  1. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Se explicó en julio en este hilo. Te bajas los tracks de Internet al móvil y el Edge los "ve" y los puedes cargar sin cables y sin necesidad de ordenador. Perfecto para vacaciones y o improvisaciones
    Última edición: 13 Sep 2017
  2. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Si no me equivoco es detalles del sensor y dentro calibration prompt
    Gracias compañero
  3. nemomaya
    nemomaya Miembro activo
    2 Ene 2015
    Correcto
  4. Topper23
    Topper23 Miembro activo
    6 Ago 2014
    Gracias de nuevo. Un saludo
  5. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Vale gracias, pero eso no se puede hacer tambien por Bluetooth?
  6. Leinch
    Leinch Miembro Reconocido
    24 Ago 2010
    madrid
    Alguien lo ha encontrado en Apple Store??
    Gravias
  7. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    Buenas, si tienes luces de la marca bontrager RT, bájate la IQ "BONTRAGER LIGHT CONTROL" para manejarlas y saber batería restante. scanner_20170913_234918.jpg
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    No. Es un pseudo Bluetooth. Solo va a través de IQs o aplicaciones externas
  9. Raullucu
    Raullucu Miembro activo
    23 Jul 2008
    Blimea
    Buenas, compis, una pregunta técnica de la que no logro encontrar info ni en la web de Garmin ni por google:
    La especificación de nuestro aparato indica que dispone de "altímetro barométrico". ¿Sabéis si la medida de altitud que te da el dispositivo viene de ese altímetro o bien es la calculada a través de la triangulación con los satélites? Es que me sorprende que, aún teniendo buena cobertura, las medidas de altitud no sean precisas.
    Salu2.
  10. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Como es logico las mediciones viene del altímetro, pa algo lo tiene, no se lo van a poner pa no usarlo, pero hay que ser cociente que el altímetro barométrico tampoco es 100% fiable.
  11. Raullucu
    23 Jul 2008
    Blimea
    Gracias. Pues me parece absurdo desaprovechar la precisión del GPS con algo tan poco fiable recorriendo grandes distancias como un barómetro.
  12. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Lo puedes ajustar tu el Altura fija o variable para que coja de uno o de otro
  13. Knibes
    6 Sep 2014
    Es que el gps tiene aun mucha menos presión en alturas que el altímetro barométrico, solo hay que remitirse a los gps sin altímetro que miden fatal la altura, hace 2 veces la misma ruta y puede a ver una diferencia de acumulado brutal, los gps sin altímetro hasta que no lo subes a sus plataformas y reafustan la altitud con los mapas, no hacen una medición minimamente precisa.
    Asi que lo mas presicion tiene a nivel usuario en gps es el altímetro barométrico, a no se que te gaste 4000 o 5000€ en una estacion topografía profesional.
  14. andyparla
    andyparla Miembro activo
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
  15. Javipiloto
    Javipiloto Miembro activo
    27 Abr 2008
    Gasteiz
    El sistema GPS tiene precisión en el plano horizontal. Para eso de diseñó.
    En el plano vertical tiene muy poca precisión Debido a la colocación de los satélites en un plano "horizontal". Que no es plano porque rodean la tierra.
    Aun así algunos aparatos combinan la medición del GPS y el barómetro para mostrar la altura.
  16. sedile04
    sedile04 Miembro
    20 Oct 2012
    Haber si me podéis ayudar compañeros:
    Acabo de adquirir el edge 1000 y la verdad creía que iba a ir más fluido en menús y demás..estoy acostumbrado al iphone y claro todo se me hace lento...va un pelín lento no? Especialmente cuando deslizo hacia abajo la opción de menú o los segmentos de Strava va despacio la verdad...
    He configurado el wifi con el express y cuando voy a wifi al Garmin y doy a conectar me pone fallo en conexión...he mirado y está todo correcto.
    Por lo demás todo bien,....
  17. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    Comparar un GPS con un iPhone.... seguro que disfrutas mucho con el, ya lo verás
    Enviado desde mi móvil de carbono
  18. ivajag
    ivajag Miembro activo
    6 Nov 2013
    Los Gps con altímetro barométrico no usan el GPS para las alturas porque estos aunque en promedio indican la altura más o menos bien se produce mucho ruido (oscilaciones) en las altitudes haciendo que el perfil de altimetría tenga muchos pequeños picos que hacen que el desnivel acumulado de la etapa se dispare un montón.. No salen bien los perfiles.. La solución es usar un barómetro que es mucho más precioso... Sin embargo a este hay que decirle a que altura te encuentras cada vez que inicias la ruta, pues es un dato que desconoce. La presión atmosférica va variando para la misma altitud según si hay borrasca o anticiclon... La manera de hacerlo con el Garmin es o bien a mano.. Se puede consultar en el mapa si usas uno con datos topográficos.. O bien se puede crear una ubicación en el lugar donde sueles iniciar las rutas. Hay que configurar correctamente la altitud de dicha ubicación y al darle en el Garmin al play calibra el barómetro a dicha altura... Durante toda la etapa la altura será la correcta pero para el día siguiente si ha cambiado el clima ya no marcará correctamente.
    Perdón por el tocho.. No se si lo he explicado bien
    • Útil Útil x 2
  19. ivajag
    6 Nov 2013
    El fallo de Garmin es que debería hacer este proceso solo en caso de usar un mapa con información de alturas.. Tomar el dato de altura del mapa automáticamente para asignar la altura inicial de la ruta
  20. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Para conseguir mapas ligeros los dem o alturas que incorporan no son para echar cohetes, ponle 25 o 30 m de resolución, o sea de posible error. O sea que los 3 sistemas son lo más lejano a exactos
