Jejejje eso esta hecho Las rodilleras la verdad que tienen muy pero que muy buena pinta, buenos materiales, guapisimas y me las he puesto por encima para probar y de lujo...la verdad que no tener que quitarte las zapatillas para ponertelas es importante detalle. Y la vigilante voy a hacer una prueba...aqui en el norte ahora mismo tenemos MUCHO BARRO y he decido que la voy a poner detras...tengo que decir que esta es la de carcasa "light" sin refuerzos en los flancos 120tpi...mas "rodadora" me equivoque a la hora de hacer el pedido sin saber que habia una version mas enduro reforzada y 300g mas (esa si que hubiese ido alante). Quizas sea demasiada finita para mi gusto en los laterales, pero aqui en invierno sobre piedra humeda/mojada no voy a loco, por tanto no me preocupa mucho el riesgo de rajarla...ya veremos El taqueado tiene buena pinta, haber que tal se comporta en el barro. Delante llevo mavic crossmax xl charge ltd 2.4 que me encanta como va sobre todas las condiciones. Ire comentando...
Hola compañeros, me están ofreciendo un Fox DHX 5.0 de aire y me he puesto a mirar en la primera página pero nadie lo ha montado, mi bici es talla L por lo que no creo que hubiese ningún problema con la mochila pero aun así lo comento por aquí por si alguien me puede decir algo sobre el montaje de este amortiguador, comentar que es el de 200x57. Entiendo que en principio sólo habría que cambiar los casquillos de uno a otro o mirar el kit y listo. Aprovecho para preguntar por cuánto se podría vender el amortiguador de serie de la trance 2 del 2014 ya que si me decido lo pondría a la venta. Gracias por adelantado.
Hay alguna tabla que especifique las medidas de las tijaspijas de Giant del 2016? Es para saber cual se puede adaptar a mis medidas y las de mi cuadro
Hazle caso a GermanJumper que yo pensaba que una 100 me sobraría (no había utilizado nunca ninguna) y ahora metería una 150 que me cabe justa.
Claro. Pero para eso necesito saber las medidas de las tijas. Sobre todo de la parte que debe quedar dentro del tubo vertical de la bici. El problema es q tengo una talla S, pero llevo la tija muy sacada, y tengo dudas de si la más larga de todas me podrá valer o no entrará...
Pues con una S con 100 mm o maximo 125. Ten en cuenta que cuando mas mm mas altura tiene el sillin, y lo debes llevar a tu correcta medida, si tienes demasiados mm lo llevaras muy arriba y te sera imposible ir en bici. Yo esque soy un pelin tontin jajaja..... Con una L voy con 100 mm. Veo que a veces me gustaria llevarlomas abajo pero te acostumbras jaja Un saludo!!
Por cierto, voy a preguntar algo que tal vez debería ir en otro hilo, pero bueno, por referencia de los que tenemos esta bici... A la hora de hacer rutas largas, y por largas me refiero a 100 o 120 kilómetros, pero de llano, o con máximo 500 metros de acumulado, que tal es esta bici?? O dicho de otra forma, qué tipo de bici (siempre MTB se entiende) sería más idónea y por qué? El problema sería el peso, o es por geometría?
120 km????!!!!! Pues no se, pero depende de muchos factores. De llevar la bici bien configurada para ir comodo.... etc... Pero obviamente no vas a acabar una ruta de 100 km con una enduro que con una xc. Pero para hacer esos quilometrajes y de llano con una rigida o doble de 100 mm/120 sobrado... Aunque despues de 100km vas a acabar igual de petao jajajja Un saludo
Rutas de 100 no he hecho muchas pero he hecho unas cuantas de 80 con mi ex 29 rally y la trance, es terminar con un dolor terrible de cervicales con la 29 y fresco como una rosa con la trance, hablando de tema comodidad. Agota más las patas la trance por geometría pero a mi me compensa 100 veces el cambio a la trance.
Gracias!! Ese vale para delante, para atrás es casi casi lo que busco; me explico: he mirado cómo te ha quedado, y yo estaba pensando en algo así pero que llegase hasta abajo, para evitar que acumule barro también por esa zona. Supongo que todo es probar y hacerlo más largo; pensaba probar primero con cartón hasta dar con el modelo. Saludos!
Ya, pero soy poseedor de una trance ya, y además pelín vitaminada. Por eso quería saber sensaciones de gente que haya hecho rutas largas. Está claro que va a terminar con las patas reventadas, pero bueno, a mí me importa más el tema comodidad y eso, ya que tengo problemas cervicales. Supongo que es evidente que para eso están las bicis de ciclo turismo, pero ni me lo planteo porque solo puedo tener una bici y no es muy a menudo cuando voy a hacer rutas tan largas
Pues excelente, la verdad. En comparación a la anterior que tuve, la SJCAM 5000+ que se comía las baterías.... Antes llevaba 7 encima, y cuando veía la batería a la mitad, la cambiaba porque un par de veces ya me paso el que se apagara la cámara y me quedara sin grabación.... Con esta con 1 batería acabo la ruta, y si la cosa se alarga, max 2. Con la otra cada dos por tres iba cambiando la batería y era un desespero... Supongo que habrán optimizado el chip. Un saludo.
