Manual Decapar y Desanodizar componentes en aluminio con SOSA CAUSTICA
Tema en 'Mecánica' iniciado por manuel19911, 27 Dic 2011.
  1. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Entre la limpieza, los baneos y que no va el buscador... :(
    Gracias!!
  2. --VAI--
    --VAI-- Miembro
    18 Ago 2010
    A ver si lo encuentras, suerte
  3. PELUCON
    PELUCON Miembro Reconocido
    11 Jul 2005
    Hola.
    Siguiendo el método de la sosa también podría desanonizar esta dirección no??
    httprp-prod85845reactioncycles.com/es/es/juego-de-direccion-nukeproof-warhead-44iets-2013/rp-prod85845
    Y después para darle un acabado con mas brillo (tipo una CK) la debería pulir con pasta no??
  4. picatraz
    picatraz Miembro activo
    9 Mar 2010
    entre Valencia y Celfa la del Canal
    En el CUBO DISOLUCIÓN, con el agua caliente, hechais una proporcion de 1/8 - 1/10 (aprox) esto no es exacto, ya que yo la hago a ojimetro
    no veo clara esa proporción,8 o 10 ¿ bolitas ?o a que te refieres
  5. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    8 partes de agua 1 sosa, es una proporción, o sea, 8 vasos de agua, 1 vaso sosa.
  6. picatraz
    9 Mar 2010
    te refieres a una vaso de bolitas???
  7. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    12 Ene 2014
    Huelva
    Si alguien quiere quitar la pintura a una potencia puede usar decapante para pintura, la sosa solo vale para pintura vieja y de mala calidad, ahora casi todo lleva pinturas espaciales al horno muy resistente que no las quita ni el decapante.
    En cuanto al acabado del aluminio cuando lo sacas de la sosa brilla como la plata, cuando lo pules aun más, pero con el tiempo se va "oxidando" a color plomo, esto es porque no se ha cerrado bien el poro del aluminio (no me preguntéis como cerrarlo, creo que en el manual que salió antes viene como hacerlo)
  8. neils
    neils Miembro activo
    25 Sep 2013
    el recipiente donde se pone 1/8 con la sosa puede ser de plastico?
    gracias.
  9. aardvack
    aardvack Master of the niples
    19 Feb 2009
    Buenos Aires, Argentina
    Si
  10. neils
    25 Sep 2013
  11. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Gran hilo!
    Yo estoy pensando en decapar unos bujes que tengo de calidad malilla (de rosca), pero no sé si pueda hacerlo a pura lija, sin baño caústico. Lo digo porque estos bujes son originalmente negros y según les ha dado el sol se han puesto de color bronce. No me desagrada ese color, pero como voy a montarlos con radios plateados, creo que quedarían mejor con el color original del aluminio. El caso es que esto de cambiar de color el anodizado creo que es síntoma de porque se ha aplicado muy poco, una capa muy ligera de anodizado y por ello tal vez salga si le doy con lija gruesa (240 o así), luego alguna fina (800 y 1200) y finalmente pulido.
    ¿Qué opináis, quedaría bien o me mataría a frotar?
  12. fukigaeshi
    12 Ene 2014
    Huelva
    Te matarías a frotar, lo ideal seria un torno y darle con lana de acero mientras gira pero...
    Si lo metes en sosa con agua caliente puede quedar aluminio brillante, pero a veces hay que cambiar el agua porque si está muy negra vuelve a meterse en el poro del aluminio.
    Lo puedes dejar pulido, pulido, pero con el tiempo el aluminio se oxida y se queda más mate
    Yo le doy a las piezas con pasta de pulir "Metal Polish" lo hay para acero y para aluminio pero valen ambos.
    De la bici solo he dado a una tija que deje pulida a espejo pero que ya se ve aluminio normal, aunque bonito.
  13. Kalvi
    Kalvi Miembro Reconocido
    15 Oct 2013
    Esto vale también con el escandio?
  14. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Reflote épico, pero bueno, el escandio no deja de ser un aluminio un tanto especial pero aluminio al fin y al cabo.
  15. rubens_barrikelo
    rubens_barrikelo Globero Pro!
    10 Sep 2008
    Sierra de Madrid
    re-refloto, voy a animarme a quitar un anodizado purple a unas bielas noventeras. Si sobrevivo cuelgo el resultado :D
  16. rubens_barrikelo
    10 Sep 2008
    Sierra de Madrid
    Bueno pues aquí estamos, no se ha dado mal parece:
    Después de sacarlas del cubo con sosa echando humo (literal) y de color negro, imagino que la por la reacción química que "quema" el anodizado...
    ...toca aclarar y empezar primero con lana de aluminio y después con lija de agua de 500
    Después de 1000
    Y en este punto tocaba decidir si pulir con taladro y pasta pero como estaban en bastante buen estado no ha hecho falta, simplemente hemos tirado de nuestro buen amigo algodón mágico para darles el toque final
    Y he aquí el resultadol, la araña se ha salvado del decapado porque conservaba bien el color y brillo original al contrario que las bielas:
    Gracias al creador del hilo por el manual!!!
    Última edición: 27 Sep 2018
  17. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Como aporte , cualquier metal férricos o aleado con aluminio tiende a oxidar por contacto con el aire, pero... Si lo pulis con pulimento líquido de base de ceras... Le estáis poniendo una protección y no se oxidara, eso sí, sí luego lo queréis pintar... La pintura saltará salvo que lijeis .
  18. Fonsi82
    Fonsi82 Miembro activo
    21 Jun 2016
    Hola, por una vez aportare mi granito de arena...
    Si alguna vez preparais la dilucion recordad... Él sobre ella, el ácido sobre la base, en este caso el agua actúa como ácido, la sosa es básica, por lo que primero se habrá de verter la sosa y luego el agua.
  19. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Que buen trabajo.
