  1. bajacimas
    bajacimas Miembro activo
    7 Jul 2016
    spain is different
    Hola ultimaente el garmin no me marca bien el desnivel acumulado. Me da algo menos o muchisimo menos. Que deberia de hacer para que vuelva a funcionar como antes? saludos
  2. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    1) Sí, aparece el perfil pero solo ves los siguientes 2 km más o menos. (no puedes hacer zoom para cambiar la vista) Tu estás en la parte trasera de la pantalla y ves lo que te viene por delante.
    2) Si no cargas un track ves el perfil pero tú estás en la parte delantera de la pantalla y vas viendo el perfil que creas a medida que lo recorres.
    Algo así en el caso de llevar un track cargado (los dos puntos que aparecen es porque lleva el virtual partner activado y le muestra donde está
    Si no llevas track cargado la imagen que ves es algo así:
  3. Nanin81
    Nanin81 Miembro activo
    17 Nov 2010
    Hola ya he bajado a la version 12.20 y el consumo de bateria me seguia muy alto, es escribi y me responideron esto:
    Gracias por contactar con Garmin Iberia.
    Recuerda configurar tu dispositivo sin bluetooth si dispone de él, ni sensores.
    Deja descargar la batería por completo y realiza una carga de entre 10h.-12h. seguidas, verifica el funcionamiento de tu unidad de la siguiente manera:
    Inicia una actividad con GPS y deja el reloj estático cerca de una ventana con el auto-pause desactivado en caso de disponer de él, la duración de esta debe ser entorno a la establecida en la web de Garmin para su dispositivo. http://www.garmin.com/es-ES
    Las posteriores cargas deben ser por norma general entre 4h.- 6h.
    yo lo he hecho pero tengo claro q si no funciona bien y sigue tragando bateria a la graantia q va, q me termina en mayo, si cuando salga el proximo dia me gasta mas de un 10% en una hora.....
    llevo bluetooth, una aplicacion del IQ, gps mas glonas, brillo al 30 o 40% como mucho, sensor de cadencia y pulsometro y asi me ha durado unas 14 horas, q toca a un 7% u 8% a la hora
    lo q no puede ser es q me digan q mire el consumo sin bluetooth ni sensores ni nada ya q mi uso normal es con ello, y antes me consumia 7% u 8% a la hora, asi q ahora tiene q ser igual o menor xq las actualizaiones tienen q ser para optimizar el bicho no xa cagarla!!! y si no lo uso no gasta!!!
    • Útil Útil x 2
    Última edición: 21 Nov 2017
  4. maosete
    maosete Miembro activo
    11 Ene 2015
    Muchas gracias.
  5. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Probando los segmentos tengo un problema que antes creo que no ocurria, y es que al llegar al segmento sin haberlo acabado me salta a la pantalla principal del perfil que estoy utilizando, alguien más con el mismo problema? (no soy premium y los segmentos los meto de forma manual)
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  6. monstero
    monstero Miembro activo
    10 Oct 2013
    Lo ha puesto otro compañero en el hilo de chollos carreteros
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B010S...garmin+520&dpPl=1&dpID=41oZmWhGhFL&ref=plSrch
    A 171€
  7. maosete
    11 Ene 2015
    En Wiggle está el Pack a 249,99. Que es donde lo he pillado.
  8. javo900
    javo900 Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
  9. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Última edición: 22 Nov 2017
  10. skibicascos
    skibicascos Miembro Reconocido
    2 Jul 2013
    islas bonitas.
    ya nos contaras.
    saludos.
  11. depuniet
    10 Sep 2010
    Yo tenía pensado o guardado como última opción el cambio de batería por otra, ya sea por sustitución fuera de garantía o por mejora (por cierto cuántos mah tiene?) en base al siguiente hilo lo cierto es que no he encontrado nada todavia para el g520 si hay para g1000 y g500
    Edito aquí tenemos lo único que he encontrado
    https://m.es.aliexpress.com/s/item/...2g0n.search-cache.0.0.5303c7ecPfUN0B#autostay
    Hablamos de una batería de 700mah dando por hecho que la original es igual, si le ponemos una de 1200 por ejemplo, asunto resuelto pero ande andara
  12. stralis15
    stralis15 Miembro activo
    13 Feb 2010
    Buenos días,ayer al emparejar el Garmin con el móvil se me descargo la última actualización y no quiero instalarla,hay alguna manera de eliminarla del dispositivo y a su vez el mensaje que recuerda que existe una actualización. Gracias.
    Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
  13. alfabel
    alfabel Diógenes bicicletil
    21 Ago 2006
    Valladolid
  14. navibel
    navibel Radical Mtb
    14 Sep 2006
    San Fernando
  15. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Ok,muchas gracias.
    Me estoy conteniendo,no sé que pasará al final:rolleyes:
  16. navibel
    navibel Radical Mtb
    14 Sep 2006
    San Fernando
    Es el precio mas barato que he visto hace tiempo.
    Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
  17. gasalb
    gasalb Miembro activo
    27 Jun 2014
    Chollo amazon ! para usar estos días en los Chollos vendidos y gestionados por Amazon.
    Compras un cheque regalo de 25€ y te dan 30€ de saldo! Yo acabo de usarlo y funciona en el momento.
    Por ejemplo, con el Garmin pack 520 te descuentan otros 5€...
    Esto lo a puesto el forero Jose CordobaMTB en otro post,es para los que quieren comprar el 520 5€ mas baratito
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  18. depuniet
    10 Sep 2010
    Me pasas el enlace? Creo que no li he entendido, compro un cheque de 25 y me dan 30 de saldo en mi cuenta?
    Es como tener 55 por 25, no lo entiendo
  19. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Conecta el garmin al pc y busca el archivo update, crea otro con el mismo nombre y extension (con el bloc de notas mismo) y sustituyes uno por el otro y listo, ya no aparece el recordatorio de actualizacion
  20. gasalb
    27 Jun 2014
    compras un cheque de 25€ y te dan 5€ de regalo,no se como hay que hacerlo ya que lo copie de otro hilo
