  1. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    El img D4603... Es un mapa enorme que te saldrá en la lista de mapas del GPS, copiarlo al pc y luego bórralo son 1.7 GB
    Luego los mapas que envíes o copies hazlo a la Microsd carpeta Garmin flotando, incluidos esos Topogalicia y Portugal que puedes cortar de la interna a la Microsd
  2. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola el biker adrian.
    Creo que las fotos corresponden a la tarjeta SD y no a la memoria interna. La unidad de memoria interna solo tiene dos carpetas, Documents y Garmin, puede que la de Documents no te aparezca porque a mí en actualizaciones recientes no la tengo, puede que la quitará. En esa carpeta, Documents, hay archivos de ayuda y el manual en pdf en varios idiomas.
    La carpeta importante es la Garmin, en su interior hay muchas más carpetas que las que se ven en las fotos como por ejemplo las carpetas Records, Settings, Totals, Weight entre otras. Es muy probable que las fotos que me muestras sean de la SD y no de la memoria interna. Seguro que cuando entres a la memoria interna verás que están todos los mapas que venían de serie en el Edge 1000 y que no los has quitado. Por eso ya está bien que te aparezcan los mapas que tu has puesto, las actividades y los GPX en Courses, está todo en la SD que es lo que se corresponde a las fotos. Tienes que mirar lo que hay en la memoria interna.
    La unidad de memoria interna se diferencia de la unidad de la tarjeta SD porque se muestra el logo de Garmin y se puede confundir con una unidad de disco y no una unidad extraible.
    Aprovecho para comentar, por si alguien no lo sabe, que en la carpeta SQL hay una base de datos de senderos y caminos de gran recorrido de toda España, los llamados GR y PR, ocupa 20Mb.
    No entiendo porque hay en la SD una carpeta Garmin dentro de Garmin, aunque no creo que eso te dé problemas
    Ya me comentarás.
    Espero te sirva de ayuda.
    Javier
  3. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Pues igual tienes razón y me confundí, ya que los mapas los tengo en la SD... menudo fallo, cosas del directo!!! Después, si no es mucho molestar, mando fotos de la memoria interna
  4. el biker adrian
    27 May 2009
    A ver, después del fallo de mandar las fotos de la tarjeta SD, esto es lo que tengo dentro del garmin... imagino que borrando algún archivo de los últimos ganaré espacio, pero el caso es saber cual!
    Muchas gracias!
  5. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Pues el gmapprom y el gmapgc, te lo hemos dicho varias veces. Se ve por el tamaño de archivo y tipo
  6. el biker adrian
    27 May 2009
    Vale! Esos dos borrados... algo mas puedo borrar?
    Es que siempre que toco algo que no se, acabo fastidiando algo
  7. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Exacto, el gmapdem que es de alturas mejor dejarlo.
    Con esos dos borrados ya está bien, recuperas casi 5Gb y ya tienes memoria interna que no te la acabas.
    Javier
  8. el biker adrian
    27 May 2009
    Vale muchas gracias!!
  9. epohrst
    epohrst Miembro activo
    15 Mar 2012
    Buenos dias, retomo un tema ya tratado y que ha empezado a pasarme en mi edge 1000. No se si tiene solucion o hay que tirar el GPS.
    Mi problema es que he notado que se vuelve loco los días de lluvia y mal tiempo con la altitud, en la ultima ruta se "comio" las ultimas subidas y bajadas errando en el total acumulado en mas de un 40%.
    Soluciones?
  10. el biker adrian
    27 May 2009
    A mi también me pasa y por aquí comentaron que se debe a que se moja el sensor barométrico y de ahi que se ponga loco (vas bajando y pone: pendiente 40%). Algunos comentaron que ponían un cacho de celo, otros que sin la funda protectora pasaba ya que el agua no se estancaba... yo probé las 2 cosas y nada... cuando es así, soplo en el sensor y al poco rato vuelve a poner bien la pendiente y con ello el acumulado
  11. epohrst
    15 Mar 2012
    Gracias Adrian, mirare a ver si en la funda se ha quedado humedad que pueda estar alterando la lectura... de todas formas me llama la atención que un dispositivo IPX67 lea mal con lluvia...
  12. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Y que le entre agua, la estanqueidad no es su punto fuerte.
  13. Portocelo
    Portocelo Miembro
    24 Abr 2011
    Hola. He tenido que realizar un hard reset a mi Garmin 1000. El problema que tengo es que al meter los archivos de la copia se seguridad "totals", "settings", "records" y "sports" en la carpeta New files del dispositivo. Al encenderlo, no me recupera los datos. Lo hice hace tiempo y funciono perfectamente y ahora nada. Si alguien tiene idea se lo agradezco.
  14. covacha1968
    covacha1968 Miembro
    11 Nov 2011
    Buenas. Ayer me pasó lo siguiente: iba con un trayecto en el gps y pase las pantallas para ver otros datos, cuando he vuelto a el mapa ya no volvió a indicarme los pasos con las indicaciones de curva, etc. Qué se puede hacer????
  15. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Párate, vuelve a Trayectos, seleccionarlo y dale a IR. Suele pasar, no solo en el 1000
  16. covacha1968
    covacha1968 Miembro
    11 Nov 2011
    Ok. Lo intentaré. Gracias
  17. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Hay a alguien que cuando le llaman, aunque sea algún contacto de la agenda, en la pantalla del Edge aparezca "desconocido"??
    Decir que he cambiado de móvil (Xiaomi Mi8), ya he desvinculado/vinculado , desinstalado/instalado, he dado todos los permisos y nada.
    Por si alguno le hubiera pasado y lo hubiera arreglado...
  18. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Al menos te avisa de que te están llamando porque a mí desde la última actualización nada de nada...
  19. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    A mi casi todo perfecto, quitando que en alguna ocasión tengo de forzar el envío de la actividad.
  20. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Precaución con las fundas y la humedad. Puede ser una causa de que el botón de goma se descomponga.
    Ya que habláis de espacio de almacenamiento he revisado el mío y me encuentro cosas duplicadas. Estoy haciendo copia de seguridad pero me gustaría tener claro si Garmin Express actualiza solo en la memoria interna, porque no veo la opción... Por lo pronto borro la versión 18..10 de la SD pero no lo tengo claro con la memoria interna. El Garmin DEM map EU 2017.20 no parece tener nada que ver con el modelo de elevaciones, que va en otro archivo.
