Saludos,
  12. mikmik
    mikmik Miembro
    5 Jul 2007
    Nonaspe (Zaragoza)
    Yo lo que hago es encender el 705 unos 10 minutos antes de empezar la salida. Normalmente, nada más vestirme, saco la bici a la puerta con el aparato encendido y qeu se vaya estabilizando. Por ejemplo, ayer, lo encendí y marcaba 80 mts de más respecto a la real, a los 3 minutos ya estaba muy cerca de la real y mientras me pongo el casco y caliento un poco, está estabilizada. Le doy a start y ya se calibra de inicio con el waypont.
    Al final de una ruta circular de más de 3 horas, sólo 9 mts menos que al inicio.
    Lo que quiero decir es que si encendéis el gps, le dais a star y empezáis a rodar, se os habrá calibrado con el waypoint de inicio, pero luego irá estabilizándose y tendrá variaciones importantes. Probad a esperar unos 5/10 minutos y a ver si hay diferencias tan notables. Desde luego habla bien poco de un barómetro de calidad (el cateye no necesita tanto para estabilizarse) pero es mi forma de actuar y estoy contento.
    Última edición: 18 Ene 2011
  13. Maci
    Maci Novato
    4 Sep 2005
    Bizkaia
    Hola Mikmik,
    yo también lo enciendo unos 10-15 min antes de salir, pero lo curioso es que es al finalizar la ruta (unas 2 horas después) cuando marca de menos!!!! lo normal es que lo clavara al finalizar ¿no?? cuando ya tiene que estar más que estabilizado.
    Creo que lo que haré será modificar la altura del waypoint de inicio a 565 mts y a ver si así me genera el perfil correcto: en cuanto lo pruebe os comentaré.
  14. Sancho
    Sancho Manchego Member
    22 Jul 2004
    La Mancha
    Vayyaaaaaa lio que tengo, estoy decidido a pillarme un cacharrete de estos por que flipo cada vez que hacemos una ruta nueva con uno que lleva un colega, y estaba decidido por el Edge 800 a 350€ con la oferta del foro, pero he visto el 705 HR a 251€ y ya me llegan las dudas. Por una parte el soporte del 800 y el tema táctil no sé lo duradero que puede ser, es que pasamos por unos sitios infernales y como se me caiga o yo y la bici vayamos al suelo... Pero por otra parte viendo los problemas que os está dando a la mayoría el 705?? Sabeis si además del tema táctil hay alguna diferencia reseñable entre ambos modelos, Chip..??
    Es que es mi primer gps y tampoco quiero echar un pastón y principalmente lo quiero para rutear y algún dato como la frecuencia cardiaca.
    Según este cuadro comparativo las diferencias son mínimas:
    https://buy.garmin.com/shop/compare...043&compareProduct=10885&compareProduct=10884
  15. xccKTM
    15 Sep 2007
    BCN
    Mikmik, me gustaría hacer un par de puntualizaciones a lo que comentas:
    1.- Creo poder afirmar que Garmin incluyó la funcionalidade del coger la altura del waypoint de inicio (a una distancia inferior a 30 mts) debido a la inmensidad de quejas reportadas relacionadas con este problema de datos erróneos y dificultad en "estabilizar" la altura.
    2.- La utilidad real de esta funcionalidad es precismanete esa: empezar a calcular la variación de altura a partir del waypoint SIN necesidad de "estabilizarse"; si no, ¿para qué sirve?. Eso es como lo hacen los altímetros barpométricos como, por ejemplo, el Cateye que menciono.
    Creo que debemos ser algo más exigentes con el aparato.... aunque tengamos otro hilo abierto para eso: Garmin: no abandones tus 705´s.....él no lo haría Importante ya hay nuevo firmware .
  16. Maci
    Maci Novato
    4 Sep 2005
    Bizkaia
    Pués ayer fuí a correr una horita y me llevé el GPS, volví a calibrar el waypoint de inicio y le indiqué que partía de 565 mts. Cuando lo puse en funcionamiento me indicaba 600 mts, le doy al start y se actualiza a 565 y comienzo la ruta pero al finalizar el recorrido circular y llegar al punto de inicio me indica que estoy a 535 mts!!!!!
    Por lo que veo siempre me indica unos 60 mts de menos al finalizar el recorrido
    ¿Me recomendais que lo envíe al SAT ?
  17. mangliru
    mangliru Miembro
    8 Oct 2009
    Hola,
    Pregunta: ¿Se puede hacer que la duración de los mensajes en pantalla duren un poco más?.
    Mensajes como "desvío de trayecto", se ponen y hay que aceptar para quitarlos, pero otros, como "encontrado punto de elevación", "trayecto encontrado", y otros, si no vas muy atento, ni da tiempo a leerlos.
  18. ssanchez67
    ssanchez67 Novato
    10 Sep 2009
    Buenas noches, he conectado el gps al ordenador despues de una ruta y no me lo detecta. He hecho soft reset y hard reset, no se que puedo hacer mas. Estoy pensando en estrellarlo contra el suelo, pero antes me podriais ayudar??. Saludos
  19. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    ¿para? es un defecto del 705, no hay nada que hacer más que convivir con él.
  20. mikmik
    mikmik Miembro
    5 Jul 2007
    Nonaspe (Zaragoza)
    En mi opinión, puede ser la solución enviarlo al SAT. Es un problema muy común, por lo que leo, pero a otros no nos pasa. Hoy, ruta de 4 horas (3:56 para ser exactos) con 1.100 mts de desnivel. He salido a 172 mts y he llegado a 174 mts. Sólo 2 mts de diferencia. Y en mis 12 salidas de este año, sólo 1 he llegado con una diferencia de más de 10 mts respecto a la salida.
    Es mi opinión y mi experiencia, repito.
